1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Я так не думаю. шинка на самом деле там толще, это я по мнимому взял. И предполагаю, что этот транс идет во всех моделях до 10 кВт. Вообще мне этот стабилизатор очень понравился, особенно качество его сборки. Давно я не встречал бытовых стабилизаторов, которые собраны без нареканий с конвейера.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы так и не сказали по какому справочнику определяли ток по сечению для алюминия.
    На мой взгляд странное решение.
    Хотел уточнить информацию по мощности в инструкции, но инструкцию не нашел. Возможно плохо искал.
    В сети встречаются комментарии, где сказано, что приведенная в характеристиках мощность - полная, а активная будет соответственно меньше.
    Там же народ жалуется на срабатывание реле напряжения после стаба и пробой ключей.
  3. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Есть инструкция на Ампер DUO. Конструктивно они схожи, немного отличается погрешность и диапазон стабилизации.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    А никто не находил схему платы управления русельф sdw II 9000l?
    там микропереключатели
    интересно что делают
  5. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    А на старую модель серии SDW не подойдет?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    да вот переключателей не видно...
  7. vasy
    vasy
    vasy
    И процессор управления походу stm8s105 s6t6c
  8. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    из таблиц и потом посчитал на 1 кв. мм.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vasy, могу только поделиться положением переключателей
    RUCELF SDW. II-12000-L
  10. vasy
    vasy
    vasy
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не пробовал.
    А в Вашем положение такое или нет?
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Спасибо) Ожидаемо, сделано всё на достаточно хорошем уровне. Не считая неясности с загрязнённостью внутренней части кожуха (ну это явно не специальное антистатическое покрытие на время транспортировки)
  13. vasy
    vasy
    vasy
    не
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vasy, можно предположить, что нижним задается мощность стаба.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    значит не трогать
    хорошоб найти такую фотку 6000...
