1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Ну не преобразователь это ведь)
    проблема только с вентилятором? стабилизация работает?
  2. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Есть стабилизатор электромеханический на перепад от 160В, 8000 Ва
    Перепады довольно большие от 148 до 265
    Так вот вопрос, что происходит при напряжении в 148 В и резким его повышением до 220В
    У меня стаб постоянно обрывает подачу электричества и в этот момент слышно, как каретка резко съезжает на большой промежуток.
    Получается, что про резком перепаде электричества стаб не успевает его понизить и автоматика вырубает подачу.
    Реле напряжения, что стоит после него, засекло один раз напругу 278В вольт.
    Один раз 148В.
    Стаб ремонтировался по той же причине, поменял мотор и почистил контактную группу.
    Есть небольшой люфт в редукторе, считаю незначительный.
    Раньше такого не было, не отключал он так подачу, лет 8 уже работает.
    В чем может быть дело?
    Может быть пора его менять или это нормальная работа стабилизатора и кроме как наладки подачи нормального напряжения в дом мне ничего не поможет?
    Как должен вести себя стабилизатор при перепаде напряжения 148-275 вольт при его параметрах 160-260?
  3. DsLam
    DsLam
    DsLam
    Да, верно, стабилизатор. Так и хотел написать) Вроде стабилизирует. Релюхи щелкают при перепадах. А на дисплее показывает желаемые 220В. За ночь затихал пару раз. А так довольно часто крутит кулер. Хотя нагрузки на стабилизатор минимальные. При входном напряжении 195-200В и при работе только холодильника ночью.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Да, так и есть. Это особенность данного типа стабов.
    проблемы появились ПОСЛЕ того как была произведена замена сервопривода? При подобных резких скачках входного напряжения ДО ремонта и замены комплектующих вы измеряли то, что было на выходе стаба при таких же резких провалах/скачках?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @DsLam, возможно, что врёт датчик. но может быть и не только это. С вашим стабом дел не имел, поэтому подождём,- возможно, что другие форумчане подскажут, "где собака зарылась"...)
  6. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Проблемы с отключением начались до ремонта, это-то и постигло меня разобрать его и посмотреть, что же внутри, думал, что контакт где-то закис и при остановке каретки на закисшем контакте пропадала подача.
    Измерения никогда не делал, но слышал, как стабу сложно было справляться и грелся он как утюг...
    Замерять начал, как только поставил РЕЛЕ, да и поставил то я его на случай, если электроника в стабе не сработает при резком скачке.
    Раньше изредка делал замеры тестером, но ниже 170 не наблюдал...
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @TimurN, просто есть вероятность, что он у вас и ранее допускал на выход высокое напряжение (кратковременно), просто вы об этом могли не знать. Увы, но БЫСТРОДЕЙСТВИЕ- не "конёк" электромеханических стабов...
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @TimurN, а какое напряжение у Вас стаб выдает Вы чем то измеряли? И что с ним происходит при изменение входного? И стаб сильно греется и на холостом ходу и под нагрузкой?
  9. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Как я и писал ранее, у стаба стало срабатывать аварийное отключение в момент повышения напряжения.
    Он кратковременно выключается и этого трудно не заметить, когда телевизор гаснет и уходит в стендбай.
    Про быстродействие я уже понял, будем бодаться с поставщиками электричества.
    Сейчас выходное напряжение показывает реле напряжение и его колебания в нормальном режиме 219-223 В.
    Как только начинаются скачки стаб начинает нервно гонять каретку выдерживая 220В.
    А когда снижается напряжение, слышно как стаб уводит каретку "в ноль", а потом слышно как он резко выкручивает её при выравнивании входного напряжения, в процессе слышен щелчок реле, видимо вырубающего подачу, и снова держит стабильно.
    Так вот в один момент реле успело засечь 278В.
    Греется он у нас когда напряжение на пороге 160-170В (измерял тестером) и идет на него не сильная напруга киловатта 2-3. Мне кажется, что грелся он и на холостом, когда было очень низкое входное напряжение.
    Если на входе напряжение в норме, а на стаб идет нагрузка 5-6 кВа (2 водонагревателя, один обогреватель и регулярное срабатывание насоса водостанции) он греется до еле-теплого состояния.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @TimurN, ищите причину скачков в сети, стаб у Вас похоже нормально работает. А реле напряжения настроено по превышению на какое напряжение?
  11. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Реле настроено на 190-252 В, но сейчас вообще без стабилизатора настройки пока 140-270, чтобы не вырубало каждые 10 минут, благо вся техника 110-240, кроме российского холодильника, но он зверь, не сбоит даже при таких перепадах.
    В общем да... Будем что-то делать с перепадами на входе.
    Спасибо.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @TimurN, не знаю что у вас за реле. Но цифрам которые оно показывает при отключении я бы безоговорочно не стал доверять. На мой взгляд скорее ориентир по верху или по низу отключение. Хотя может просто мне такие реле попадались.
    У меня после стаба, электромеханического на 240 В по верху настроено.
  13. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Что значит не знаете, что за реле?
    Стандартное реле напряжения с настройками отключения по нижнему и верхнему напряжению. Стоит после стаба.
    Учитывая, что стаб сейчас обрывает сеть в момент скачка и на подачу электричества на реле стоит пауза в 120 сек., приходится ждать. Стаб я пока отключил и все идёт напрямую к реле.
    Сейчас реле настроено на отключение при 140 и 270 вольт.
    А почему не доверять?
    Отключает оно исправно, замеряет напряжение в режиме онлайн и замеряет точно так же, как и тестер.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Потому что мне отсюда не видно.
    Вообще разные. Про реле есть отдельная тема.
    Отличаться, например, могут по чувствительности к помехам в сети. Происходят ложные срабатывания. В результате приходится задирать, например, верхний предел больше нужного.
    Могут срабатывать при питании от генератора.
    Да замерять может правильно, а напряжение отключения отображать не совсем верно.
  15. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Ну, может быть. Rbuz у меня стоит, ну да ладно, спасибо за наводку про реле.
    Пойду поизучаю про них, а то это мой первый опыт с реле.
