1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эт так кажется, помните советские электробритвы, их хорошо и телевизор и радио ловили, помеха реактивка по эл. питанию и эл. магнитное излучение. Ну да ладно, это не по теме.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Согласен, дефект мутный, слишком много переменных. Да и способы не всем доступны.
  3. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
  4. ПироговДенис
    ПироговДенис
    ПироговДенис
    Пермь
    Вопрос
    Вводная: есть 1ф вход в дом с постоянными провалами до 130-140 вольт
    есть UPS liberty gtx2-10000t230 1 (3) ф 10ква (7кв) и стабилизатор ресанта 1ф 10 квт.
    UPS отказывается работать при входящем напряжении менее 165в - что не редкость в нашей сети, можно после стабилизатора поставить UPS ? UPS серверный - можно к нему будет подключать насос/сварочный аппарат?
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Только инверторный стабилизатор полностью устраняет пульсации входного напряжения. вот владелец долго такой эксплуатировал:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
    Нет. Сварочный аппарат в UPS это уже просто смешно:aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго всем дня. Заметил в последнее время странную особенность у стабилизатора Rucelf srw| 6000-l. Иногда может работать сутками напролет, иногда в течении дня несколько раз может выключиться и включиться с ошибкой 3. По коду это означает повышение выходного напряжения свыше 242 вольта. Стоит на отдельной линии на кухню. Максимальная подключенная мощность не больше 50 процентов возможностей. Но отключаться может и тогда, когда кроме холодильника ничего не работает. Напряжение в сети 200-220. Скачков особых и понижение напряжения не замечал. Летом напряжение в сети доходит до 250, но ни разу не отключался. Что это может быть? Что то с мозгами у него или с релюшками? Пока до лета включил байпас. Сказать честно, даже не знаю, где у нас в городе их ремонтируют. По моему нигде..:)Стоит уже 2 года, но часто работает через байпас. Контакты на колодке проверил. Релюшки визуально целые..:)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ищите плохой контакт по проводке, скрутки зажимы.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До или после стабилизатора?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как правило до, но может быть и после только маловероятно. проверьте соединения проводов в стабе, на АВ ввода и т. д.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В самом стабе проверил, все нормально затянуто. Завтра АВ протяну. Но я затяжку раз в год проверяю везде...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. ROST_
    ROST_
    ROST_
    Здравствуйте! Вопрос к Leotravel. Как "поживает" купленный Вами инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб 3500i? Изменилось ли что-то за эти 3 месяца эксплуатации, есть ли какие-то разочарования или также все, как и вначале эксплуатации? Вентиляторы так и крутятся все время? Если не трудно, просьба описать практику его использования на этот момент.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А стаб у Вас заземлен? Если да то промерьте напряжение между землей и нейтралью, если стаб пишет повышенное напряжение то возможно слабая нейтраль на линии и кто-то подключая большую нагрузку устраивает перекос фаз.
