1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так розетки защитит соответствующий АВ в щитке. Для того он там и стоит. А то, что производитель допускает возможность коммутации своего изделия именно таким образом... Это уже на его совести. А старые розетки вообще на 6А. И некоторые с переходниками их используют под современные. Вот где жесть.
    А вообще, чего я тут распинаюсь? Стаб-то ваш ведь не укомплектован проводом с соответствующей вилкой. Зря я на производителя грешу.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @JungleRus, не знаю, что там рассчитывается, но...Года 3 назад поставил на насос 1.2 квт двухамперный стаб релейный. Чисто временно, пока нормальный не куплю. Так он эти все годы так и проработал:) Сейчас ушел на пенсию питать насосную станцию. Уже одно лето отработал. Ни разу не отключался, не болел:)
  3. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Пересмотрел много моделей релейных стабилизаторов (~4-7 т. р.), все стабы, которые попадались и мощность которых выше или равна 3000ВА идут уже без провода и встроенных розеток.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и должно быть. Потому, что розетки в подавляющем большинстве MAX 16А. И, если встроенную розетку ещё можно допустить (как у меня в 6-ти киловаттном), то подключать только через клеммы.
  5. vinomer
    vinomer
    vinomer
    Да, я по началу так же так думал. Но у меня на остальных фазах стоят китайские релейные стабы, фазы перекидывал, китайцы работают, а Лидер отстал :( Дождусь, что приедет из ремонта, подключу обратно и буду делать выводы.
    Нейтраль имеет всего пару соединений до стаба, но в них я абсолютно уверен, разве что на столбе не проверил, но зиму пережил с электрокотлом, была бы проблема с нейтралью, вылезла бы давно думаю.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Упс, полагаю, что они ничего в ремонте не найдут. Похоже проблема в импульсном напряжении от искрящих контактов релейных стабов. Если дело действительно так то проверяйте этот стаб лидер отключив релейники.
  7. vinomer
    vinomer
    vinomer
    Стоят китайцы давно (по одному на фазу, каждый на 2 кВа) и работал же он два месяца с ними в связке без проблем. Да и работает мой Лидер несколько часов после подачи питания нормально, не думаю, что проблема в коммутации реле сторонних стабов, на них и нагрузки то нет.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все равно проверьте, контакты подгорели, а следовательно и искрение больше.
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    А кто знает хоть что-нибудь про такой стабилизатор - ОДНОФАЗНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ВПК АСН-10000? Производитель волгоградский, цена просто конфетка.
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Как бы он не китайским оказался, с табличкой сделано в РФ!
  11. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Народ, подскажите пожалуйста по работе стабилизатора.
    Стабилизатор напряжения VOLTRON PCH 5000, запитанно 2 кВт максимум.
    Работает некоторое время (может сутки, может и трое проработать), отключается, по неизвестным причинам, естественно я замечаю, что электричества нет, подхожу к нему, он не работает, пока не нажмешь кнопку ресет, автоматический выключатель на стабилизаторе все время в рабочем положении, байпас отключен.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в сервис... однозначно
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    У меня похожая шняга со стабами.
    Сначала поставил SASSIN SVC-8000W, Время от времени вырубается. Причем ни лампочка превышения, ни лампочка низкого напряжения не зажигаются. Меряю напряжение в сети - 230В.
    На стабе горит "нормальная работа", напряжение на выходе - 0.
    Поменял на аналогичный стаб РЕСАНТА, ведет себя аналогично.
    Передергивание выключателя стабилизатора или входного автомата возвращает стабилизатор в нормальный режим работы.
    Что-то в сети есть такое, что выводит стабилизаторы из себя.
  14. id270039685
    id270039685
    id270039685
    Здравствуйте. У меня ресанта 5000 настенная. Поднимает от 140, бывает работаю сваркой кстати тоже ресанта, стабилизатор тянет норм, но когда в сети поднимается напряжение больше214в отрубает дом. Объясните пожалуйста так и должно быть или это глюк стабилизатора?
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Глюк конечно, надо чинить. До 250 вольт по входу проблем быть не должно.
