1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У компьютера бесперебойника нет случайно?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    нет. я не электрик но скорее назвать это можно перепадами напряжения. или скачками
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первоначально речь шла об отключении.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да кратковременно. Если какие либо потребители выкл. и тут же вкл. ЭТО ЧТО
  5. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Один наверное ≈ 2кВт, второй 0,5кВт, завеса над входом 2кВт, и тепловентилятор (пушка) 3кВт. Это включал в дополнение к чайнику и холодильнику. Как нагрузочная вилка для аккума. :)
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Arsenij d, сегодня утром включил байпас, при включении был такой же звук, видимо правда силовое реле подгорело
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Тогда спокойно можете покупать Инстаб. Только обратите внимание в его паспортные данные, а если конкретнее- диапазон напряжений и соответствие максимально допустимой нагрузки (к конкретному диапазону).
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если просадка будет около 200ms- любой Инстаб вытянет эту просадку без отключения нагрузки на выходе (при полной нагрузке стаба). Если нагрузка 50% и менее- то время, которое стаб будет "удерживать" нагрузку на выходе будет больше чем 200ms.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается, что у вас нагрузка 3,5 кВт сажает напряжение до 150 Вольт. Ищите плохой контакт. Если присутствует плохой контакт то он рано или поздно обнаружится. Сходите к соседям с чайником и посмотрите разницу в падении напряжения у вас и у них. Если СИП то возможно прокол некачественный или переход на медь имеет плохой контакт. Проверьте для начала это, потому что просадка очень большая, как бы чего не загорелось. Отпишитесь по результату и потом будем про стабилизатор.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну вот и оставьте в этом положении до ремонта.
  11. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Математически в сумме получается 7,5 Квт + чайник и выдаёт стабильно 150В. Из условия что подключение предпоследнее, совсем неплохо. Может я не так считаю.
    Мне еще навес, забор, закладные всякие варить, исплевался весь. Вот и задал вопрос:
    - Улучшит ли стабилизатор сварочный процесс. Потребление у себя буду отключать на время работ соответственно.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это при 220 Вольтах, т. к. сопротивление величина постоянная и при подключении всех нагревателей суммарное сопротивление нагрузки становиться 6,5 Ом получаем 150В/ 6,5 Ом = 23Ампера фактическое потребление Х 150В = 3,45 кВт потребляемая мощность фактически. Никак не 7,5 кВт.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да улучшит, максимальный ток сварки при этом не должен превышать 120А при падении напряжения до 150Вольт в момент сварки.
  14. Petros1964
    Petros1964
    Petros1964
    Москва,ул. Дыбенко 6
  15. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Про сварочник, как я понял это инверторный. По названию интернет мне ничего не дал, но вам можно поставить стабилизатор симисторный на 10 кВа, должен работать без проблем, и с максимально низким напряжени ем, например от 90 вольт что бы тянул.
