1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за отопление, электро или газовый котел и модель?
  2. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    электроконвекторы фирма nobo. Жутко заставляли нервничать когда наплыв соседей вокруге по выходным напряжение днем падало до 170в, и они переставали работать, иногда вечером или ближе к ночи они все таки начинали работать когда напряжение возвращалось в свои 220, но 1е января показало, что и при 220 они не хотят работать, поехал в город купил ресанту 2000ва подключил к одному - все работает, в итоге купил на весь дом. поставил все работает, но есть одно должен ли он гудеть 30-40дб
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да гудеть будет и гудит трансформатор, первое из за нелинейных искажений синусоиды которые дает теристор и второе увеличение нелинейных искажений при просадке сети, на синусоиде спрямляются пиковые значения.
  4. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    А какой стабилизатор будет бесшумнее? Я так понимаю, что тиристорные будут "свистеть" и т. п? Есть однозначное понимание какой принцип работы лучше с точки зрения потребительских свойств (тишина, точность, надежность, цена и т. п.)?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Какраз такой)
    Конденсатор попробую
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Результат озвучте пожалуйста потом и у @Krott64, расписку возьмите за совет
    что в случае выхода из строя прожектора он компенсирует вам его стоимость;)
  7. vasy
    vasy
    vasy
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :) Я с школьных лет радиолюбитель, и аппаратура всякая имеется..., люблю тихими зимними вечерами пообщаться в живую с друзьями по всей России и зарубежью, сидя за микрофоном радиостанции. И могу со всей ответственностью заявить что болезнь "срани" в эфир китайскими прожекторами всякой фигни лечится только 3 способами - 1) Выкинуть и поменять на другой... 2) поменять драйвер в прожекторе на другой... 3) Не включать прожектор:)] Никакие фильтры, оборачивания фольгой:)], заземление проводом и прямое закапывание в землю не помогут убрать эти помехи от кетайской схемотехники драйверов...:hello:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Если можно чуток поподробнее
    Это типа блок питания или сам светодиод прожектора?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это типо он:) Но он дорогой и иногда будет стоить больше всего прожектора в сборе;) или равен ему. И может быть по качеству ещё хуже чем было :no:Тут вот в темах говорилось по моему - https://www.forumhouse.ru/threads/319914/ и https://www.forumhouse.ru/threads/258747/
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если только параллельно сети:) т. к дифференцирующая цепь фильтром не является. И прямо возле прожектора. Но тогда надо потрошить сетевой кабель.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А если предположить, что я имел ввиду за счет конденсатора сдвинуть фазы тока и напряжения? Там ведь всеравно стоит выпрямитель. 7 мкФ на 100Вт, значит на 30Вт хватит и 3х мкФ. :)
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Эт не проблемма
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не, расписку не дам:)]
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так частота помехи в радио диапазоне...100 мГц минимум (какие уж тут фазы). Надо давить LC-фильтрами, и желательно прямо в корпусе его корявого драйвера. Хор. вариант выдрать норм. фильтр из БП старого компа. У меня 30-й прожектор висит, правда позади антенны. Без проблем.
