1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Тогда проще на весь дом поставить стабилизатор. Обычно на 10 кВт берут. Хорошие модели от 30 тыс. идут. Дешевле - Китай, который на длительный срок лучше не брать.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проверьте свою сеть.
    Если не помогает и это - стабилизируйте группы насосов и холодильника, как можно более качественным стабилизатором. Освещение туда же, хоть и необязательно. На остальное ставьте реле напряжения.
  3. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    А на стиралку, например, можно не ставить при таком низком напряжении? Или на розетки, к которым подключается различная бытовая техника? На мой взгляд, в этом случае уже проще взять один мощный стабилизатор, чем дробить линию по типам нагрузки. Стоимость не так уж сильно отличается, зато все устройства будут полноценно работать.
    Еще можно понять, когда стоит какой-то мощный нагревательный прибор и человека не сильно волнует более медленная его работа из-за низкого напряжения. Тогда да, можно сэкономить.
  4. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Измерил температуру диода у инстаб 3500. Получается 59 градусов. Мерял прямо в работе. Можно свободно прикоснуться пальцем. не знаю что у вас там за беда.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @dolbaniko, у себя я давно поправил
  6. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    @ГАИ, тут сам факт. У вас косяк с завода, а у меня он с завода нормальный
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @dolbaniko, у меня изначально стабилизатор отработал два года без недели не выключаясь и сломался. И по гарантийке у меня оказался другой стаб с греющимся диодом, хотя по характеристикам он греться был не должен.
    А про нормальность можно будет узнать лет через 10, если доработает.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @dolbaniko, не понял почему вы там полную с активной мощностью сравниваете.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @dolbaniko, "ЭЛЕКС"- та же "дочка" Одесской "ЭЛЕКС- ENGINEERING". Стабы неплохие, но в ремонт их время от времени всё- таки носят. Да и всё же...та же линейка стабов Volter куда поинтереснее получилась (на IGBT).
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Да, к Вольтерам особых претензий нет. Только стоят они раза в 3 дороже, чем симисторно-релейный Вольт Инжиниринг (Элекс). В наше непростое время это существенный минус)
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    цена обусловлена применённым техническим решением (ми). Да, дорого...даже по укр. меркам. Но вещь хорошая)
  12. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    а у него же стоит полная и активная одинаковые.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы измерения зачем делаете для виду, или проверить?
    Если второе, то и делайте корректно.
    Измеряйте обе мощности.
    И потребление собственное у них в Вт указано.
    Значит сравнивайте с активной.
    И еще про транс пишите - 72 А И шину на глазок оценили, а ток с точностью до ампера указываете. Чудеса.
    Хотелось бы посмотреть что будет с трансформатором при этом токе.
    И ссылку по какой методе вы приняли это значение полезно привести. А то, прошу прощения, на душевую рекламу смахивает. С чудесными цифрами.
    И мощность транса зачем при номинальном напряжение считать?
    Он разве не вольтодобавку обеспечивает?
  14. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Шишку оценил на глазок, из соображений, что такую в руках держал. Из этой толщины на глазок посчитал ток. ПО другому ни как не измерить толщину. С трансом при 72А ничего будет. Да он обеспечивает вольтодобавку, но если сердечник будет маленький, не получится с обмоток снять нормальный ток.
    Значит хреновый из меня измеряльщик. Как правильно это делать?
    Значение тока на один кв. мм?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @dolbaniko, на мой взгляд, то что указана одна цифра для мощности, совсем не означает, что на холостом ходу стаб потребляет чисто активную мощность. Можно, например, предполагать что решили перестраховаться по току и поэтому указана одна мощность.
    Вообще, на мой взгляд, значение реальной потребляемой мощности при выборе стаба имеет определенное значение, ведь ее оплачивает пользователь. И например за 10 лет сумма может получаться вполне заметная.
    Указывать, как и писал выше, что реально можно получить из измеренного. Получается полная мощность, так и указывать. При измерении активной, возможно цифра оказалась бы ближе к заводской во всем диапазоне.
    А 70 А для алюминиевой шины такого сечения, мне кажется, это перебор.
    И про сердечник мы чего либо не знаем конкретного, тогда и про мощность транса говорить не можем, а только про ток через провод.
    А вообще обзоров стабилизаторов крайне мало. И выбирать приходится как правило на угад. Поэтому за обзоры, Вам отдельное, искреннее спасибо.
