1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сегодня пришел ответ с завода, от начальника сервисной службы, на мой вопрос о подмене. Цитата: "У меня только одна идея, что крышки перепутали при сборке после ремонта."
    Так, что о какой причине вести речь. Из фоток, которые встречаются в сети получается, что все "содержимое" аппарата не мое.
    Стабилизатор, лежит в коробке, так как я обнаружил, что он по сравнению со старым подозрительно сильно греется, то пользоваться им не решились.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Т. е вы им теперь пользоваться не планируете? будете возвращать с претензией производителю?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не планировал, не то не другое.
    Если что интересно потестить на аппарате предлагайте.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    [QUOTE="ГАИ, post: 21873466"]интересно потестить на аппарате предлагайте.[/QUOTE]
    Приветствую!
    Насчёт "потестить"- есть следующее:
    попробуйте осциллографом сделать замеры в следующих ситуациях:
    1) стаб на ХХ,- отключить из розетки, и посмотреть- какую форму синусоиды он выдаёт короткий промежуток времени (время разрядки промежуточного ёмкостного контура, во время которого выходное напряжение поддерживается определённое время);
    2) стаб при загрузке 50-70%, с теми же условиями- выключить из розетки, вновь посмотреть на форму синусоиды.
    К чему весь этот "сыр- бор"? Заинтересовал этот "момент" после того, как один из пользователей новинки А-Электроника Абсолют 7000 продемонстрировал форму синусоиды на подключенной нагрузке, во время пропадания напряжения на входе стаба (на выходе на нагрузку подавалась "треугольщина"...), при том, что в "штатном" режиме работы у него на выходе в общем-то приемлемый синус.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @safarin82,
    Инстаб 3500 выключение без нагрузки
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Инстаб 3500 выключение, нагрузка лампочка 75 Вт
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А это для меня самый существенный недостаток - нестабильность частоты на выходе
    Проявляется периодически по вечерам. Проявлялось на старом, проявляется на новом. Причина, видимо, слишком большие искажения в электросети в определенные моменты времени.
    Из за этого гуляния частоты холодильник и аквариумный компрессор не монотонно гудят, а меняют тональность и субъективно заметнее шумят, а в некоторых ЭПРА и драйверах LED это приводит к пульсации напряжения, тока на выходе и соответственно к мерцанию освещения.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, спасибо за мини- тесты!
    По-поводу частоты...да, но и производитель в этом плане не обманывал- стаб работает в диапазоне входной частоты 43-57гц...но и в то же время- та частота, которая есть на входе- будет и на выходе... тем более что "0" в этих стабах сквозной...как и в немногих других инверторных стабах. Увы, но с частотой именно такая вот ситуация.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Частота на выходе менялась, когда на входе основная оставалась постоянная, добавлялись только гармоники. Если в этот момент перекинуть байпасом нагрузку на сеть, то мигания исчезают.
    В старом еще могло при этом меняться выходное напряжение, лампы накаливания слегка помигивали.
    Касаемо производителя, на мой взгляд, учесть в устройстве за реальные деньги всю нашу разнообразную сетевую реальность практически невозможно.
    У нас бывает и такое
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, а не пробовали делать замер при кратковременном выключении стаба? Сделать имитацию кратковременного (мгновенного) отключения-включения?
    ну, это уже совсем конечно...)
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не пробовал, как то не интересно это было.
    Если Вы про конденсаторы, то вроде
    для четырех кондеров
    W=CU^2/2=1300×10^-6×(400^2)/2=104 Дж, P=W/t=104/0,2=520 Вт
    теоретический максимум при полной разрядке.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Не, я скорее,- про форму синусоиды, которая будет присутствовать в момент кратковременного отключения-включения. Но и за уже проведённые тесты большое спасибо!
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Понятно.
    @safarin82, а Вы у своего мощность на холостом ходу, температуру до которой греется измеряли?
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, нет, не доводилось (в виду тех. оснащения). Мой в районе радиатора нагрет...с нагрузкой- в степени "чуть больше чем просто тёплый". Но он и на пассивном охлаждении. Для моего производитель заявлял, что на ХХ потребление порядка 25W.
