1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Другие не пробовал если честно, но у Донстаба в "плавном" режиме точность 1% в диапазоне входных 140-260.
    Более чем достаточно для любых применений!
    Приведенный вами Лидер по паспорту имеет меньшую точность...не помню какую, я этими вопросами активно интересовался года 2 назад, когда выбирал. Но убедился что лучше Донстаба нет. Это не реклама :) выбирал для себя. Справедливости ради стоит добавить, что Донстаб в режиме "ступенчатый" дает точность 7,5 %. В каком режиме работать решает пользователь.
  2. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    В итоге поставил ресанты - 2 штуки 10000 ЭМ и 1 шт 10000 Ц
    Электромеханический действительно плавнее регулирует - совсем немного - всеравно свет немного моргает - зато цифровой щелкает существенно тище чем жужжит механический - в целом работой очень доволен - по итогу со 150 вольт тащит без проблем - при таком входящем напряжении на каждую фазу держит 5 кВт нагрузки... При более адекватном входном напряжении - хотябы 180-190 спокойно по 6-7 кВт на фазу... Кароче за 35 тыс за 3 стаба осталс очень доволен!
    П. с. Измерения вольтметром показали что на механическом на выходе честные 220-224 - что соответствует дисплею на самом стабе, а вот на цифровом - на дисплее пишет 220-227 а по факту за 230 бывало мультиметр показывал
    Очень нравится показания шкала загрузки... Пока смело рекомендую...
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Лет так через 5-8 можно и рекомендовать:).
    Пробовали имитировать пропадание сети? Как себя ведут при появлении сети под нагрузкой?
  4. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Здравствуйте!
    Прошу помощи со стабилизатором (в выборе оного или в его необходимости в целом).
    Дано: загородный дом. Электричество 3 фазы по 3кВт (трехфазных потребителей нет). Отоплаивается электрокотлом KOSPEL на 8 кВт (т.к. в ходе "тёрок" с поселком мощность специально ограничили и пришлось ставить реле ограничения мощности). Ожидается скорое подключение 15кВт за 550р (летом). Также в перспективе отопление природным газом.
    Большую часть времени в сети напряжение около 200В (выше 210 ни разу не наблюдал). В экстремальных ситуациях (мороз -25 и ниже, 31ое декабря) напряжение может опускаться до 180-190В. Летом иногда проседает 1 фаза до 180В, когда строят рядом.
    Собственно вопросы:
    1. Нужен ли стабилизатор на весь дом или же достаточно пустить через него каких-то привередливых потребителей (холодильники, электроника и т. п.)?
    2. Основной потребитель электрокотел (судя по внутренностям там несколько тенов и никакой особо умной электроники). поможет ли ему стабилизатор/нужен ли ему он?
    3. Какой лучше стабилизатор выбрать? Бюджет не самый главный параметр, больше волнует надежность и бесшумность (ну и размер, конечно, приемлимый).
    4. Частенько случаются отключения электричества и хотелось бы иметь возможность запитываться от генератора (использую бензиновый однофазный на 6кВт для минимального жизнеобеспечения). Как в таком случае работает стабилизатор?
  5. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста.
    У меня такая ситуация: есть компрессор 2.3 кВт. В сети вольтметр показывает 240 вольт. Когда включаю компрессор, то сеть просаживается до 150 вольт, и компрессор греется и отключается. Знаю что проблемы с сетью, так как ночью когда все соседи спят =), компрессор работает, и сеть не просаживает. Поможет ли в этом случае стабилизатор например в 10000 Вт? Стоит ли покупать?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это архиненормально. Нагрузка ниочём, чтобы так за раз просадить. Лучше натягивайте специалистов. В определённый момент всё равно бабахнет и они починят, а у вас будут просто выкинутые деньги за стаб.
  7. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    У нас вряд ли починят. Уж сколько писалось, все в пустую. Трансформатор 54-го года. Так что мне бы знать, потянет ли стаб хоть мой компрессор при такой сети?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если с ходу то напряжения маловато для обычного стаба с рабочими напряжениями 140-260В. смотреть надо от 110В хотя-бы, но цена увеличиться. Из за слабой сети можно конечно взять не дорогой релейный стаб и примерно на 10кВА но и это зависит от автоматических выключателей до счетчика, номинал которых Вы не указали, а так-же сечение вводного кабеля. Если не сложно дайте данные по ним.
  9. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @Krott64, спасибо за ответ. У меня старый счетчик, до счетчика автоматов нет, вводный кабель - новый. Сечение не помню, самонесущий, аллюминевый, моножила где-то 6-8 мм (помню цифру 16, когда покупал)
    ночью когда все соседи по улице спят, компрессор маслает без проблем. Причина именно в сети и нашем плохом трансформаторе. Хотя днем тоже показывает 220 - 230 вольт, но просаживается до 150 вольт из-за потребителей по улице.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На счетчике по любому должны быть либо пробки либо автоматы, Вы же как-то свет на дом отключаете при ремонте розеток?
    16 мм2 алюминий, под него автоматы до 60А, но проблема основная по проводам, скорее всего потеря по нейтрали, замерьте в пик падения напряжения, каково напряжение между землей и нейтралью, землей и фазой. Если потеря по нейтрали то постараться добиться от электриков установку дополнительного зануления, а так дело глухо. Стаб поможет но только до определенного момента который не спрогнозируешь. Дом наверняка старый и для замеров нужно вбить в землю железный пруток хотя-бы на метр и сделать как нибудь замеры напряжения. У нас на одной из улиц такое падение напряжения было, электрики просто пустили дополнительный провод нейтрали на каком-то участке на столбах и напряжение стало в норму.
  11. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    А, извиняюсь, не так понял. Да пробки стоят конечно. По 25 ампер.
    А какие должны быть, или могут быть показатели при потере по нейтрали, и какие по фазе?
    И какие должны быть показатели, при отсутствии падения ?
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если у Вас компрессор 2,3 кВт, то это не та мощность, чтобы подсадить сеть на 90 В. Чайник то Вы кипятите?
    А вот при самом запуске компрессора сеть может подсесть здорово, на это надо закрыть глаза, если компрессор не зависнет и наберет обороты. Ну а если не наберет обороты - значит не судьба. Отключайте от сети. Стабилизатор здесь не помощник, он только увеличит потребляемый ток.
  13. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Да, включал строительный фен 2000Вт, сеть не садится, а компрессор при наборе еле крутит и останавливается. Да, печально... Именно при запуске просаживается, и держится пока он не остановится из-за теплового реле.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это 5 кВт, если напряжение будет до стаба 150В, то этого только на 3,5 кВт, а если еще учесть, что пусковая мощность компрессора 2,3 х 4 = 9кВт, то сеть упадет и автоматы или что-там у Вас пробки просто напросто выбъет. Сейчас ваш компреесор запускается не выбивая пробок только благодаря снижению напряжения в сети при его пуске, а при установке стаба будет все уже не подетски.
  15. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @Krott64, ну так не проблема поставить мощнее пробки.
