1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    (Кило) ватт это ампер умножить на ВОЛЬТ. А с вольтами у вас недостача. Да и ампер сам по себе - это Вольт разделить на ом. Так что это не он, это вы не так считаете
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые не нужно спорить ... всем в школу и читать законы физики ...:aga:
    а дальше исходить из того что у котла - сопротивление ТЭНа постоянная величина
    Ток который череp него протекает I=V/R
    Мощность, которая на нем выделяется P=V*I в ВА
    а 1 Вт примерно равен 1 ВА/0,75
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1 ВА, потребляемый котлом, сответствует строго 1 Вт. Не путайте непосвящённых.
    Строго говоря, сопротивление ТЭНа тоже зависит от температуры, но этой зависимостью мы здесь пренебрегаем
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Судя по всему, Вам и правда нужны стабилизаторы. Напряжение в пределах нормы (почти), но вот при его падении до 200В мощность котла падает до 9,6 кВт. Видимо, в морозы этого не хватает.
    Энергия Voltron стабилизаторы простенькие, но для Ваших целей должно хватить. Если чисто на котел, то хватит даже 5000. Там реактивных нагрузок нет. Если на всю сеть, то 10000 надо брать.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А можно ссылочку где это написано, по тому как мне лично не понятно чем ТЕН котла отличается от ТЭНа .. например электрического конвектора?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ссылочка будет на учебник ТОЭ. :)
    В части, касающейся: в любой активной нагрузке, которой является, в частности, любой ТЭН, фазы тока и напряжения равны. Угол Фи, являющий собой разность фаз тока и напряжения, равен, соответственно, нулю. Косинус Фи, на который Вы ссылаетесь, взяв его "с потолка" равным 0,75, фактически будет равен 1.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не буду спорить, поскольку не электрик и трехфазное напряжение для меня ... "темный лес"
    Но тем не менее был вопрос @almera, а в чате вместо реального совета начали обсуждать утепление его дома.
    Да утепление очень важно, но это тема про стабилизаторы, человек отапливается электрическим котлом и у него проблемы с напряжением на входе.
    Поэтому я и решил встрять в рассуждения местных гуру.
    По сути совет как решить проблему получен
    и я с ним полностью согласен + рекомендую купить на случай всяких форс-мажоров альтернативный обогреватель например как и писал выше газовый с баллоном.
    Места занимает не много, а выдает на гора 4,5 кВт тепловой энергии.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придерживаемся темы
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стабы подбирайте от 8 до 10 кВт, 3шт однофазных. 32А х 220В =7кВт на фазу. котел при 3х фазном подключении берет по 4 кВт с каждой фазы. При падении напряжения до 160В вы сможете взять с каждой фазы по 5 кВт это 1 фаза котла и еще свет, тв, может еще и микроволновка, с других фаз аналогично. Что бы напряжения хватало только на котел то напряжение должно упасть 4кВт / 32А = 125В. Стабы рассчитываются от 140В, а это уже 140В х 32А = 4,5 кВт на фазу. Как то так.
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    @Arsenij d, Сегодня был у соседей которые живут возле ТП, Напряжение входное 230-240В, дом 250м.кв., котёл стоит такой-же, в доме жара.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Думал я над этой штукой, вообщем впечатлила штука, наверное заведу такую штуку, но стаб всё равно надо.
  12. crazych
    crazych
    crazych
    Почитал форум о выборе стаба для дома. Остановился на СНВТ- 20 000/3 ЭНЕРГИЯ Hybrid это китаец нашел только пару отзывов и они положительные.
    Краткая информация. В дом приходят 3 фазы 380в 15квт атомат на входе на 25а
    Планируется использовать как 380 в доме для насоса в скважину так и 220 для стандартных разеток
    Остановился на этом стабилизаторе СНВТ- 20 000/3 ЭНЕРГИЯ Hybrid по параметрам он должен подходить вроде.
    Кто может что сказать по моему выбору? Надежный не надежный? Кто сталкивался?
    Цели такие, получать в доме максимально прямое напряжение, что бы не использовать упс для компов телеков и подобных устроиств, так же что бы при включении мощных устройств типа насоса или сварки не просаживалось напряжение.
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Фазы сейчас 180/190/240. Из дома до щита с вводным автоматом (25A 3 полюса) 8мм медь в броне.
    Думаю взять 2 однофазных стаба. Думаю что рабочий запас брать до 145в.
    2 вопроса есть:
    25A примерно дают мне возможность длительно потреблять 5кВт. Если я беру стаб 10кВт. То при входящих 160в он мне будет стабилизированных выдавать 6,7кВт (с запасом). Но при таком режиме будет ток выше 32А? Или не правильно понимаю? Т. е. я могу максимально получить только 3кВт и нет смысла покупать стаб в 10кВт, тк будет выбивать вводные автоматы при более высоком напряжении.
    Нулевой проводник после стабилизатора должен идти отдельно для каждой фазы или можно брать вводной/общий? Чтобы понимать можно ли щит использовать или дорабатывать.
    Стоит брать электро/механический? или только тиристорный? релейный стоит рассматривать?
    Если не скачет напряжение а стабильно низкое может стоить брать релейный? Они стоят в 2 раза дешевле.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Стоит
    Рекомендую прикупить байпас, чтобы иметь возможность обходить стабилизатор
    вполне достаточно будет 7 - 7,5 кВА
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Те брать релейный и не морочиться? Как понимаю в них нет двигающихся частей и дольше служат/проще ремонтировать?
    В интернете такая схема:
    Почему лучше отдельно вести?
    А если напряжение еще сильнее просядет. Я ожидаю что поселок будет дальше заселяться и будет хуже и хуже.
