1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Я вообще пока врубиться не могу. Выход из ситуации тот же - стабилизатор? Только за главный критерий брать верхний диапазон входного напряжения?
    Тут вот некорректная ссылка нарыл, что
    Диапазон входного напряжения - 105 - 265в.
    Мощность при cosφ=1, Uвх=190-256В будет 3квт.
    Номинальная выходная мощность нагрузки в диапазоне - 190 - 256В.
    Правда и 220 на выходе +- 8 - 10%. Это сколько будет при 250 на входе?
    Думаю 3 кВА. хватит, пока (ТВ, СВЧ, холодильник, чайник, 2-3 лампочки, ну еще иногда эл. плитка)... Не дорого для такого?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется:aga:, и только стабилизатор Вам поможет. если максимальное напряжение не поднимается больше 260В то выбирайте обычный от 140 до 260В, если напряжение более менее стабильно без перепадов порядка 10В то можно посмотреть на релейный, если частые перепады от 10В и более то семисторный либо сервоприводной, все зависит от толщины кошелька. :hello:
    Это будет
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите подбираю стаб на 15 квт, какую марку предпочесть:
    Штиль, Лидер или Прогресс?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не хватит. Читайте характеристики и не путайте кВА и кВт
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Тогда предпочтительнее будет Руселф? Из 6000 ВА наберется 5 кВт при понижении напруги? Да еще и на тыщу дешевле...
    А у того в характеристиках вычитал, что Мощность при cosφ=1, Uвх=190-256В = 3 кВт, а при cosφ=1, Uвх=160-270В = 1,5 кВт. Подумал, что чем далее от 220 размахи в + или - входного, больше потеря мощности. Это в корне не верно..?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потеря мощности будет только при пониженном входном напряжении.
  7. Sashatnu
    Sashatnu
    Sashatnu
    Добрый день. Подскажите хороший стабилизатор с настенным креплением.
    Ценовой диапазон средний.
    Частный дом, подключение однофазное, автомат на ввод стоит 16а, проводка новая. Напруга стабильная.
    Спасибо.
  8. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Тогда зачем стабилизатор?
  9. Gserj
    Gserj
    Gserj
    Могила
    Добрый вечер.
    Присмотрел вот такой агрегат Voltron РСН-15000, что скажите.
    Место установки дача, вводной автомат 60А.
  10. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Всем привет. Есть достаточно распространённая проблема установки стаба в неотапливаемое помещение. Стаб уже купил - РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ - для эксплуатации при плюсовой температуре. Более дорогие, для холодных помещений не имею фин. возможности приобрести.
    Есть ли у кого полезные ссылки/статьи по изготовлению утеплённых подогреваемых шкафчиков или чего-то подобного? Может ещё какие варианты есть?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за помещение и как в нем с влажностью?
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Это дача, веранда. Влажность померить нечем к сожалению.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То-есть отапливается периодически?
  14. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Не, веранда не отапливается.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я про дачу, если дача постоянно отапливается, то зачем ставить стаб на веранде?, не понимаю.
