1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @safarin82, а что у Вас за нагрузка такая, столь чувствительная к синусу?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, у меня таковой нет) Вентилятор не в счёт) Всё что подключено- не чувствительно к форме синусоиды. Будь холодильник подключён (в планах это есть, т. к холодильник обычный)- тогда да. Сейчас хотя бы нет больше помех в радио-аппаратуре) Не считая прочих мелких приятных "плюшек".
    К тому, что выдают "ИНСТАБы" у меня лично претензий нет. Хотеть большего -можно, но вредно)
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @safarin82, глянул я, что паяли в мое инстабе.
    Ремонтировался ИСН как и указано листе ремонта
    выпаивался сам источник, менялся на нем диод (слева от кондера вверху). При работе диод не слабо греется, под девяносто по цельсию. Это выпрямительный диод источника 15 В, от него в том числе питаются и вентиляторы через LM713, которая управляется с контроллера. При старте на вентиляторы подается около 8,5 В, в рабочем режиме около 4,5 В.
    Кроме того похоже, что менялись "основные" транзисторы", один радиатор даже к плате не прикрутили, т. к. сорвали резьбу. Температура контролируется только одного радиатора, если накроется нижний вентилятора, то возможен перегрев транзисторов на втором радиаторе.
    Основная плата с деталюшками 17 года, явно не моя, на ИСН даты 16 года, возможно и моего инстаба.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ,
    ммм... диод впаяли, а от флюса, судя по всему, не отмыли) (если верно понял из увиденного).
    Поразило и то, что вы поведали про сорванную резьбу... мелочи, а неприятно...
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @safarin82, флюс это мелочи, а вот сколько протянет диод при таком температурном режиме это вопрос. А если температура в комнате под сорок, как заявлено в инструкции, протянет ведь еще меньше.
    А расположение конденсаторов
    Зазор меньше миллиметра для левого, радиаторы установлены точно по линиям на плате. Радиатор может нагреваться до 80 по цельсию.
    И управление вентиляторами. Изначально работали постоянно на высокой скорости, разместить стабилизатор можно было только в отдельной комнате, в новой версии другая крайность, зарезали вентиляторы, и температура радиаторов стала существенно повышаться.
    Складывается впечатление, что климатических испытаний не кто и не проводил.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Вот фото из обзора А. Надёжина,- R500i со снятым кожухом:
    видимо,- подход идентичен...я это не приветствую. Несмотря на то, что конденсаторы могут работать и при более высокой температуре (электролитические), основной их принцип остаётся неизменным- чем меньше будет их рабочая температура- тем дольше они прослужат, при сравнимо равных прочих условиях. Вдовесок ко всему- как видите по фото,- расположение платы управления (с защитным экранированием)- так же в непосредственной близости от радиатора...что тоже не есть "гуд". Штиль, увы, совершает ошибки- и это одна из них. +не отмывают флюс, экономят на нормальных дросселях...и это только "верхушка" айсберга. Да, всё это работает, радует... но сколько отработает без обращения в АСЦ неизвестно. В любом случае некоторые конструктивные решениях их не сильно разумны.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Несколько фото инстаб 3500
    Плата управления
    Транзистор
    Вентилятор
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, если есть и другие снимки- будем-с только рады лицезреть)
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @safarin82, есть еще кое что.
    Инстаб 3500 в картинках:
    Общий вид
    Крышка
    Индикатор
    Основная плата
    Датчик тока
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Продолжение
    Экран платы управления
    Управление вентиляторами
    Радиатор
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, спасибо) 3500й сделан в целом хорошо. В любом случае, - РЕСАНТА и А-ЭЛЕКТРОНИКА до этого уровня не дотягивают. Хотя стремиться и тут есть к чему- флюс, входной дроссель, расстояния от ёмкостей к радиаторам- тому подтверждение.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что лучше сказать не могу не с потребительской точки зрения, ибо другими не пользовался. Ну и конечно тонкости конструкций сравнивать не могу, т. к. не специалист в данной области.
    Вообще меня больше интересуют потребительские свойство. Могу сказать, что покупая Штиль инстаб 3500 я наделся, что он проработает несколько дольше т. к. срок службы заявлен был аж 20 лет. Правда посмотрев современную (спустя два года) инструкцию оказалось, что он снижен до 8 лет.
    И соответственно я надеялся, что если возникнут какие либо проблемы, то устройство будет профессионально отремонтировано.
    К сожалению ожидания абсолютно не оправдались.
    Впрочем чего я хочу, если, например, при приемке в гарантийный ремонт при подключении для проверки оказалось, что у официалов нет даже нужной отвертки (винты под крест откручивались, точнее сказать курочились плоской отверткой.
    Могу сказать, что мне видимо сильно везло, ибо с подобными подходами сталкиваться не приходилось.
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Грустно от этого как-то... как то надеешься, надеешься, что "свои" в конце- концов среди большинства начнут делать что- либо достойно, с качественным подходом к делу...а в итоге получается так, что с одной стороны вроде всё достаточно хорошо, с другой,- стоит выйти немного за рамки обычных ситуаций- и тут начинается "лес"...
    впрочем, долой пессимизм, в конце- концов, хочется чтобы и у самого подобное изделие прослужило хотя бы ещё года 2...минимум...моему только год с лишним.
  15. DsLam
    DsLam
    DsLam
    Подскажите кто знает или сталкивался. Достался мне в подарок агрегат (преобразователь) Ресанта АСН-10000/1-Ц сколько уже ему не знаю. Полключил к своей сети, вроде заработал (кондер в доме стал охлаждать, а микроволновка греть). День простоял, ночь простоял и на следующий день кулер стал крутить не перестовая. Сам корпус потрогал, холодный. Ну подумал может пылью зарос. Отключил питание, разобрал, пыли не много было, медь потрогал, холодная. Пошевелил датчики температурные, собрал все обрадно. Включаю, шумит как старый персональный компьютер... Что может быть и где что проверить можно?
