1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Примерно лет 50.
    Спасибо буду искать.
    Подскажите пожалуйста а нужно еще что нибудь ставить УЗО или что то в этом роде. А то я в электрике не очень разбираюсь.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Раньше жили без УЗО, а теперь что, никак? :aga:
  3. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    :) Я же говорю не очень разбираюсь зачем они нужны
    Просто хочу сделать все хорошо чтобы за технику не бояться
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ, как выяснилось китайский китайскому не друг товарищ и брат, а как бы наоборот, бо встречаются и мягко говоря совсем негодные изделия. Купил я как то за пару тысяч киловатный настенный стаб для газового котла, т. е купил с бааааааальшим запасом, бо котел потребляет много меньше, да и напруга в нашей сети ни разу не падала ниже 210 вольт. Но раз положен стабилизатор значит положен. Ну купил и повесил на деревянную стену (естественно через негорючую прокладку). Ну а зимой когда я приехал на выхи на дачу, то обнаружил что отопление то и не работает, хорошо дело было в теплом феврале и СО не разморозилась. Оказалось что виноват стаб, который слишком сильно нагрелся и в итоге обмотка проплавила пластиковый корпус, вылезла и повисла, а только потом произошла отсечка. До сих пор пытаюсь понять в чем там дело.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, всё нормально. Добивайтесь реконструкции сети, а до реконструкции забудьте про все современные электроприборы мощностью более киловатта. Но не забывайте про энергосберегающие лампочки: это реально облегчит вам жизнь.
    Кроме того, в вашей квартире сейчас нет заземления. Если Вы внимательно посмотрите в инструкции к стиральной машине и аналогичной водогреющей технике, то увидите слова "включать только в розетку с заземлением!". А если возьмёте индикаторную отвёртку - то увидите, что на корпусе вашей машины, включённой в розетку, есть высокое напряжение. Пока машина исправна - ток от этого напряжения ограничивается более или менее сильным "покусыванием", не более 3 мА. При неисправности ТЭНа молча убъёт.
    В реальности понятно, что отказаться от стиральной машины Вы не захотите. Поэтому на стиральную машину ставить УЗО номиналом 10 мА, и после использования машины это УЗО всегда отключать.
    Если попытаетесь увеличить номинал автомата на группу - узнаете, что такое "отгорание нуля" и 380 вольт в розетках. Мало не покажется.
    Да, обязательно. Поскольку заземления нет, то номинал общего УЗО не более 30 мА. На стиральную машину 10 мА.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня 2 китайца один следом за другим дружат и не плохо. Стаб на дом уже около 5ти лет стаб на котел года 4 и полет нормальный даже при работе от бензо гены.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Получается как повезет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 4..:)Один,на насосной станции, уже 7 лет с апреля по ноябрь работает.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается, как подойти к этому вопросу.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как не подходи, если девайс негодный, то он негодный.
  11. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Подскажи а вот это подойдёт?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему тогда у меня все годные, 3 в работе, а один руки не доходят за ненадобностью моторчик привода поменять. Почему то эл. культиватор работает 4й сезон, эл. снегоуборщик так-же, триммер? То-есть Вы предполагаете, что это специально для меня выпускалось не ломающееся, а Вам всё ломающееся подсовывают:faq:? По этому важен подход. ;)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так понятно?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, как общий вводной аппарат на время до реконструкции сети дома.
    Это "дифавтомат": автомат 16А и УЗО 30 мА в одном корпусе.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ я с электрохозяйством трошки знаком, совсем немного лет эдак 30. :)]
