1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите 3 однофазных стабилизатора, ежели чего в ремонт везти один, а 2 останутся работать.
  2. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Вопрос остается -какие 3 для моих нужд?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в мощности, а в надежности. Слово "Ресанта" с давних пор вызывает у меня устойчивый рвотный рефлекс. Себе выбирал бы Лидер или Штиль. Если не размахиваться на всю выделенную мощность, можно взять 3шт Штилевских инвертора по 3.5кВА. Стоят они, правда, примерно 22-23 тыс. руб. за штуку.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я бы выбрал ресанту 5000/1-эм электромеханическую, которая с жужжит с моторчиками на 5 кВт каждый. Цена одного в районе 10тыр и работают с абсолютно любыми нагрузками до 5кВА без ограничений.
  5. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Так ресанта со своими задачами справится? Дело только в надежности?
    А в чем тогда разница-если брать трехфазную ресанту на 15000 Электромеханическую? Только ремонт по отдельности) или у них качество отличается?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно так. Если Ресанта работает без ремонта года три, считайте, что повезло.
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    А rucelf -это та же ресанта или лучше?
    Еще есть возможность купить IEK.
    Кто что про них скажет?
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Та же "Китайщина"
    и эти "туда же".
    В Украине встречал некоторые симисторные модели (такие же клоны, как и Luxeon)- так вот, судя по тому, как у них было всё сделано внутри- довольным в итоге вряд ли останешься (в плане недёжности).
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    file_2_3.jpg А если такой вариант- взять 3 однофазника иек электромеханических- один на 10квт- поставить на фазу с индукционной плитой, и 2 по 5кв- соответственно на оставшиеся менее нагруженные фазы?
    И что лучше взять- релейный или электромеханический стабилизатор? Щелканье и шум значения не имеют- стоять будет в подвале в месте ввода.
    Фото внутрянки трехфазного электромеханического ИЕК
  10. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    А не подскажите, можно в трехфазной сети поставить стабилизатор только на одну фазу?
    Читал мнения, что нужно ставить сразу на три фазы.
  11. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    конечно можно
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня стоит на одной фазе Lider, остальные разведены на обогрев и улицу, там все менее критично к качеству напряжения
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обогрев только электрический?
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Использую электрические конвекторы
    Для души и на случай форс-мажора есть красавица Томера и в резерве Bartolini Primavera
    Дом брусовый 8,5х8.5 два этажа вот схема первого этажа
    Сейчас пока в зимнее время только наездами, на втором этаже ничего не включено, а на первом постоянно поддерживается температура +8
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не засекали, сколько все это хозяйство кушает в ждущем режиме и сколько в рабочем?
