1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Похоже победил SDW. Чисто по меркантильным ссображениям - нашел дешево (конечно не так как оригинал - HEYA продает их оптом за $110 = около 7 тыр). И еще - у Энергии не оказалось сервиса в Уфе, у у руцела есть. Посмотрим как пришлют, и как покажет себя в работе.
    Вот как разместился Инстаб рядом с АВР:
    PS Вентиляторы молотят постоянно. Интересно, насколько их хватит?)
    PPS Гаражники сказали что привод ворот Doorhan Sec-750 жрет 750Вт. Был приятно удивлен, 750H это оказлось услие, а кушает он всего 135-145 Ва.
  2. Dmtr2013
    Dmtr2013
    Dmtr2013
    Московский
    Согласен, дело не только в деньгах, хотя я не спорю что в большей массе однофазные\трехфазные стабилизаторы должны стоить дорого, иметь высокую точность вхождения, большую нагрузочную способность и т. д. Но если это не кетай, если фирма известная, участвовала в Электро-2015, то почему бы не купить такой стабилизатор. Форумчане, может кто еще покупал стабилизатор Энергия? Какие впечатления, я слышал у них в ассортименте есть и дорогие варианты по 50 тысяч рублей, гибридные стабилизаторы с электронным управлением и прочими наворотами, а вот подешевле вариантов нет, кроме предложенного выше?
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    По 10Ква - все, что дешевле 25 тыс. руб - все это китайское производство. Как релейки, так и серво. От 25 до 50 - российской (украинской) сборки/производства, это релейные либо тиристорно-транзисторные, от 50 и выше - импортно-европейские.
    Это чтобы Вы не питали иллюзий.
    И та же Энергия - это просто российский брэнд изготавливаемый в Китае. Лично я ничего плохого в этом не вижу, если грамотно спроектирован, качественные комплектующие, хорошо собран, не завышены паспортные показатели. Пример я приводил выше (сассин) Но сейчас к сожалению как минимум на паре пунктов производитель да сэкономит.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Частный дом, 200 кв. м., по СНТ - старая ал. проводка, не рассчитанная на большие нагрузки. На "0" скапливается остаточное напряжение и при сложении с фазой иногда выдает до 270В. Падения напряжения тоже очень частая ситуация, особенно по вечерам, когда народ с работы возвращается, падения до 160В.
    У народа, кто уже постоянно живет в нашем СНТ, часто горят техника, котлы и даже сами стабы.
    На столбе у нас сейчас стоит вводной автомат 3 фазный на 63А. От столба в дом мы завели силовой кабель и разделили фазы таким образом: резерв, 1 этаж, 2 этаж. Самые важные приборы и свет висят на резерве. В доме на каждую линию поставили выключатель на 63А, УЗО 63А/300мА, УЗМ 51М.
    Теперь на каждую линию хотим поставить по стабилизатору.
    Сначала хотели взять Энергия Гибрид на 10 кВ -3 шт одинаковые, но меня отговорили-сказали, что при наших условиях быстро полетит сервопривод.
    Вот теперь ума не приложу, из чего выбирать.
    Была мысль, на Резерв взять более дорогой стаб, а на две другие линии более дешевые релейные...
    Посоветуйте какие стабы взять-бюджет около 50000-60000 руб на все про все...
  5. vasy
    vasy
    vasy
    А гарантия уже не?
  6. ДосталоИмяИскат
    ДосталоИмяИскат
    Раменское
    Очень хороший вопрос. Мой участок стоит в конце линии. напряжение падает до 120. В прошлые зимы горели бытовые приборы у соседей (холодильники, ТВ и что-то еще). Сейчас 5кВт 220, вот-вот будет 15кВт и 380. Качество тока на всех жилах одинаково никакое. Зимой даже напольный дешевый вентилятор приходится пальцем раскручивать, чтобы он вообще стал крутиться, а не то чтобы воздух гонять. Сейчас стоит баня и бытовка. !Возможно!, в нашей стране не реально планировать, буду с весны строить дом для ПМЖ на 4 человека, а возможно и 5 человек) площадь примерно 190-220 м2. Газ.
    В дальнейшем будет 3 стаба. Вот как их сочетать? Хороший стаб на котел? А на лампочки, компутеры, ТВ, МКВ-печь, скважинный насос и т. п. Жена вообще сказала, что будет плита комбинированная: 2 комфорки индукция и 2-3 газ. Даж не знаю, где она такое нашла)
    Сейчас хочу купить 1 стаб. Нужен он для насосной станции, баньки, эл инструмента, строительства дома. нет желания покупать за дорого стаб, который не факт, что пригодится, а возможно пригодится... Как быть то?) Б/у - боюсь купить кота в мешке. :)
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Гарантия у Энергии на Гибрид всего 1 год. И как мне кажется, это уже не гарантийный случай, так как заведомо неправильный стабилизатор под наши условия.
    И еще я представляю себе, как будет необходимо этот стаб снимать, везти в мастерскую, оплачивать ремонт, а потом все в обратном порядке...Бррр
    Что-то мне думается, что выйдет по стоимости, как более крутой стаб, только еще гемор себе обеспечу...
    Я вот сюда как раз за советом, может есть какое-то более верное решение и изначально можно присмотреться к другим стабам с другим принципом работы?
    Я тоже рассматривала БУ вариант, но вопрос, как его проверить на исправность?
    Может здесь в теме дадут совет или однозначно этот вариант отбросить?
    И еще, как мне кажется, у нас типичная ситуация и есть правильное решение данного вопроса...
    Эксперты, специалисты, плиззз, отзовитесь!
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Хм, а какие такие условия прописаны в гарантии что вам не подходят?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможен вариант с двумя-тремя стабами, какой взял @Leotravel, https://www.forumhouse.ru/threads/306195/page-19#post-14020955
    Однако общая мощность при этом снизится до 7-10 кВт и придётся повозится с разводкой по потребителям. По параметрам - это лучшее на сегодня...
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Купил для насосной станции стабилизатор, а то редко падает напряжение и не может докачать до нужного давления. Вопрос в подключении стабилизатора:
    1) розетка 220 - реле давления - стабилизатор - насос
    2) розетка 220 - стабилизатор - реле давления - насос
    Стабилизатору для долгой и счастливой работы как лучше? Постоянно быть включеным, но насос то редко включается или быть выключеным и включаться на 1-2мин по раз 15 за сутки?
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Обычно стабилизатору, чтобы войти в режим, нужно время. Поэтому я бы стабилизатор запитал заранее от розетки, а уж к нему через контакт реле - насос...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да.
    Да.
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Первый день работы китайского стабпрома (Rucelf SDWII-10000).
    В принципе пока все понравилось.
    - Разьемы мощные, как на автоматах, вес правда небольшой - на мощный транс надежда слабая.
    - После включения выравнивает напряжение, потом подключает 220В на выход (3-4 сек)
    - Вжик при регулировании не очень громкий, шум не визг, низкочастотный. Под нагрузкой > 30% гудит транс. Все равно нужно отдельное помещение.
    - Под нагрузкой 4,5 Квт и 150В входе показал 70% загрузки, что меня вполне устраивает (5-6Квт при 150В по паспорту).
    - При изменении входа примерно на 5-7В не регулирует, на выходе 215-225В.
    - При бОльших измнениях (допустим 170-203В) выравнивает достаточно быстро, но энергосберегайки все равно подмаргивают
    - Выходное напряжение 215-225В на индикаторе 220В. При выходе за пределы - показывает честно, +/- 2В. Не Ресанта)
    - При сильных бросках видел на выходе 250В (на долю секунды, внешн вольтметр).
    - Байпас есть
    Поставлен на длительный тест. Sassin в запасе.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Домик в СНТ. После реконструкции энергообеспечения (проложено 3х фазный СИП) напряжение сети стало вместо 160-170, теперь аж 250-252в (замерял сегодня ночью, когда загудел не включившийся холодильник).
    До этого задумывался над приобретением стабилизатора в пределах 3-5 КВА.
    А теперь что делать? Чую погорит же все...
    Дорога к тому же стабу? А к какому тогда? Будьте любезны, дайте совет.
    ПС. В беседе с горе электриком выяснил - одна жила занижена (примерно 180-190в.) и две завышены, собственно, на одной из них и оказался.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я у родителей заменил ресанту 8000/ЭМ на ресанту 5000/ЭМ 2 недели назад, по качеству пока полет нормальный, посмотрю как качество этого пока гарантия. Стоит на линии где постоянные изменения напряжения, то есть за минуту может 10 раз поменяться и не более 220В. На 8000-м 2 раза менял мотор сервопривода и резисторы которые сгорали от КЗ мотора сервопривода, сейчас ждет очередной замены мотор - не выдержал бедолага. У меня такой-же 5000й, пятый год полет без происшествий (даже по дереву постучал:)]). По магазинам его цена более 12000, этот попался за 9200.
