1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    По одной фазе скачет от 170. С другими все ок.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Наверняка 3 фаза, как у меня в деревне ... :aga:
    местные электрики любят сажать потребителей на нижний провод, а это как раз и есть 3 фаза;)
    А что мешает посадить эту нагрузку на нормальную фазу?
    По любому релейного стабилизатора Вам на эти цели вполне хватит
    Поскольку сейчас все что есть на рынке - Китай, даже если и на шильдике написано - произведено в России, то тут как повезет
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Как Вам такой аппарат
    РЕСАНТА АСН-6000/1-И ?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот так.
    Начало
    Конец
  5. Strag
    Strag
    Strag
    Уважаемые форумчане хочу обратиться со своей проблемой.
    В наличии имеется котел Протерм Скат 12 кВт трехфазный. В котле соответственно стоит управляющая плата. Изначально питание платы подключено к одной из фаз вместе с тэнами. Затем питание посадили на отдельные клеммы и подключили к сети. Котел работает без проблем. в ДАЛЬНЕЙШЕМ решили запитать плату отдельно через стабилизатор. Стабилизатор взяли симисторный IEK prime 3.5 kBt. Напряжение достаточно стабильно 238-224. Но вот что происходит. Стабилизатор в принципе работает нормально, но периодически впадает в штопор - пишет перегруз, отключает котел и не возвращается в нормальный режим работы. Да забыл сообщить, что фаза подключена к фазе платы и нейтраль соответственно иначе котел не включается. Так как стабилизатор уже использовался, то причину отказа стабилизатора установить не удалось. В дальнейшем взяли IEK BOILER 500Вт и с ним аналогичная фигня. Но он тоже не новый. Вернули владельцу. Обратились в ИЕК сервис, там ничего путного ответить не смогли. На данный момент котел проработал пол года без проблем просто от сети. Но как то стремно оставлять плату котла без страховки. Всякое бывает. Может кто нибудь подскажет марку стабилизатора или другой выход из проблемы.
    Все заранее Спасибо.
    Буду благодарен.
    Всех с Новым Годом и удачи в Новом Году.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Выход стаба к отдельной фазе платы? Так?
  7. Strag
    Strag
    Strag
    Да. СТАБИЛИЗАТОР однофазный и питает только плату. Другой напруги на нем нет. Плата лопает наверное 200 Вт. Ну это максимум. Она замыкает и размыкает реле тэнов и шевелит "мозгами".
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Уверены что нейтраль стаба проходная?
  9. Strag
    Strag
    Strag
    Вообще-то розетка под вилку из стаба с нейтралью и землей.
    Он же изначально для газовых котлов. Туда просто вилка втыкается на заднюю панель и все, как и в модели Прайм. Там других выходов просто нет. Пришлось только соблюсти полярность.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Т. е. обычная бытовая?
    Т. е. найти нейтраль?
  11. Strag
    Strag
    Strag
    Да, на оба пункта.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Strag, Короче так. Ваш стаб должен брать питание непосредственно с котла. Нейтрали стаба входная и выходная (не земля) должны быть соединены в одной точке с нейтралью котла.
  13. Strag
    Strag
    Strag
    В электрических схемах не мастер.
    Сейчас от руки нарисую как понял и пришлю на обсуждение.
  14. Strag
    Strag
    Strag
    Вот, наверное, как-то так.
  15. Strag
    Strag
    Strag
    Забыл спросить. Надо ли выходную землю замыкать на котел?
    Спасибо.
