1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Я про пусковые токи
    Типа береш стаб 9квт надо тока под автомат тойже мощи
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не могу Вам ответить, как-то задавался этим вопросом, а проверить было лень. Может позже при случае сделаю замер пускового тока стаба, сейчас пока не до него:).
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Производитель предполагает грамотный подход к выбору оборудования. Посмотрите, кокой АВ стоит в стабе на 9кВА. Вводной должен быть не меньше. С соответствующей проводкой. Запас надо тоже осмысленно выбирать, а не "штоб було".
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Автомат скрыт в корпусе, в инструкции тишина
    какойто сам производитель не умный
    Всеж стабилизатор это не ракетоноситель чтоб тока оочен спец ставил
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    где глянуть на такой?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    русельф
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы не поверите, но всю электрику, если она не просто в розетку подключается, должен спец монтировать.
    Ну тогда уж и модель. А то те, что я нагуглил всё больше с автоматами на корпусе.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    sdw-ii-6000l
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот тут и нужен специалист. И он сходу скажет, что там 25А не меньше. А то и все 32А. Но вот ресанта, к примеру где ни попадя 50А лепит. Жесть :mad:. Однако от этого утверждения своего менять не буду
  10. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Я вот хотел посоветоваться с теми у кого уже есть опыт с использованием именно стабилизаторов напряжения RUCELF, цены на них не самые высокие, вот и хотел узнать как их производительность, ато хочу себе поставить чтобы газовый котёл не страдал при аварийном выключении света ну и там другая техника, буду благодарен за советы)
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вам нужен ИБП. Это тут.
    Причём 4-я часть :).
  12. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Хочу спросить кто нить использует стаб Норма-М, сам использую модель 11кВт, купил на всю дачу.
    В экспулатации полгода. Единственное, что напрягает это его переключение на байпас и возврат с него. Звук рубильника. Переход происходит на напряжениии 198В.
    В работе тянет всё подключенное оборубование. Отлично работает с котлом ФЗ, сварка...
    Да сначала купил на 8 кВт, но мне показалось мало, погонял с неделю, потом отправил на фирму, доплатил и получил на 11кВт. Спасибо ребятам с фирмы пошли на встречу.
    На 1,2 фото это на 8 (32А), на третьем 11 и конечный вариант. Да АВ стоит на стабе 50А.
    Но ИБП, собираюсь всёравно приобретать!
    Да забыл написать, собственное потребление стабилизатора около 10-12 Вт., и не важно он в режиме стабилизации или режиме байпаса.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А на чём именно основаны догадки и какой вводной АВ?
  14. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @MarkizDrakon, сосед смутил сказал, что 8000 Мало. Перепутали ВА с кВт. На Норме написаны кВт, а ни как на всех ВА. Но взял побольше и о чем не желею. Я уже писал на 8 автомат был на 32, на 11 сейчас 50.
    Стаб мне нравится.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @DanilinMM, так а перед счётчиком в доме какой АВ?
