1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Были только Ресанты. на 0.5, 1, 1.5, 2 и 5 кВт. Взяли на 2 кВт за 4800 руб., потому что по таблице если напряжение 140 В, то стабилизатор будет выдавать 1 Квт. А 1,5 к Вт мало...Зато настенный не очень грамоздкий.
  2. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Всех приветствую! порекомендуйте стаб пожалуйста! большой дом - 3 фазы (200В 210В 215В) при подачи нагрузке 6-7КВт на 1 ОДНУ фазу просаживается до 150-160В - на вводе стоит УЗМ отсекает от 163В, автомат 32А, реально единовременное потребление редко будет превышать 10Квт, высокоточных приборов нет (самые крутые - телек, посудомойка)... если без кокретных моделей стабов - то хотя бы сориентируйте по мощности и типу (склоняюсь к релейным - механическим)- буду рад любому совету
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стаб тут не поможет. В попытке поднять напряжение он увеличит входной ток. Это приведёт к ещё большей просадке и так по кругу до отключения.
    Разбирайтесь с сетями и косяками присоединения - либо хилая линия, либо плохие контакты.
  4. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    проводка шикарная - все с приличными запасами, с контактами так же проблемы исключены...
    общался с местным главным инженером - сказал что моя ветка проблемная - слабая...
    как то можно локально улучшить ситуацию? неужели стаб не улучшит ситуацию?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ПРи таком напряжении это не 6-7 кВт а около 4х кВт. Ставьте стабы по 5-8кВт на каждую фазу.
  6. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    есть приборы строго на 380В - вроде нельзя в этом случае вешать 3 по 220В
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за приборы?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откуда он возьмёт энергию на улучшение?
    Принцип его работы туп до чрезвычайности:
    Рвх = Iвх*Uвх = Iвых*Uвых = Pвых
    Упало напряжение в два раза - он пытается увеличить ток в два раза, что приводит к ещё большему падению напряжения - линия-то хилая.
  9. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    нагревательный ТЭН на 9КВт и электр печь сауна тоже 9КВт
  10. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    а как тогда у всех остальных стаб работает? - у всех ведь напряжение просаживается - я думал для этого стаб и нужен...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    это не 380, это 3 х 220В в обоих вариантах.
  12. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    хотя здесь соглашусь...
    а почему надо именно на каждую фазу по отдельности? почему нельзя один на 380?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все 3х фазные стабы сделаны из 3х однофазных.
  14. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    То есть можно и 1х380?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно, только если один из 3-х стабов сломается, то везти в ремонт либо 100 кг, либо 25 кг.
