1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня 8 лет Лидер работает. В основном, в недогруженном режиме.
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Инверторный Штиль на 6 кВА. Распаковка. Подключение завтра :)
  3. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Смотрю на него и думаю, что судя по всему этот вариант лучше чем мой Лидер PS7500W50, за те же деньги :(
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Само- собой) Тем более что Лидер PS7500W50- простой симисторник (хоть и с весьма интересным сердечником транса).
  7. FZ1000
    FZ1000
    FZ1000
  8. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Ну они так и говорили, когда спрашивал про настенное крепление. Сказали что два типа корпуса, Rack и Tower, выбрали их потому, что много продукции идет в аналогичном корпусе.
    1.24
    Ну в общем подключил. Первые впечатления:
    1. Шумноват. Относительно системника компа - как очень, очень, очень шумный системник. Или даже сервер. Вот, точно. Как от сервака шум. Если ладонь подставить - ток воздуха приличный спереди на всасывание.
    2. Не заметил изменения скорости вращения вентиляторов. Пока ощущение что всегда молотят на максимуме.
    3. Спереди изнутри слышится высокочастотный шум. Примерно как винчестер компа. Тональность и характер поскрипываний меняются в зависимости от подключенной нагрузки.
    4. Попробовал сымитировать отключение сети. При нагрузке в 1,5кВА показалось, что приборы работали еще около 2-3 секунд. Потом стаб отключил нагрузку, но продолжил работать еще секунд 15! Показывал на дисплее, "Авария, низкое входное напряжение."
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Они ставят самые дешёвые вентиляторы. Жаль что нет возможности заранее заказать с теми, которые хочешь сам/нет возможности сменить самому без потери гарантии. Так бы можно было бы поставить хорошие, дорогие- по 650-800руб за штуку- для корпусов ПК.
    кто- то в теме ранее говорил об этом же. И это странно, т. к по-факту об "адаптивной" регулировке скорости вращения заявлено.
    всё норм,- дросселя.
    всё за счёт большой ёмкости кондёров и их суммарного количества.
  10. Maratius
    Maratius
    Maratius
    О как.
    На нашем (10кВА) 1.17. Интересно, версии на разных линейках разные, или я уже что-то потерял?)
    Вот как будто так и есть.
    Скорее всё же показалось. Как-то долго для такой нагрузки.
    А себя - да, ещё секунд 15 держит.
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Еще момент.
    У меня счетчик на столбе. Дома стоит выносной дисплей PLC-D. Общаются между собой они, как понятно из названия, по фазному проводу, на частоте 22,7кГц. Через транс Энергии Ультра сигнал проходил и можно было дисплей к любой розетке подключать. С ИнСтабом такое уже не прокатывает - связи нет. Придется место в щитке искать...
  12. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Или перед стабом вывести розетку с его же клемм.
    Дома же его ставить будете? Он при минусе работать не любит)
  13. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Всем привет. Нужна помощь с выбором автоматики защиты стабилизатора.
    Обустраиваем дом в пригороде.
    Вводные: одна фаза, пять Квт (частная линия 3Ф 15 Квт, разведена на 3 дома).
    Напряжение в среднем 230В со сравнительно нечастыми, кратковременными проседаниями до 170-180В несколько раз видел превышение до 252-255В.
    Куплен стабилизатор Lider PS7500W-30. На него пойдет насосная станция и дом. Напрямую - хозблок с инструментом и санузел с бойлером.
    Представляется разумным защитить стаб от откровенного беспредела из сетей. В связи с этим появились вопросы по компонентам: Вводной автомат и счетчик в доме. После них стоит общий автомат на 32А.
    Правильно ли я понял схему подключения:
    1. После автомата на фазу Разрядник ABB 4Р 20кА OVR T2 40-275C (защита от молнии);
    2. Далее на фазу и ноль одно из трех:
    - Реле контроля напряжения АВВ С 553 1-фазное (артикул: 1SAR425010R0009)
    - Реле напряжения АВВ CM-PVE
    - узм-51м
    Что из вышеперечисленного лучше выбрать как отсечку повышенного/пониженного напряжения на входе.
    3. Ноль уходит на нулевую шину и далее на потребителей, включая стаб.
    3а. Фаза разводится на групповые автоматы хозблока и СУ, и отводится на стабилизатор.
    4. После стаба на групповые автоматы дома, бани и НС приводим фазу от стаба и ноль с шины.
    P. S. Земли на данный момент нет. В планах четыре стержня по углам дома с вводом в распределительный щит и (через шину заземления) далее к потребителям, включая стаб.
    Если не рассматривать сейчас всю схему, верна ли общая идея защиты стаба и оборудования, запитываемого без стабилизации? Помогите разобраться с реле напряжения.
    Заранее спасибо. Сильно не пинайте.
  14. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    тогда надо подумать о защите этой розетки, отдельный автомат малого номинала или клемму с плавким предохранителем... не, лучше в щитке в пятнашки поиграю.
    спецы подскажут и поправят меня, но разрядник от молнии после входного автомата - это разве правильно? в случае удара сиять будет АВ как елка... а если в домашнем щитке - то вместе с оным.
    ИМХО, УЗМ-51М будет вполне достаточно. Только именно М, не МД. МД они так и не научились делать...
  15. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    To AlexSky80
    Про узм мд читал, понял. Рассматриваю только просто М.
    Касательно разрядника: Любая коммутация до счетчика мне не разрешена. Счетчик опломбирован. Т. е. первая точка, где я могу поставить разрядник - после или вместо автомата за счетчиком (я кстати не до конца понял его - автомата -необходимость).
