1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так а что сетевики?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. И в конце линии, бедные люди будут обходиться 180 вольтами..:) У меня так и было. Линию никто менять не стал. Переподключился к другой линии, пришлось поставить еще один столб. Там все новое..:( 230 зимой стабильно. Летом 240-250. Иногда УЗМ отключает конечно. :)Но это лучше, чем меньше 200.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Отработал зиму Rucelf SDW II-12000-L пока тьфу тьфу без претензий. До перегрузки не доводил, вообще пока не живу - ремонт, сильно не грузил, но все мощные инструменты, СВЧ, чайник, и прочие нагрузки - на ура. Отрабатывает быстро и тихо. Кстати появился по хорошей цене (16,5 тыс) в Кастораме.
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Уважаемые, приветствую. Посоветуйте пожалуйста стаб для настенного котла Вайлант мощностью 100 ватт и повышающий насос Грундфос 100 ватт? Стоял вот этот
    но сегодня ночью, после скачка напряжения в сети, сгорел варистор платы котла и получается, что заявленные его 5 степеней защиты пошли кот (л) у под хвост. Получается, немец спас себя сам при помощи варистора, а русская техника всё тупит. Доколе?
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Так и должно произойти, быстродействия обычных стабилизаторов недостаточно чтобы исправлять скачки напряжения. Варистор срабатывает за микросекунды, а стабилизатор реагирует за десятки миллисекунд. Только инверторный стабилизатор поможет.
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Инверторный точно поможет?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если сам не сгорит. :faq:
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @PerforaTOR80, Для котлов ИБП ставят. Переход на батарею прим. 5 мс. пока не устаканится сеть.
    Тема такая есть
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    ИБП нужно для того у кого частые отключения электроэнергии, у нас тьфу-тьфу это явление редкое. Предложили поставить УЗМ-51М, имеет смысл? У Штиля есть инверторные б. п. есть ли смысл его ставить или оставить мою Энергию и поставить это УЗМ-51М?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут дело в быстродействии и соотв. гарантии питания. Даже если нет явных отключений ЭЭ.
    Реле напряжения лишним не бывает. Но у него есть соотв. пределы, за которыми от "гарантированно" отрубит ваш котёл. Тут возможны нехорошие ситуации. Может и оставить ваш стаб...
    Однако положено ИБП. Почитайте-подумайте...
    Кстати бытовые ИБП являются инверторами по цепи аккум-нагрузка. Но не все для котлов подходят.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На весь дом
    Да
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    А какое должно быть время отклика защиты, чтобы высокий скачок не проскочил через УЗМ и стабилизатор? У УЗМ-51М он < или =20 мсек, а у инверторного ИБП < или = 5 мсек, понятно, что у ИБП лучше, но если через УЗМ не проскочит, то всё норм.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для этого надо знать, что реально произошло. У вашего стаба заявлено 10мс, что вызывает некоторые сомнения. УЗМ можно поставить. Но для начала думаю его разместить после стаба, и задать узкие пределы по напряжению. Нужно посмотреть как он будет работать. Возможно стаб не совсем исправен и он это покажет. Но это только догадки...
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @PerforaTOR80, УЗМ-51 при скачках отключает релейно = долго + от быстрых перенапряжений (а-ля молния) те же варисторы.
    У меня с установкой УЗМ на весь дом начались отключения при пиках/бросках. Пришлось перенести за домовой стабилизатор, поскольку уже был куплен. Теперь тоже глючит, но крайне редко 1 раз в неск месяцев. В общем я разочаровался в УЗМ (точнее у меня ОМ, но начинка по напряжению та же).
    Я решил инверторный Штиль. Дорого конечно (6-10 тыс сейчас) но вроде пока работает...
    Хотя у многих релейки работают, но я их жутко не люблю - медленные, при малом кол-ве ступеней сами выдают такие броски на выходе - мама не горюй. Подключите к своему мультиметри или хотябы маломощную лампу накаливания, посмотрите что на выходе.
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    На сколько я вижу в тех характеристиках моего стаба время его срабатывания 10 мсек, во что с трудом верится. Но отключается при перенапряжении в 280 В, а у меня в котле сгорел варистор на 275 В. Может поставить то же УЗМ-51 на весь дом с отключением при 270 В, а на котёл поставить после стаба Альбатрос 500?
