1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По идее в стабе должна стоять защита по завышенному и пониженному напряжению, а так как скачок пропущен то напрашиваются 2 вывода, либо защита не к черту либо самое мерзопакостное это, что стаб включил не ту ступень регулирования. Возможно включилась ступень повышения со 140В и получилось на выходе в районе 300В, а то и по более.
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Конечно в стабе есть эти защиты, но в ту ночь у нас почти во всём городе были резкие перепады, то в низ то резко вверх. Скорее всего при падении в низ, стабилизатор повысил и в это время в сети прыгнуло вверх. Поэтому и думаю на котёл поставить отдельно Альбатрос 500
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А на весь дом стоит защита или стаб?
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Нет, не стоит. Стаб стоит только на котёл.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть смысл посмотреть номинал варисторов "Альбатроса" и сравнить с К275
    B72214-S 271-K101 (S14K275), 275 В, 71 Дж, Варистор
    А так - мысль правильная.
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да, сравню. А вообще, думаю впаять в плату котла вместо 275 250, чутче реагировать будет, а стаб не поднимает выше 235 В.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я бы смотрел в сторону электроники, точнее использование для коммутации реле напряжения, расчет на многоразовое использование, из плюсов оно автоматическое. По крайней мере не нужно будет менять плавкие вставки и варисторы в нем.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @PerforaTOR80, Некоторые замечания по вашему стабу.
    Заявлено 140-260 В и четыре ступени регулировки. Это никак не стыкуется с 4% точности поддержания. В этом случае ступеней должно быть 14 :). На сторонних сайтах есть и 8 и 10%. Получается реальное враньё "производителя" по параметрам, и соотв. по назначению устройства.
    Его конечно можно оставить. При небольших отклонениях сети он как-то будет работать.
    Конечно можно прогнать его через ЛАТР и проверить все параметры.
    Или обратить внимание на Штиль ИнСтаб 500, о котором говорил выше @Leotravel,
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Dr Very, да, я посматриваю на Штиль инверторный. Но ещё посматриваю на инверторное ИБП от той же Энергии, хотя свет выключают очень редко. А вообще, сейчас собираюсь доставить в щиток реле напряжения и УЗО, какие хорошие посоветуете. Реле напряжения и УЗО на весь частный дом. Стиралка, чайник, микроволновка, кофемашина, холодильник, 3 телека, 4 кондиционера и гараж подведён. Понимаю, что нужно разделить, но физически этого сделать нет возможности.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Наверное речь о Энергия ПН-500? Поскольку существует ещё МАП Энергия...
    Это правильное решение. Которое должно было быть реализовано изначально. Что ставить - советовать не буду. У меня лично немного места в щите (3 фазы), потому использовал связку УЗМ-51М + дифавтоматы АВВ. Но про это - в других темах.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да, речь идёт о первом варианте, но нашёл и у Штиля ИБП инверторные, так что скорее буду ставить Штиль, может не ИБП на инверторный стаб точно.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Подскажите по стабу, плиз. На даче 240-260В. Лобзик уже сгорел, хорошо что не цепная пилка Макита :(
    Бегло глянул в инете
    1. Украинский, СН-3000-м, 8 кг,
    2. Китай, Luxeon 5 SVR-5000 - 15 кг.
    Почему такая разница в весе?
    Что посоветуете в принципе ?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    разные мощности 3кВА и 5кВА. Сервоприводные электромеханические не смотрели типа русельф?
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Люксеон: Мощность: 3,5 кВт
    Серво - нет, так как пугает износ єтого привода. или напрасно пугает?
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    года на 2-3 хватает
