1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сути не меняет, схема типа так, может немного по другому, реальную пока не видел.
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    До меня только что дошло!
    Если мысленно разделить обмотки и развернуть заднюю к себе, то получается, что щетки поворачиваются примерно на одинаковый угол.
    Как-то так:
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Е35 Ошибка пламени, паразитное пламя.
    Приобрёл таки Штиль Инстаб IS350 на 230В.Сначала попробовал в гараже лампочку от генератора через него. Лампочка нормально горит, не мерцает в отличии от подключения напрямую. Повесил дома, от сети котёл работает ровнее,(при предыдущей релейной Энергии при переключении релюшек, были слышны изменения работы насоса) При работе от генератора котёл стал работать так же как и от сети, все посторонние шумы исчезли. Воткнул холодильник, пошёл смотреть на котёл,ошибки небыло, но котёл перезапустился. Видимо дело всё же в частоте. Надо бы на генераторе обороты подправить, но сейчас нет под рукой частотомера. В общем котёл работает от генератора да и от сети через инверторный стаб, намного лучше чем вообще без стаба или через релейный.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Chelovek1976, да, увы, но Штиль Инстаб поддерживет выходную частоту, идентичную входной.
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @safarin82, Да это я читал тут уже, попадалось даже что он вообще генератор не видит, но вот синус отлично правит. Хотя я думаю что свою работу он и так отлично выполняет. Тут скорее в БАКСИ дело, НУ слишком капризные по злектрике, как будто не для России сделан
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Добрый день! Подскажите, поможет ли стабилизатор холодильнику. Квартира в стал. доме, 2-4 раза в месяц кратковременно откл. эл-во. Сбиваются настройки холодильника. Заземления нет. Раб. потребление аппарата 370ВТ.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Стабилизатор стабилизирует, а если нечего стабилизировать, то он и сам не работает.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    как нечего. а напряжение :faq:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Вы же пишете, что его отключают. И стаб тоже отключается. Это Вам ИБП нужно и неслабое, по пусковым токам холодильника.
  10. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    +5!
    И по пусковым токам, и что бы этот ИБП на время отключения электричества мог в момент отсутствия напруги (не знаю - на сколько часов там у Вас отключают) - держать холодильник в работающем состоянии.
    370 ватт в час - это немало! ИБП должен быть как минимум на полтора киловатта с ёмкими аккумуляторами
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Учитывая стоимость оного, готов пожизненно, после отключения электроэнергии, настраивать параметры холодильника заново. :):)
  12. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Форумчане подскажите пожалуйста. А напряжение для выбора стб. замеряют без потребителей, на входе? Или включить все потребители и замерять то, что осталось. (
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да
  14. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Было 200В, включил чайник, холодильник, завесу над дверью и пару м. радиаторов стало 150-155В, очень приблизительно 8,5кВт. Дом в старом районе, запитан предпоследним. Сваркой когда пользуюсь иногда на ура по утрам выходных, а иногда дуга сама тухнет прям во время..и также вспыхивает, скачками. При этом у себя стараюсь всё выключить.
    Вопрос. Стабилизатор решит проблему падения напряжения для сварки (ЕСАБ165 электроды 2,5 на 70А) и какой по мощности. А какая точность стабилизации предпочтительнее, ±4,5% это нормально, или требуется более высокая. Может кто личный опыт имеет.
    Сразу насчёт генератора, ну да здорово, покупать мощный ради сварки для меня решение сомнительной целесообразности.
    А еще стаб., моё мнение понадобится когда пристройку закончу. Швейная машина жены без переносного стб. не работает и холодильник иногда гудит, но не запускается, при этом компрессор греется как утюг (спасибо фирме мицубиши за надёжность, еще живой.) А еще планируется газовый котёл, ну там стиралка, м/волновка.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Тяп-Ляп , это всё - не к стабилизатору, а к гарантирующему поставщику. За энергию такого качества можно не платить. Решите этот вопрос, юридический раздел в помощь.
    А прямо сейчас поставьте маленький стаб на холодильник, иначе сгорит.
