1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Netka
    Netka
    Netka
    деревня Вороново
    Столько же.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Netka, вопрос чисто философский.
    Покупайте любые стабилизаторы. Они все одинаковые.
    Дело в том, что проблема с напряжением сети характерна для России (другие Гондурасы с этим вообще не заморачиваются). В заграницах таких проблем нет вообще, на 205 вольт сразу выезжает группа захвата. :aga: Поэтому у нас всё - это китай или собранный тут китай (нанотехнологии). Оптимален будет тот стабилизатор, который можно быстро починить. Как вариант - купить сразу четыре.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не стабилизатор.
    Это переключаемый автотрансформатор.
    Создающий помехи из-за коммутации тиристоров (симисторов).
    В описании к "стабилизатору" просто куча маркетологического бреда :(
    Вот переписка с одним из продавцов данного девайса.
    Здравствуйте! Могу ли я Вам чем-то помочь?
    13:16
    Здравствуйте!
    Подскажите, пжста, внутри стабилизатора происходит переключение витков обмотки тиристорами?
    13:18
    Смотря о каком речь
    13:18
    6 кВА
    СН-LCD Быстродействующий СН 6кВт
    13:19
    Минутку
    13:19
    Что-то длинная минутка :(
    13:22
    узнаю
    13:22
    Это так сложно?
    Узнайте и о кпд, тогда уж...
    13:23
    КПД не менее 96%
    семисторы
    13:25
    правильно писать: симисторы.
    Спасибо.
    Да, и мощность для сети переменного тока указывается в кВА, а не кВт.
    13:35
    А это из описания к девайсу :)
    Особенности стабилизаторов СН-LCD "Энергия"
    • Расширенный диапазон входных напряжений (предельные значения 115 – 285В)
    • Повышенное быстродействие и точность до 2,5%
    • Выдерживают перегрузку в течение 5 секунд
    • Двойная защита по току (электронная быстродействующая и плавкий предохранитель)
    • Фильтрация помех (варисторный и конденсаторный ограничитель импульсных перенапряжений)
    • У пользователя есть возможность выбрать выходное напряжение, вокруг которого будет происходить стабилизация: 190, 200, 210, 220 или 230В. Очень полезная возможность, если входное сетевое напряжение сильно просажено
    • Силовой трансформатор выполнен тороидальным, что повышает его запас мощности и уменьшает электромагнитные помехи и наводки, при немного меньшем весе
    • Стабилизатор при запуске подключает потребителей только после самопроверки и контроля питающей сети
    • Схема управления реализована на микроконтроллере, обеспечивает "мягкую" коммутацию, высокую степень защиты от различных аварий в сети и в нагрузке и повышенную надежность изделия в целом
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ок. перефразирую. Мне, при однофазном вводе договариваться с соседями, чтобы одновременно обогреватели включать
    что не так?
    :)] Накидать фоток, сколько всего разного обозначает это слово?
    Открыл глаза народу :super:.
    И что-же по вашему "истинный стабилизатор"? Чтобы не автотрансформатор и не инвертор. Где почитать-просветиться?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам не повезло, как и соседям. Проверяйте, усиливайте "ноль".
    Но выше говорили, что 2 фазы на ТЭНы... Это как понимать?
    Автору вопроса, имхо, нужен трансформатор (если скачет 220, а 380 более менее нормально).
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не знаю как понимать. Я так не писал. Не надо додумывать. Да и что в этом плохого? Объясните идиоту, что мне делать при однофазном вводе? Как добиваться равномерной нагрузки на трёхфазную сеть посёлка при поголовно однофазном подключении? и почему я, единственный, кто получил три фазы должен всенепременно обеспечивать равномерное распределение нагрузки?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    а это кто написал?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не понял. Я просил почитать про то, что вы называете "стабилизатор", если то, что назвал я таковым не является.
    И где написано
    "Остальные" не значит "только" У меня три обогревателя. Каждый на своей фазе. А остальные потребители на однофазной разводке.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так всё таки ТРИ фазы? :)
    Если пройдётесь по посёлку, то заметите, что все дома разделены на три группы. Каждая из них подключена к "своей" фазе. Чтобы примерно разделить нагрузки.
    Вам, имея ввод на 3 фазы, зачем отопление подключать только к двум?
    Может я не так понял, чем отапливаетесь? Не ТЭНами? Тогда прошу прощения.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сегодня. А вчера была одна. И ТЭН был. И что? Гулять по посёлку и смотреть чтобы на моей фазе ТЭНов было на один меньше, чем на остальных?
    А в чём принципиальная разница в потреблении электричества ТЭНами и любым другим электрообогревателем? Да хоть бы и чайником, даром, что он "кратковременный".
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если три тэн-а включены в 3ф сеть, и они одинаковы по мощности, по нулевому проводу ток не течёт.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизатор, например, феррорезонансного типа.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А если три одинаковых масляных радиатора?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Токи трех фаз векторно складываются в нулевом проводе. И по нулевому проводу ток не протекает.
    При отключении одного из нагревателей при срабатывании терморегулятора баланс, естественно, нарушается.
    Нулевой провод - беда всех домов, дач и т. д. при современных нагрузках, начинающихся с диодного моста и конденсатора не происходит внкторного сложения токов в нулевом проводе даже при одинаковой нагрузке по фазам. Ток берётся от сети только ро вершинам синусоид. А нулевой провод делают по старинке, по старым учебникам, тоньше, чем фазные. Глупая и грубая ошибка. Для экономии, якобы...
    Нули постоянно отгорают из-за огромного тока. В результате вместо 220 в розетке оказывается 380. И все "горит"...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если там ток не течет, то почему при отключении нулевого провода потребляемый ток, а соответственно и потребляемая мощность от сети этой конструкцией падает примерно на 14-15%?
    В таком случае и напряжение указывайте не 220 / 380 Вольт, а 310 / 530 Вольт.
