1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну, кроме контактов реле.
    На счет дольше служат, это как повезет.
    Ремонтировать по сути очень просто.
    В стабилизаторах ноль входа соединен с нулем выхода, схема правильная.
    Просто лично мне так было удобнее:)
    Если просядет, то никакой стабилизатор не поможет
    Здесь необходимо бороться с сетевой организацией за то чтобы они выдавали напряжение согласно стандарту
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Понял - а про вводой автомат? 25A. При стабилизации ток потребления повышается? При 160в я смогу получить стабилизированные 5кВт или выбивать будет вводной? Т. е. стабилизатор мощный и смысла нет брать? (И котел отопления мощный)
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нет не получите ... если считать грубо то если при 220 В на входе вы нагружаете стабилизатор нагрузкой и он выдает 5 кВА, то на его входе ток около 25 А
    если нагрузка остается неизменной, а напряжение упало до 160 В, то стабилизатор будет тянуть со входа 32 А, при этом очень большая вероятность, что напряжение на входе просядет еще ниже.
    А если ваши соседи сделают то же самое, то сеть ляжет...
    Необходимо бодаться с гарантирующим поставщиком ... почитайте договор, там прописано что должно быть у вас на входе.
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Тогда нет смысла брать более мощный стаб. 7кВт для 25А. За глаза
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот и я о том же:aga:
    Только боюсь в вашей ситуации стабилизаторы вас не спасут:no:
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Один взять и попробовать что лучше реканта или ruself? Второй говорят меньше брака.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как уже много раз говорилось в теме, имеет смысл включать через стабилизатор только ту технику, которой он нужен. Микроволновая печь, насосы, элекроинструмент...
    На практике, может быть достаточно 1,5 или 2 кВт.
    И ни в коем случае не включать через стабилизатор отопительные приборы: при аварийном состоянии электросети греться нужно иными доступными средствами, чтобы не остаться в темноте. А напряжение на вводе меньше 200 вольт означает, к сожалению, именно аварийное состояние.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Полностью согласен,
    @Bernex. вы бы провели ревизию разводки своего электрохозяйства, выдели ли бы те приборы которым "железно" необходимо 220 В и выше и на них бы поставили стабилизатор.
    А все остальное пока по остаточному принципу
    А дальше только борьба с сетевой организацией за нормальное напряжение.
    Лично я это все уже проходил два года назад. Теперь имею три фазы с напряжением 220 и выше
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Первый стаб Ресанта Эл. мех 12 квт.
    Поскольку напруга отплясывала по полной жужжал в ритме плясок постоянно.
    Меня вполне устраивал пока не накрылась электроника (отработал четыре года).
    Ремонтировать не стал да и напряжение стало периодически опускаться в район 100 вольт.
    Купил Руцел 12 квт релейный с минимальным порогом напряжения от 90 вольт.
    Три года эксплуатировал пока ситуация с электроснабжением не пришла в норму.
    Сейчас в резерве.
    Релейник не жужжит, но щелкает. :)
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите, если стал релейный и у него например 7 ступеней.
    У меня дико моргают лампочки. И например 175. Он ступенью стабилизирует до 220? И они моргать не будут от 215 до 225? Тк скакать продолжать будет но стабилизировать он не сможет. Или стоит смотреть смешанные стабы?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полагаю, что при таком состоянии электросети стоит смотреть на современные источники света, которые имеют внутреннюю стабилизацию. Даже на недорогих светодиодных светильниках часто номинальное напряжение прописано очень либерально: эдак от 90 до 250 вольт. Традиционные люминесцентные лампы-трубки с приличными ЭПРА тоже практически не мигают.
  12. almera
    almera
    almera
    Томск
    Я вот не очень понимаю, почему нельзя через стаб включать от приборы? Какая разница куда я буду девать полученные от стаба кВты, в микровалновку, чайник, стиралку или в эл котёл?Понятно дело просаженная сеть это хреново, но это хреново для всего, как для котла так-же как и для стиралки. Таковы наши реали. Без света в темноте мы можем остаться не только от эл котла, но и от лампочки Ильича. Если я эл котёл подключу без стаба в сеть, то сеть так-же просядет как и со стабом. Разве не так?
  13. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Полностью согласен. Включаю через стабилизатор любые приборы (в том числе и электрообогреватели). Главное - что бы стабилизатор по мощности позволял.
    Тут немного - наоборот. Если сеть просядет, то просядет и стабилизатор с котлом. Хотя - нормальный стабилизатор просто отключится. Если сеть нестабильная и стабилизатор по-проще - то ставят на входе дополнительно РКН (для пущей надежности).
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    [QUOTE="морской Свинец, post: 20877613, member: 115654" Если сеть просядет, то просядет и стабилизатор с котлом. .[/QUOTE]
    Тогда вопрос, что такое просядет сеть? Я когда без стаба включаю котёл в сети сразу на 3- 4В становится меньше, думаю при стабе будет тоже самое. Нагрузка на сеть не увеличивается ибо откуда ей взяться за исключением того чего вы включите?
  15. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    [QUOTE="almera, post: 20877772, member: 1139347"
    Тогда вопрос, что такое просядет сеть? Я когда без стаба включаю котёл в сети сразу на 3- 4В становится меньше, думаю при стабе будет тоже самое. [/QUOTE]
    В нормальной сети ни вольтаж ни частота - не должны падать. Мощность - может. Но не вольтаж и частота. Если они падают - претензии к поставщику.
