1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Может, например, через год у Вас будет все прекрасно с сетью и стаб будет просто не нужен.
    И если что паяльник у Вас есть.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Есть. На мой взгляд, периодически удалять пыль, особенно с контактной дорожки, чтобы и меж витков не оставалась, особенно угольная. Наличие смазки в редукторе проконтролировать.
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если судить по осциллограмкам других пользователей, но с R500i (IS550)- то там она выглядит несколько иначе... В случае с 3500м- вроде и фильтр присутствует. но складывается ощущение, что его попросту не хватает.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ГАИ, да, визуально- иная, без множества "ступенек". Но это уже обзоры младшей модели R500i (IS550). Да и то, отмечу, что я это "вырвал из контекста"- при просмотре того же видео, где отчётливо виден экран осциллографа.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если на экране один или несколько периодов, то высокая частота "ступеньки" будут не видны.
    И куда высокая частота может исчезнуть?
  7. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Обзор на штиль 3500 мой. Прошивку посмотрю как буду на работе.
    По поводу утолщения я сомневаюсь что это ВЧ.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @dolbaniko, а температуру диода v3j блока питания глянуть сумеете?
  9. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    @ГАИ, вообще не хотелось бы разбирать, да и пирометра пока нет под рукой. У друга находится. Чего нибудь придумаю
    А чего вы к этому диоду то так пристали?)
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Измерить, можно по рабоче-крестьянски- термопара бескорпусная, закрепленная малярным скотчем.
    Еще интересно осциллограмму напряжения на этом диоде посмотреть.
    Да летят они что то, похоже.
  11. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Осцилом точно тыкать не буду в него. Стаб на работе осцил дома. Подключаю только через развязывающий транс.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну хотя бы температуру, при возможности.
    Там от сети отвязано где диод.
  13. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Хм, да для этого диода температура более 100 градусов нормальная будет. Точнее должна быть. Я такие как то при ремонте на китайские менял, и ничего, отлично работали) Просто я не верю, что диоды от вишаястоят.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Работать будет, вопрос сколько гарантированно. А за сотню при двадцати в комнате для такого устройства где надежность на первом месте мне кажется избыточным. Хотя я перестраховщик.
    Кстати "тыкать в диод" чтобы глянуть напряжение там не обязательно, можно с обратной стороны легко подцепиться к соответствующим выводам.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @safarin82, вот как выглядят у меня вершины (инстаб 3500), при изменение нагрузки картинка не меняется
