1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Приведу пример, Человек косил 10 лет бензотриммером, сейчас нанял работяг построить забор, триммер не смогли завести, привезли и мы его завели. Через 2 дня его привезли предварительно заехав в ихний сервис, где приговорили редуктор. В итоге оказалось работяги непонятно каким образом слизали шлицы на валу привода, мы зализаный конец срезали болгаркой и укоротили штангу, все заработало. На следующий день привезли его-же но уже с заклинившим двиглом, и оплавленным поршнем с впаявшимися кольцами. Теперь он стал совсем не годным. Вот и скажите, чем виноват производитель?
    Значит решение одно, не брать то, что плохое, а брать только хорошее.
  2. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Если тебе не сложно, можешь схему нарисовать.
    Я так понимаю что вместо моих автоматов на квартиру его надо ставить а потом стаб, и еще получается надо одно УЗО на стиральную машинку.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мой пример. Купил привез. Сразу предупреждаю это мой далеко не первый транс с которым я имел дело и даже не десятый. Это так сказать чтобы вопросов боле не возникало, мол руки кривые. Подключил на отдельную линию которая питает только котел и висит на отдельном автомате. В итоге стаб проработал меньше месяца, после чего расплавился. Я естественно купил другой китайской фирмы (можете даже не спрашивать какой, бо их больше всего в продаже). В итоге новый работает исправно с февраля. И греется не в пример меньше. Так чуть тепленький. Отсюда встречный вопрос кто виноват? Неужто не производитель? Тогда кто, пришелец с Альдебарана?
    Цена у того стаба была сопоставима с таким же китайцем только более нам привычным и более массовым. Я почем тогда знал, плохой он или нет? Мне срочно потребовался настенный стабилизатор, поскольку ожидался пуск котла, а в Кемпе, где я его приобрел из настенников подходящей мощности был только тот, который в последствии сгорел.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда дайте имя этих стабов, что-бы их знали в лицо, мы здесь для этого и собрались. :hndshk:
    Если это УЗО будет выбивать постоянно, то напишИте.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Второй который работает ныне естественно Ресанта. А вот сгоревший не помню, но коробка вроде осталась. Надо глянуть, но название не на слуху, хотя сделан был с виду прилично.
    Ресанта у меня тоже не первая, есть еще в загашнике здоровый трехфазный мощный стаб на 12 или 15 точно не помню, которым несколько лет пользовался пока у нас линию не модернизировали. Тот у меня вообще на вводе стоял.
    Ну а на другой даче на котле с 2008 года стоит рассейский стрелочный стаб, ээээээ кажись Энергомаш. Тот вообще неубиваемый и в стальном корпусе. Один недостаток не настенный. Кстати Сперва я на тот котел ресанту впихнул на 500, но к моему удивлению она не потянула и котел выдал ошибку.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно плоский в пластмассовом корпусе релейный, у родителей от такого котел тоже не заработал.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Квадратный цифровой, а шкала с торца. В то время настенники мне вообще не попадались. Типа такого, только образца середины 2000-х.
    П. С. Кстати настенные Ресанты те что видел, все частично в металле, а частично в пластике.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если незаземлённая стиральная машина находится в таком состоянии, что способна выбивать исправное УЗО 10 мА - то писем от этого автора тут не было бы.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    я на рынке купил ДИА-Н 3000, украинский. Как тебе подсказать, если я даже не знаю, откуда ты, в профиле не указано :)
  10. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Подскажите так правильно будет? Или надо по другому?
    Я из Мурманска.
    Парни уже подсказали какие искать.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Решайте пока на счет стаба, а УЗО потом поставите.
  12. Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Игорян_Герлиц
    Ясно
    Покупать стаб буду ближе к сентябрю покупать, сейчас в отпуск поеду. Просто собираю информацию чтобы потом сразу все купить и сделать.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Примерно так. Но:
    1. Ещё раз подумайте, нужно ли в ваших условиях тратить деньги на мощный стабилизатор на всю квартиру. Со стабилизатором вы будете сидеть совсем без света из-за отключения общего автомата 25А несколько чаще, чем без стабилизатора. Простая арифметика: нагреватель стиральной машины с номинальной мощностью 2 киловатта будет потреблять 9,1 ампера (из доступных на всю компанию 25) при номинальном напряжении 220 вольт; 7,5 ампера при 180 вольтах без стабилизатора; и 12 ампер при 180 вольтах со стабилизатором. Ещё один такой же сосед - и темнота всем.
    2. Ещё раз посмотрите, какой вашей технике реально нужен стабилизатор. У современной электроники достаточно часто номинальный диапазон напряжения 110-240 вольт, у современных светодиодных светильников 90-250, у люминесцентных 180-240. Стабилизатор там встроенный.
  14. ivanivanych
    ivanivanych
    ivanivanych
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста однофазный стабилизатор напряжения для стабильной работы газового "турбо"котла. В наличии имеется релейный tcc chap-8000, но у него разброс +8%. Боюсь с таким стабилизатором плата котла сгорит быстрее чем без него.
  15. adshome
    adshome
    adshome
    Вроде как разброс+-10% для сети это в пределах всех норм. Да и современные девайсы работают в диапазоне 110-250В. даже стабилизатор не нужен
