1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vasy, а по какой причине появилось желание их попереключать?
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Ну для чегото они есть...)
    может можно например температуру выводить постоянно
  3. vasy
    vasy
    vasy
  4. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Какой стабилизатор посоветуете для скважинного насоса Oasis на 800 ватт? Напряжение в основном 180-210, редко до 170, очень редко до 150.
    Вот нарыл несколько моделей:
    1. Krauler VR-S3000VA
    2. Энергия New Line СНВТ-3000/1
    3. ЭРА STA-3000
    Что о них можно сказать?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для начала я бы проверил пусковой ток насоса. Он может быть до 7-10 кратного. Соответственно, при таких пусковых токах стабилизатора на 3000 ВА будет мало.
  6. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Пусковой ток проверю позже. Пока могу дать такую инфу. У меня есть старый советский мультиметр (стрелочный), так вот в момент включения насоса сеть просаживается на 10 вольт (примерно), когда чайник 2 квт включаешь - падает на 20 вольт.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вам надо сетью заниматься, а не стабилизатор ставить. Причем, судя по всему, собственной сетью, от соединения с основной ВЛ.
  8. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Это деревня, там сеть слабая. Стоит старый трансформатор и провода такие же идут по столбам, кривые, аллюминиевые. Особенно летом сильная просадка, когда сплиты включают. Есть сварочный инвертор у меня, так он в хорошие дни варит нормально, а в плохие сколько по крутилке не выставляй - еле срет. В прошлый раз, когда варил - сосед прибежал, не вари кричит, у меня телевизор выключается.
    До столба идет стандартный кабель сип 4, ко всем домам такой подключают, вот на столбах уже старые аллюминиевые без изоляции, еще с советских времен. По дому идет 2.5 квадрата медь.
    Вот нарыл таблицу пусковых токов для насосов Grundfos SP
    По ней выходит пусковой в 3.6 раза больше, чем рабочий, насос у меня оазис, но такой же центробежный-погружной. По этой таблице стаба на 3000 хватает или все таки надо замерять?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Э нет, так не пойдет. "Такой же" по принципу работы не значит "такой же" по характеристикам.
    Насосы могут иметь и систему плавного пуска, а могут не иметь ее вообще.
    Время этого пуска тоже играет роль. 0,1 сек у Грюндфоса - скорее всего, большинство бытовых стабилизаторов вообще не успеют заметить эту перегрузку. Но что у Вашего насоса - не знает никто.
    Может быть и коэффициент 7, и 1 сек, и упс...
    Давайте так - мое ИМХО, что стабилизатор на 3000 ВА, скорее всего, потянет такой насос. Но вероятность не 100%.
    По маркам - ничего не скажу, не специалист.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос. Хочется поставить инветорный стабилизатор и батарею к нему, чтобы как ибп работал.
    Но. Линий (нагрузки) для стабилизации больше, чем линий которым требуется\ надо ИБП. Как в таком случае подключать? Условно два выхода со стаба - один на линии для стабилиазации, второй для линий со стабилизацией и батареей, так бывает?
    Или как такое правильно сделать. Спасибо
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Вы уж как-то определитесь,- вам чисто инверторный стаб нужен или ИБП. В ассортименте компании Штиль есть ИБП как с батареями, так и без них. Но выводы...если отключится входное напряжение- то вся нагрузка (целиком), подключенная к выходу ИБП будет запитана от АБ. Так что скорее всего, так как хотите вы- просто не бывает... (а может быть и...)
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Дано:
    1. жилой дом, новый коттеджный поселок. трансформатор принадлежит поселку. на дом 10кВт 3ф.
    2. в ночное время в будние дни, происходят повышение напряжения (по линейному - до 423-424В). длится недолго, максимум до 2 часов. У меня в щите срабатывает РН, отключается питание.
    По фазному напряжению - 242-243В получается в такие моменты.
    Как подсказали в соседнем разделе, ГОСТ говорит о возможных отклонениях до 10%, так что претензии не предъявить.
    Основное беспокойство у меня вызывают импульсные блоки питания ряда устройств, на которых указано напряжение 220В.
    Соответственно вопрос: стоит ли в моем случае овчинка выделки - надо ли покупать стабилизатор? Или в реальности врядли при 242-245В в розетке я получу проблемы? И если да, то какие существуют надежные (не китайские - начало темы читал) приборы на 3ф 15кВА крайне желательно с настенным исполнением?
  13. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    -Как подсказали в соседнем разделе, ГОСТ говорит о возможных отклонениях до 10%, так что претензии не предъявить.
    ну претензии предъявить можно и нужно, только жалоба должна быть коллективная.
    По своему опыту скажу, что если БП нормальный, не какая нибудь гавеная китайская зарядка, то в общем то пофиг. Раньше у меня таже петрушка была. Живу недалеко от подстанции и завышенное напряжение было всё время.
    По поводу стаба дело ваше. Просто может быть и не 245 В. Это просто вы не видите. Тут если есть лишние деньги. можно купить стабилизатор. Если у вас нет трехфазных потребителей, можно поставить три однофазных стаба. Будет правильнее и надежнее. В общем ждите ещё ответов. Народ тут грамотный.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    На основании чего? они условия ГОСТ не нарушают.
    Ну это вот узнаешь только когда выйдет из строя.
    ну я могу на РН поставить 424В линейного напряжения. вместо 422 сейчас. отключаться будет на 244.8В фазного. Быть бы уверенным, что от 244.8 что-нибудь не вылетит.
  15. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Отклонения от ГОСТа на 10% это не постоянное отклонение. У вас получается грубо говоря оно целую ночь, это долго по продолжительности. Та же петрушка была у меня. Они заявки с таким напряжением принимают, и потом предпринимают какие-либо действия. Только коллективно нужно писать. Тогда будет толк. НУжно писать, что ночью очень ярко горят лампочки, они же взрываются, сильно гудит холодильник. Что угодно. Давите, что задолбались менять лампы. если захотеть - то все получится.
    Какое у вас напряжение днем?
