1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Там уж поглядывайте между инверторниками и хорошими тиристорниками, т. к бывает так, что разница в цене у них невелика.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Инверторы лучше? Каких производителей смотреть?
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Poolprofi, технически интереснее. Хотя против тех же хороших тиристорных стабов ничего не имею. Просто понимая их техническую составляющую и при наличии средств я бы предпочёл именно инверторный. Если инверторные-то рекомендую обратить внимание на опять-таки, тот же ШТИЛЬ, VOLTER. Присутствующие в данной теме люди порекомендуют ещё 1-2 варианта (их не указываю, т. к с ними дел не имел).
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Штиль инстаб 3500 сломался не доработав неделю до двух лет. Щелкнул реле, зажег лампочку авария, отключил, как я понял, инвертор и включил байпас, хотя на цифровом индикаторе по прежнему показывал на выходе 220, что не соответствовало реальности, на входе и выходе было 214 В. На отключение нагрузки, как либо не среагировал, хотя вроде по инструкции должен был выключиться. Отключил и включил стабилизатор, после включения на короткий промежуток загорается подсветка индикатора, щелкает реле и так до бесконечности. При отключении, видимо за счет конденсаторов, продолжает еще долго так щелкать. Что с ним приключилось, пока не знаю, две недели как в ремонте.
    Непонятно, что бы было, если бы после поломки, например, в сети возникло повышенное напряжение, отключился бы стабилизатор или продолжил транслировать напряжение.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, Вечер добрый!
    Весьма интересный случай! Если сможете- попытайтесь выяснить причины произошедшего. Как бы это не приняло массовый характер (в случае с Инстаб`ами).
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Кто скажет что за зверь?
    ЭНЕРГОТЕХ NORMA 3500 (HV)
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @TheMishootka, приветствую!
    Тиристорник, это хорошо. Но у него:
    1) относительно небольшая выходная мощность (хотя, это может вас вполне и устраивать)
    2) малое число ступеней переключения и, как следствие, - относительно большой % допуска по выходному напряжению (7%=+- 15V). Отмечу, что есть тиристорники и с 36ю ступенями (для сравнения),а тут их "всего" 9.
    3) (цитата из паспорта) ...непрерывное измерение действующих значений входного тока, входного и выходного напряжений в каждом периоде сетевой частоты, и реакцию на их изменение не более 20 мс; (многовато, хотя это не единственный тиристорник с таким временем реакции,- на уровне привычных бытовых РН (розеточного и DIN- исполнения);
    4) верхний диапазон по входному напряжению- 267V... это уже "на вкус и цвет")
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @safarin82, спасибо. Но уж больно цена привлекательная. Следующий идет Энергия 5000 - это уже почти 23 тысячи. Здесь же цена вопроса 12500.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если речь о линейке "classic"- то у указанного вами второго стаба, помимо большей выходной мощности, немного выше и точность- 5%. Но если вам хватает характеристик и первого- можете брать) Единственное НО- статистики реальной эксплуатации этих стабов (от ЭНЕРГИИ) у меня нет. Поэтому что- либо о надёжности решений данного производителя не могу сказать. Возможно, кто-то добавит большее.
    почти как у А-Электроника Абсолют- 7000)
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @safarin82, я вот только туплю: если смотреть на характеристики Энергии 5 кВт - при входном напряжении 125 В, его мощность 2,8 кВт. Я правильно понимаю, что ток при этом будет 22,4 А?
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Тогда это не стыкуется с вот этим:
    Единственное, что я понял из того, что бегло прочитал по его паспорту: 3.5кВА он выдаст только при диапазоне входного напряжения 161-299V, с заявленной точностью стабилизации 7% (+-15V) на выходе. КПД указан, как и у многих,-. "НЕ МЕНЕЕ 0.97". Если взять конкретно эту цифру при расчётах, то в номинальном рабочем диапазоне (указал выше) у него будет около 3.4kW мощности на выходе. Ну а что касаемо входных токов- единственное что доступно- в скриншоте, который я прикрепил.
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @safarin82, тогда вообще запутался: вводной автомат 20А - при каких условиях его будет выбивать? Если поставить стабилизатор 3 и более кВт?
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Вот это мне и самому интересно. Ладно если напряжение в сети (до стаба) в пределах ГОСТа...тогда ещё можно понять, что при 20А можно подключить около 4.4кВт нагрузки (предельно). Для этого стаба (3.4кВт) в общем-то подойдёт.А вообще...что будет запитано от данного стаба?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вернулся с завода мой Штиль Инстаб 3500
    Дали вот такую бумажку
    Через вентиляционную решетку на "основных" кондерах видно дату 08/17.
    Хотя похоже от старого стабилизатора остался только номер.
    Вот, например фото старого, делал чтобы не забыть как был подключен кабель
    А вот это тот, что приехал с завода
    Хотя в ремонтном листе про замену корпуса упоминаний нет. Чудеса.
    Из положительных моментов, он стал практически бесшумным.
    Из отрицательных, то другой, что новый греется сильнее, чем старый, так как вентиляторы сильно задушены, при нагрузке в 1,5 кВт он разогревается до 60 °С примерно за 20 мин. Еще появился косяк с отображением малых мощностей, менее 200 Вт отображается "0".
    Из интереса посмотрел что на выходе
    Более крупно переход через ноль
    Измерил ток при входном 220 В и отключенной нагрузке, получилось 1,2 А.
    Попробовал измерить активную мощность ваттметром на холостом ходу (входное 220 В) - получилось около 34 Вт, но слышно как "поет" ваттметр
    Измерил для сравнения потребляемую мощность на холостом ходу у старичка- электромеханического, получилось около 40 Вт. Ток на холостом ходу получился 0,3 А. Нагрузку держит аналогичную Инстабу 3500.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, Добрый день!
    Всё-таки, реальная причина поломки так и останется неизвестной)
    Вам гарантию теперь продлили?
