1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Перед домом 40а. Самый большой и общий в доме 40а если вы об этом.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, если это только ваш личный дом тогда норм. Как раз "с запасом". Хотя и 8 хватило-бы.
  3. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Народ нужна помощь
    Постараюсь покороче: имею старый дом в деревне который находится в самом конце деревни и соответственно до меня напряжение доходит очень маленькое (напряжение изначально в деревне так себе). После того как все потребители до меня навключают чайники, обогреватели... у меня в розетки 160-190 а то и меньше. Раньше у меня стоял китайский стабилизатор Ресанта кажется на 8-10Квт для чайника и простейшего обогревателя его хватало, но если включить еще электро плитку, то он весь трещит скрипт... а нагрузка всего около 4Квт. Поговорил со знакомыми говорят что если купить русский стабилизатор напряжения то они работают хорошо. Сейчас построили новый дом на этом же участке и хотим летом подвести электричество в него отдельно от старого, планирую в нем сделать электрическую систему отопления (газа у нас нет). Т. к. вы в стабилизаторах понимаете вопросы:
    1) Постоянное напряжение мне нужно где то 15-18КВт что мне для этого нужно? Стабилизатор или может быть трансформатор какой нибудь который вешается на столб или еще что нибудь? По деревне к моему дому идет одна фаза и ноль (всего 2 провода)
    2) До какой вообще мощности (Квт) реально поднять мне напряжение в моем случае? (За разумные деньги конечно) или сеть на выходную мощность после стабилизатора не влияет?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стабилизатор преобразует, а не вырабатывает электричество. Ставьте хоть кетай, хоть вьетнам, мощи оно вам все-равно не добавит. Нужно линию ремонтировать, что-бы под нагрузкой она не просаживалась. На 15 кВт Вам нужна 3х фазка, с Вашей имеющейся больше 4х кВт не возьмете, любой стабилизатор будет
  5. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Я тут почитал форум и люди пишут что на мощность стабилизатора влияет мощность вводного автомата, а у меня в старом доме его вообще нету, после счетчика стоят два автомата по 16А и на каждом из которых запитанно пол дома, стабилизатор я включал в обычную розетку... наверно из за этого он хреново работал?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То, что написано на стабилизаторе, он выдаст при нормальном напряжении. А при 160 он сможет осилить как раз около 4 квт.
    Ну и в розетку, это не дело...Тем более такой мощности их запрещено с вилками делать. Есть колодки в нем. Ставить надо на весь дом. Хотя с вашими автоматами...
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    А стабилизатор работает от 140
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это написано. А если паспорт от него почитаете, то удивитесь, насколько меньше он выдаст мощность при таком напряжении. А при 140 он будет просто работать. При 130 просто выключится.
  9. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    мой продолжает работать
    Предельный диапазон входных напряжений, В 130...244
    Рабочий диапазон входных напряжений, В 165...244
    Точность стабилизации 2,5-10% Гост
  10. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Помогите с выбором стабилизатора
    Частный дом, СНТ. Однофазная сеть, вводной автомат 40А.
    Напряжение 235-245 V.
    Пока остановил свой выбор на ЛИДЕР PS10000SQ-15.
    Какие есть мнения ?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня одно. Зачем при таком хорошем напряжении, нужен стабилизатор? :)
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    себе до 220 снижаю, при 240 энергосберегайки не долго живут.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально они живут. Тем более и они и 95 процентов всей техники сейчас расчитаны на 230 вольт. А на потребляемую стабилизатором энергию, можно еще десяток лампочек в год покупать..:)Плюс,стоимость самого стабилизатора. Уже под сотню ламп..:)
  14. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    мечта U
  15. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    вы точно уточните, что он после ГОСТа производит стабилизацию (242В), многие СН переходят на байпас и пропускают через себя напряжение, а после 265 просто отключаются.
