1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    До завтра не дотерпел, разобрался сегодня. :)
    Во 1х - у меня, оказывается, села батарейка в мультиметре. Поменял, замерил по новой - и в АВР и в щелчках в щитке, при подаче нагрузки, есть небольшие колебания, но они одинаковы, и в пределах 3-4В, что укладывается в заявленную точность стаба в +-0,9%.
    Судя по всему это норма, и мои ожидания относительно того, что напряжение вообще не должно ни на вольт отклоняться, были несколько завышены :)
    А главное - взял тройник, теплопушку на 5 кВт и лампочку, перенося их от розетки к розетке выяснил, что во всем виновата проводка - там где ветка самая убогая, может аж до 180В проседать и лампочка еле горит, а там где короткий участок без скруток и с более-менее приличными проводами - нормальные 220 плюс\минус, и лампочка горит нормально, лишь чуток мигнув в момент подачи нагрузки.
    Не думал, что плохие провода и скрутки могут ТАК сильно влиять на просадки напряжения, для меня это открытие. Значит стабилизатор не панацея, если после него нет нормальной проводки, вся его работа насмарку. :(
    Ну и бонусом - выяснил что у меня еще и земли нету, провод, идущий от закопанного треугольника, у самого щитка просто оборван...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень хорошо что сами убедились в плачевном состоянии свое проводки.
    Так мы Вам об этом и говорим. ;)
    Стабилизатор в большинстве случаев только усугубляет проблемы. :(
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Что то закоротило у меня в голове, читая тему.)
    Народ, можете подсказать по стабилизатору?
    Имею провод от соседа к дому (надеюсь до декабря). У него примерно 5 кВт, какой автомат стоит на входе не знаю.
    Сейчас требуется работа насоса в скважине 600 Вт. Холодильник, еще хотелось бы пару лампочек по 60 вт и болгарку. Минимум для жизни так сказать.
    К новому году обещают 15 кВт подключить. С этим вопрос по стабилизатору, какой надо купить! Для безопасного использования элетросети...
    P. S. Я не первый и не последний задающий глупый вопрос и очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо!
  4. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Переходный процесс за 40 мС различим глазом, если смотрим на лампу. При 10 мС глаз уже не реагирует. Стабилизаторы от импульсных помех разрядов молний не защищают. В них, в лучшем случае, стоят варисторы. Защиту от разрядов может обеспечить параллельное соединение твердотельных разрядников, УЗИПов 1 класса и спец. диодов на вводе в дом при наличие ХОРОШЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Поставил стаб. В нем есть защита на выходе от перенапряжения. Вопрос - можно ли ей доверять? Имеется реле контроля напряжения зубр, установлено после стаба. Но, производитель говорит, что оно защищает и от молнии. Тогда логично ставить его первым после вводного автомата. Но, если в стабе залипнет реле, а у меня напряжение в сети часто 250-280, то страшно как-то...
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    а нужно ли? Если напруга скачет, берите на 3кВт, 5000ВА.
  7. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Привет. Суть проблемы такая, в городской квартире постоянно скачет напряжение. За последний год у меня сгорел холодильник и у соседей 2 стиральные машинки. Когда приходил мастер по холодильникам, замерил нам напряжение в сети, сказал как у нас вообще что то работает при 180 вольт. Не знаю из за этого ли еще два раза менял бп в компе (отказывались работать) и 2 материнки (сгорели). К тому же переодически вырубается свет по нашему стояку, в подвале (бегаем самостоятельно включаем) стоит автомат на 25А.
    Проводка в квартире почти вся новая.
    Подскажите какой мне стабилизатор лучше купить? В квартире стоит водонагреватель (используем только летом), 2 холодильника, чайник, микроволновка (греет очень слабо), кофеварка, тв и комп. Как правильно посчитать не знаю.
    При необходимости могу дать еще нужную инфу.
    Заранее спасибо всем за любую помощь!
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Киловатта на 3-5 вам нужно. еще и стиралка есть, наверное.
  9. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Да есть, :) забыл про нее написать.
    Может еще подскажешь где посмотреть стабилизаторы можно. А то в городе глянул только китайские есть в продаже.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит стаб на 5-6 кВА, как раз 25А. По факту со стаба сможете брать 3-4 кВт.
  11. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Я наверно не понятно написал. 25А автомат стоит в подвале на стояке на 8 квартир. А мне нужен на квартиру.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где-то Вы не правильно написали, получается, что каждой квартире выделено по 600 Вт. Такого не бывает.
  13. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Бывает к сожаленью. Судимся с управляющей компанией по поводу этого но там все надолго 2 года уже тянут рутину. Раньше вообще на 10А стоял свет вырубался каждые 5 минут. Теперь только когда соседка приходит у нее плита эл. в квартире стоит.
    Электрики сколько не приезжают мереют говорят что мы больше 18 не тратим и нам на 25 автомата за глаза и за уши.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это совершенно правильно, если стояк - алюминий 4 мм2.
    Какого года постройки дом?
    Когда будет реконструкция сети дома с учётом возможностей трансформаторной подстанции и кабеля - будет и Вам 25 ампер. Подземный кабель, скорее всего, запас имеет; трансформаторы тоже постепенно меняют.
    Скорее всего, по проекту дома на квартиру одна группа 6 ампер, чуть больше 1200 ватт длительно. Соответственно, с учётом коэффициента спроса на 8 квартир в сумме не больше 5 киловатт длительно. Всё верно.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На каждом приборе указана на наклейке потребляемая мощность. Берите китайский стаб, очень желательно не релейный, самый лучший вариант электромеханический сервоприводный. Берите на вырост на 5 кВт, допустим ресанта, от 150В вытягивает, чем больше будете нагружать стаб тем чаще будете бегать включать автомат.
