1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я то тут при чём?:)
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ок. Не знал. Спасибо. Но! почему ЭТО стабилизатор а ТО нет? Ведь ТО, автотранформатор а это неавтотрансформатор. И?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вектора разные. :) Как по амплитуде, так и по углу (сдвиг не по 120*).
    Ну, это примерно как сварочный трансформатор с переключаемыми обмотками и сварочник-инвертор.
    Название Переключаемый ступенчатый регулятор было бы правильнее...:)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прекрасненько!, а кто написал про вершины синусоид? именно Вы. По этому и напряжения указывайте так-же в амплитудных значениях.
    Да хоть трижды разные. Расчеты ведутся по действующим значениям напряжения и тока и не кто не пишет 220/440 вольт.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда то, кажется, Новгород, выпускал мощные трансформаторы 3ф с автоподстройкой напряжения выходного двигателем. По типу ЛАТРа.
    В них никаких помех и переключений симисторами нет.
    Сейчас не знаю, есть ли такие.
    На корень из двух каждый сам умножить может)
    Кстати, в Белоруссии номинальное напряжение стало 230.
    230 х 1,41 = 324,3
    380 х 1,41 = 535,8
    Но это ничего не меняет. Как отгорали нули, так и будут дальше отгорать...
    Холодильники и пр. бытовая техника будут перегорать.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    230/400В, 400 х 1,41 = 560В, как-то так:)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В России аж с 92-го ГОСТ регламентирует 230/400.
    Только как вся эта болтовня соотносится с не рекомендацией запретом мне с трёхфазным вводом использовать всего один ТЭН на одной фазе? Или одну конфорку "трёхфазной" плиты. Ведь варить-то можно оооочень долго. ;)
    Цитата есть ответа нет:(
    И ведь тоже не стабилизатор, если верить вашим словам. Потому, что автотрансформатор...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При хорошем толстом нулевом проводе, толще, чем фазные, не страшно. :hndshk:
    Но не совсем правильно по отношению к жильцам, подключенным к этой же фазе.
    Признак гальванической развязки ни при чем. Хотя и желателен, имхо.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну а при однофазном вводе, значит, всё правильно? Можешь хоть улицу обогревать?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При 1ф сети не дадут разрешение на такую мощность)
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы сейчас где? На какую на такую? Чем отличается АВ 25А 2Р от 4Р? Каким образом я 3-5кВт я не смогу взять при однофазном вводе? И столько-же при трёхфазном но от одной фазы...
    В чём великая проблема-то?
    PS у некоторых официальные АВ63А 2Р стоят. Как же им должно быть стыдно перед соседями...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне не стыдно. :)У нас 10 из 20 домов на улице имеют одну фазу и 63 ампера вводной.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А у автора вопроса про стабилизаторы - 40А.
    Ну, так чего жаловаться на то, что 220 "скачет" (с)?
    Все хитренькие ;)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кто? Тот кому дали однофазный ввод, даже на спрашивая? В чём хитрость?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как раз наш случай. Всем по техусловиям так и дали. Но мне 380 и не нужно было.
