1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дело не в пробках, хотя как вариант, а дело в слабой сети, при пуске компрессора сеть может просесть до 90В и стаб сам отключится, сработает защита от пониженного напряжения.
  2. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Ну, вы меня совсем расстроили. Тогда нафиг делают эти стабы, что они не работают, ведь в характеристиках именно то и написано, что вытягивают низкую сеть...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите рабочие характеристики, если Ваша сеть за них выходит то и стаб не поможет, значит нужен мощный бензо или дизель генератор, если без компрессора никак. :(
  4. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @Krott64, а вот смотрите, 150 В это ж уже просевшая сеть, а до этого то было 230В. Т. е. до стаба 230В так и будет. И при запуске стаб будет садить 230-ую сеть а не 150-ую. Правильно?
    Я уже сам себя наверно уговариваю =) И все же.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Считайте что стаб и мотор это одно целое, следовательно сядет сеть до стаба с мотором, только еще больше просядет чем просто мотор.
  6. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Для себя нужно делать лучше, чем для дяди. В стабилизаторах нуждаются холодильники, насосы, некоторая бытовая техника. Можно, также, отдельно запитать слаботочную часть эл. котла. После генератора стабилизатор не ставят. Тиристорные стабилизаторы надежнее и долговечнее, т. к. там нет движущихся частей (но дороже). Любой стабилизатор нужно выбирать с запасом мощности (не менее 30-50% в кВт),если нет мощных компрессоров и двигателей. Если есть, то запас по мощности д. б. намного больше. :hello:
  7. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Рассмотрите возможность плавного пуска компрессора или возможность покупки бензинового (дизельного).:hello:
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    А не может так случиться, что пневматика "заглушена" и компрессор работает "на упор"? Если нештатных сопротивлений вращению нет, то - продайте, сеть то хоть и слабенькая, но работает, что ее валить
    (про возможно плохие контакты в сети форумчане уже предупреждали)...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alekc17, в любом, даже китайском, есть ограничитель давления. У меня Калибр. Так вот зимой иногда приходится несколько раз вкл-выкл, чтоб запустился. :(
    Да и ещё сначала давление сбросить.
  10. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Спасибо за совет! Для себя конечно хочу, а не для дяди :) потому бюджет не на первом месте (хотя, конечно, важен).
    Насосы системы отопления? Да, ради них всё и встала необходимость делать. В холода напряжение проседает и помпа системы отопления отрубается.
    Посудомойка и стиралка? Кондиционеры (инверторные) имеет смысл стабилизировать?
    Электроплиты (индукционные?) кофе-машину (nespresso)? - наверное не обязательно?
    Телевизоры все стоят со своими стабилизаторами маломощными, а компьютер и т. п. - вообще через ИБП.
    Там разве что помпа, больше там ничего, кроме тэнов нет :)
    А почему? Я думал, что наоборот, ведь генератор у меня как аварийный: только на освещение + холодильники, ну и чайник :)
    Да, вот я тоже смотрю только их. Симисторные - это же одно и то же? Какие лучше выбрать, если брать отечественные?
    А если взять большой запас под будущее увеличение мощности на фазу? Ну т. е. взять с запасом 300-500% - ничего не сгорит?
    Двигателей кроме стиралки нет (разве что ворота, но они вполне себе отлично живут и на 190В). Насосы - только в котлах и на горячей воде + общий на систему отопления.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Смазка густеет?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/11310947/
  13. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Не, компрессор в порядке, вчера как раз в сети был порядок, и компрессор маслал вообще без претензий, и главное сеть не просаживалась. Потом через время что-то мощное включилось по улице, и опять петрушка с падением и отключением компрессора.
    В пик падения между нейтралью и землей = 19 В, между фазой и землей = 156 В (так же как и меж фазой и нолем). Да, в землю загнал метровую металл. спицу.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже у Вас завелся свой Никола Тесла, который ворует электричество обогревая сарай или свинарник. Ноль-нейтраль, это та-же земля и между ними разница должна быть небольшая, то есть в совокупности потерь либо 156В+19В = 175В - фаза-земля, либо 156В-19В = 137В - фаза-нейтраль. Я могу конечно предположить наличие у Вас в населенном пункте наличие свободной бесплатной энергии, которая так и прет из земли, да вот не поверю.
  15. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Добрый день, форумчане. Стал обладателем стабилизатора энергия классик 15000 ВА. Возник щепетильный вопрос: гудят ли тиристорные стабилизаторы? Мой при любой нагрузке, в среднем 25 ампер, гудит. Шум примерно от 30 до 40 дб. Где-то пишут что не должен гудеть, где то, что это нормально. Но холодильник гудит громче мой, не напрягало бы если бы висел он в гараже, но он у меня в коридоре, другого варианта размещения его нет. На момент возникновения вопроса на входе было 190-240 В, но это лучшее время когда такое напряжение, в выходные дни просадки до 160 В, и отопление уходит в режим "защита".
