1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    @Krott64,
    Тогда зачем переделывать ввод, если 25А ?) У меня итак сейчас 25.
    Потреблять на полную я и не собираюсь, но иметь такую возможность хочу, потому и стаб 10кВа выбрал.
    Да и насос, керхер, стиралка имеют неслабые пусковые токи, потому запас не тянет.
    Вот и получается-автомат на 50 А, но у стаба максимальный ток всего 45
  2. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Как сказал? ав25? и какой же стаб мне взять?)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Начать надо с выбора рабочих напряжений, допустим 140-260В. По мощности смотрите сами, если проводка в доме расчитана на 16А то при нагрузке 25А может что-то коротнуть и пыхнуть, тогда пожарники будут первыми. Если проводка в доме на 25А то защищать АВ 25А. стаб брать по мощнее 8-10кВт - больше вероятность что не загориться, желательно стаб с точностью до 5%, 2,5-3% подойдет, не будет резких скачков нагрузки на сеть при регулировке. Подбирайте модели и посмотрим, что сгодиться.
  4. ROST_
    ROST_
    ROST_
    Krott64. Если проводка в доме рассчитана на 16А, то надо ставить такие автоматы на проводку в доме, чтобы защитить эти линии. Зачем же из-за этого ограничивать вводной автомат?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Процитируйте пожалуйста, где это написано? :)
  6. ROST_
    ROST_
    ROST_
    Krott64. Начать надо с выбора рабочих напряжений, допустим 140-260В. По мощности смотрите сами, если проводка в доме расчитана на 16А то при нагрузке 25А может что-то коротнуть и пыхнуть, тогда пожарники будут первыми. Если проводка в доме на 25А то защищать АВ 25А. стаб брать по мощнее 8-10кВт - больше вероятность что не загориться, желательно стаб с точностью до 5%, 2,5-3% подойдет, не будет резких скачков нагрузки на сеть при регулировке. Подбирайте модели и посмотрим, что сгодиться.
    Может я Вас неправильно понял, но из выделенного текста я сделал такое заключение, потому как привязываете проводку в доме на мощность стабилизатора. Обычно в доме несколько линий и каждая имеет свой автомат, а стабилизатор редко ставят на одну линию и привязывают его мощность, как правило, к вводному автомату. Бывает конечно, что стабилизатор ставят только на котел и т. д. Но, как я понял, здесь шла речь именно о стабилизации напряжения на всю сеть, иначе зачем брать такой мощный на 8-10кВт.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это продолжение, начало ранее и ставить АВ25 или 16А следует после стаба потому, что стаб рассчитан до 45А на выходе.
    П. С. Для цитирования выделяется текст и нажимается "процитировать выделенный текст":hello:
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Очень зря вы налетели на @vobler, вы просто не знаете что это такое бится за свет тогда когда ни кому ни чего не надо. У меня 100%- но похожая ситкация. Всего 33 участка 5- х владельцев вообще ни видно лет 20-ть, около 20- ти у частков используют под огороды (местные так кортошку посадить и им обсолютно все равно (есть свет или нет) нет мы так воду из колодца достанем. А линия тоже 1000м по лесу закопанная из разных кусков (медь, алюминий, масленный (причем без 4-й жилы, ноль по броне пущен), муфт не пересчитать, из 3-х фаз есть только 2 с проспдками до 150в, 2-х местах над ручьем висит (из земли выходит около метра висит над водой и в землю уходит (без трубы и какой либо защиты). И всем по ... как еще цвет метчики до него не добрались не знаю)
    Теперь мой вопрос давно думаю над стабом и понял что (в связи с большим количестаом эл. моторов) надо брать эл. мех. но принем будет моргать свет и есть еще приборы которые всегда под напругой должны быть (ЖТК, СИГНАЛКА И тд.).
    Вот я и думаю что лучше сделать взять 1-н но по мощнее сразу на весь дом или взять 2 но по слабже та чтобы один пахал всегда, а другой по необходимости по приезде?
    Что скажите специалисты?
  9. leoch
    leoch
    leoch
    Стабилизатор Ресанта АЦН-20000/1Ц с недавнего времени стал вести себя странно: - при сильном изменении нагрузки (включается теплый пол, бойлер и т. п.) начинает мигать, т. е. отключаться - включаться, затем на индикаторе появляется символ "L" и отключается напряжение на выход. Затем его приходится отключать тумблером и через минуту включать. Странно в том, что напряжение на входе в этот момент в пределах допустимости, а иногда даже немного выше чем 220 а именно 225-228
  10. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    Уважаемые знатоки! Кто какого мнения о стабах фирмы SVEN? в данный момент рассматриваю AVR PRO LCD 10000. Задача стабилизировать напругу в доме. На вводе три фазы, все потребители однофазные, особо ничего сверхтяжелого нет. Особых просадок не бывает, но 200В вполне себе частая ситуация, сейчас по всему городу какие то падежи сети уже неделю, так на двух фазах висит по 180В, на третьей 210В. Хочу взять три однофазника.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Частный небольшой дом напруга в сети 210-230, НО частенько отключают свет.
    Посему пара вопросов:
    1. Нужен ли мне стабилизатор?
    2. Правда ли что, при включении подачи электроэнергии, идет "всплеск" напруги по сети и так как стабилизатор передает напругу позже (у меня сгоревшая ресанта отсчитывала 5 сек) то тем самым он защищает бытовые приборы?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И да и нет, по Вашему желанию.
    Да.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А как данному эффекту противостоять?
    Неужто только стабилизатором?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставить АЗМ, защита от повышенного - пониженного напряжения, задержка включения 20-30 сек.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Что такое АЗМ?
