1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Нет, не в этот раз, помещение никак не для фотосессии)
    Точно. Освещение же около 0. Не подумал.
    С постоянно работающими карлсонами проблема даже не столько в шуме - ну, всё же не то устройство, которое под стол ставят. Назревает другая засада - пыль же он сосёт свирепо! Карлсона два (по кр. мере, на 10кВА), и они не мелкие. Да ещё и устройство - нифига не слаботочное, как компьютер. Ну да, в инструкции написали, что помещение не должно быть запылённым, но как это обеспечить, если он всё это помещение через себя за сутки раз 10 протягивает, при этом функционируя не хуже очистителя воздуха? Помещение не жилое, никто там не трясёт гардеробами и не бегает, но пыль на лопастях карлсонов уже видна. Пробовал я пристроить ему к морде (через неё он воздух берёт) хоть какой-то антипылевой фильтр, но начинают напрягаться те самые карлсоны - по звуку слышно.
    Значит, придётся его как-то периодически пылесосить. Но не получится это сделать, не лишившись гарантии. Таки засада...
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Да, это один из аргументов в пользу покупки. Владельцев более мощных аппаратов мало, но я не нашел каких-то серъезных претензий с их стороны. Если из коробки заработал, то вроде о проблемах больше не пишут.
    Интересно. Похоже на детскую болячку. Задам вопрос, когда к ним поеду на тест, посмотрим что ответят
  3. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    А кто что может сказать вот про эту технику?
    МАП Энергия CH-LCD-6
    У соседки три штуки таких трудятся, вроде не жалуется. Как поставила пару лет назад и забыла про них.
    Тиристорные, насколько я вижу. Да и ценник не гуманный...
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Просмотрел цены на сие "чудо"...да лучше 10тыщ на инверторник докинуть...хоть Штиль, хоть Volter. У последнего есть "вкусная" моделька, где можно иметь 7кВт мощности полностью на пассивном охлаждении.
  5. Maratius
    Maratius
    Maratius
    А у них появились модели, в которых есть именно проход через постоянку?
    7кВт на пассивном... Хм, не стрёмно это?
    Интересно, кстати, что у них с собственным потреблением. У Инстаба на 8кВт - порядка 75-80Вт, довольно прилично.
  6. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Стабилизаторы Энерготех тихие, включается вентиляция в зависимости от нагрева ключей, да и вентилятор установлен хитро, что при работе даже практически не слышен.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Нет, если ты имел в виду наличие промежуточного ёмкостного контура- его в Эталонах нет,-в них мгновенное преобразование ("срезание лишнего, добавление нужного").
    нет, не стрёмно. Размеры радиатора позволяют, да и сплав получше чем самый обычный алюминий.
    По собственному энергопотреблению,- один из разработчиков сказал следующее: в режиме максимальной нагрузки (7кВт) на радиаторах рассеивается 200W мощности+ 2х10W рассеивается в виде тепла на входных- выходных дросселях+ 5W- потребление блока управления (логики).
  8. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Был сегодня в Штиле, который на Энтузиастов. Разговаривали долго и обо всем, больше часа. Приехал к ним с кофемашиной. Подключили ее к инстабу 2500. Работал без проблем, мощность кофемашины в пике показал 1850 ВА. Чашек 5-6 наверно сделали... Что мне рассказали, по памяти вспоминаю (и обращаю внимание, что это частная беседа, никак не официальная информация и т. д.)
    По тиристорным стабам:
    1. В тиристорных стабах используются американские тиристоры, а точнее сборки из двух тиристоров (на обе полуволны), в одном интегральном модуле. Сборки специально предназначены для работы в подобных устройстах.
    2. Время регулирования - 40ms. Из них 20ms (один период) - замер напряжения, 8ms - работа микропроцессора, 2ms - ожидание нулевого значения тока для переключения ступени... где еще 10ms - не знаю :))
    3. Трансформаторы - собственного производства, Тульского трансформаторного завода.
    По инверторным:
    4. Завод выпускает небольшими партиями, стараются не наращивать количество в ущерб качеству. Завод работает на пределе мощности по всем стабам. Для производства инверторных стабов увеличивали штат, запускали отдельную линию сборки.
    5. В: Почему не впускали мощные модели раньше? О: На примере инстабов меньшей мощности исследовали технологию, надежность, отзывы и т. д. При этом мощные стабы уже тогда стояли на заводе для испытаний и работали, обкатывались.
    6. В: Почему нет настенной модели? О: Для универсальности производства. Корпуса для мощных стабов использовались и ранее в другой продукции. Настенные пока не планируют.
    7. В: Не будут ли пылиться внутренности? Нет фильтра, нет возможности разобрать и пропылесосить без потери гарантии. О: Пока не увидели в этом проблему. Есть понимание, что внутри пыль будет. Но корпуса и система охлаждения аналогична ранее выпускаемой продукции, там проблем не было. Можно пропылесосить снаружи, можно выдуть пыль. Этого должно быть достаточно. Если пойдут жалобы пользователей - будут дорабатывать, пока же без изменений.
    8. Скорость вращения вентиляторов меняется? Да, в зависимости от температуры внутри корпуса.
    9. Насколько шумно работает? Примерно как инстаб 3500 или системник обычного компьютера.
    10. В: Почему уменьшили срок службы с 20 до 10 лет? Качество не ахти? Боитесь брака? О: Нет, обязуемся в течение этого времени поддерживать наличие зап. частей для ремонта. 20 лет это много, 10 в самый раз. Плюс конденсаторы. Через 8-10 лет скорее всего понадобится замена.
    11. Много брака в мощных моделях? Не больше, чем в обычных.
    12. Работает ли с генератором? Работает. При этом повторяет частоту работы генератора. Стаб исправит синусоиду, напряжение и т. д., но не частоту. Если гена выдаст 45Гц, на выходе стаба будет столько же.
    13. Как работает по перегрузке? Зависит от подключенной мощности и длительности. Если чуть-чуть превышает, то может несколько минут работать, прежде чем отключится. Но включать 300-ваттный холодильних в 550ВА стаб не нужно - скорее всего не запустится.
    14. В: Есть рекомендации по нагрузке? Активная, реактивная? Может быть, чего-то не любит и лучше не злоупотреблять? О: Нет, стабу все равно. Единственная рекомендация - не превышать максимальную мощность.
    Продемонстрировали на стенде работу одного релейного стаба одного известного производителя, на котором крупными буквами написано "Идеально подходит для газовых котлов". Говорят, принесли им эту модель по трейд-ину, абсолютно рабочюю, но почему-то плата котла с ним сгорала 4 раза. При плавном изменении напряжения работало все нормально. При резким поворотах ручки ЛАТРа стаб не успевал отработать и напряжение поднималось до 270-290В.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Обмотка медная?)
  10. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Не спросил. Но чую, что минимум еще один раз к ним поеду. ;) Постараюсь не забыть.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AlexSky80, заодно, поинтересуйтесь у них- почему нынешние IS350|550 выполнены только в настенном формате размещения...в комплекте как раньше есть резиновые ножки (чтобы была возможность поставить "стоя") Если вспомните, конечно:)
  12. Maratius
    Maratius
    Maratius
    В Инстабах нет ключей, потому такой и был взят)
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В Инстабах есть ключи) "Ключи"- будь это тот же тиристор, симистор или транзистор есть в любом статическом преобразователе. Инстаб на мостовой схеме (6 IGBT- транзисторов), включая APFC).
  14. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    ответ дословно - "всегда медь"
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AlexSky80, ну, если так то это хорошо) Тот же Volter использует не медь, а "люминь")
