1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Cadovcki
    Cadovcki
    Cadovcki
    Купил
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000
  2. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    @StehUSSR,
    Для использования его, в данном случае, для тех целей, для которых оно и предназначено.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    и как жить ? при свечах ? выбор стаба с максимальным порогом рабочего напряжения в данном случае лучший выход.
  4. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Никто с этим не спорит. Однако иногда выбор в связке РКН+Стаб (с невысокими порогами) будет гораздо удобнее (и экономичнее), чем приобретение одного стабилизатора (такой же мощности) с максимальными порогами.
    Хотя - каждый решает для себя сам...
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    не понял, а как жить при постоянно повышенном напряжении выше порога дешевого стаба с РКН ?
  6. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Разве-ж это жизнь с постоянно завышенным напряжением? Нельзя электронику использовать, только лампочки. :no: Вы сперва скажите, какой максимальный порог Вы имеете в виду? Даже у дешевых стабилизаторов он не ниже 260 вольт MAX. Можете постоянно нормально жить при таком? И как Вашим приборам - не по-плохеет от такого постоянного завышенного напряжения? Может всё же начать бороться не со следствием - а с причиной (с поставщиком завышенной энергии)? Попробовать подать жалобу и т. д. А то ведь и дорогой стабилизатор при постоянно завышенной напруге может не спасти. Будете опять искать дорогущий и супер-пупер надёжный?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну человек уже купил стаб, теперь спокойно займется обиванием порогов инстанций энергетиков.
  8. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Гы! А надо было сделать наоборот. Тогда и стабилизатор покупать бы не пришлось... :)
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ну я тоже начал со стаба, а нормальное электричество появилось... забыл уже сколько. года через 3-4 :)
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Всем привет. У меня такой вопрос. Дом 140кв м, отапливается эл котлом Зота МК 12кВт, На вводе стоит АВ 32А, 3 фазы. До автомата сип 16мм кв., после счетчика медь 6мм кв счетчик на столбе, от столба до дома 12м напряжение в сети 193В, 205В, 212В иногда показания меняются местами. Проблема заключается в том, что эл котёл в мороза когда за 30 не может нагреть жидкость в С. О (120л). Максимум нагревает до 57 градусов, но хочется 65. Установщики котла говорят не хватает напруги. Думал сначала купить что нибудь типа эл механ ресанты или руселф на 10кВА, но прочитав множество страниц этой темы подумал про энепгию Voltron 10000 (HP). Купить 3шт и запитать весь дом. Что скажете по этому поводу? может что не так? Нужно брать блок управления для 3-х фазных потребителей?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Думаю, что надо утеплять дом. Начиная с крыши.
  12. almera
    almera
    almera
    Томск
    Как то разок было одна фаза 220В пробивала остальные по 205В, на улице 23 мороза было, жидкость нагрелась 64 и в доме тепло, на следующий день на улице 17 мороза Вольтаж упал до 200В на всех фазах +- 5В жидкость нагревалась до 60 с горем пополам.
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    @Eugene47, Хотите сказать, что увеличение напруги, а в последствии и мощности котла, мне результата не дадут?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Дадут, но большой ценой и драматическим снижением надёжности энергоснабжения.
    Дешевле будет купить котёл большей мощности.
  15. almera
    almera
    almera
    Томск
    @Eugene47,Хотел МК15 взять, тогда С32 на остальную жизнь не хватит
