1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @ivanivanych, А в инструкции к котлу написано 220+/- сколько процентов. Если 10%, то подойдет и ничего не сгорит, если 220 +/- 5%, то рискованно.
  2. adshome
    adshome
    adshome
    В Германии (возможно кому-то это авторитет) нормы сетевого напряжения +-10% относительно 230В. Стабилизатор у @ivanivanych, отличный. Вся тема высосана из пальца, ничего не сгорит.
  3. ivanivanych
    ivanivanych
    ivanivanych
    По котлу: В мануале указано требование однофазной сети переменного тока 230В с заземлением.
    По отзывам плата управления котла крайне критична к перепадам напряжения и требует чуть ли не ровный синус 220 без перепадов.
    По поводу имеющегося стабилизатора тсс: 100% рабочий, но:
    Смущает разброс +8% и еще он слишком здоровый и тяжелый, а хочется что то по компактнее.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так купите стабилизатор с шагом переключения +/- 2% и мощностью в районе 1 квт хватит с запасом и габариты будут намного меньше.
  5. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Перед стабом еще УЗМ поставить.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот этот у меня сдох проработав пару месяцев и восстановлению не подлежит. Хорошо хоть пожара не случилось.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по габаритам и весу он тянет максимум на 300-400 ВА.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да нее, это на фото он такой неубедительный. А так увесистый, да и по размеру не меньше ресанты будет.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вес у него 2,5 кг, у меня на 300Вт столько весит, а 1,5 кВт в районе 4-5 кг должен весить.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну может и так. Но с другой стороны настенная ресанта на 500 вт весит 3 кг, а энергомаш на другой моей даче на 1000 вообще больше 5 кг.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Много железа -это хорошо;).
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Не всегда. мотают "люминием" омедненным, вот и весит много, бо сечение толще нужно :)
    ps мой 3кВт весит 8 кг.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. gopro
    gopro
    gopro
    Нужен стабилизатор для тв и остальной техники вокруг него (ресивер, роутер) в квартиру. 500 ватт хватит. из выбора - куча китайщины с одинаковым дизаном по цене 1500-2500. рекоммендуемые здесь штиль и лидер стоят около 7 тысяч. причем лидер даже на мерьшую мощность (400 ватт) по такой цене.
    что выбрать? в чем отличие? я так понял дешевые - они релейные? а штиль и лидер? чем плохи релейные и чем лучше те которые другие (электро-мнханические, тиристорные или какие еще? я не понял этого момента).
    зачем мне стабилизатор? чтото с проводкой в стояке на лестнице, иногда чтото случается и у некоторых соседей сгорает различная техника. знаю что нужно решать проблему, но всеже вопрос по стабилизаторам открыт. подскажите, пожалуйста, какой выбрать и почему?
    пс. а китайские они совсем бесполезные?
  15. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    А взять за "я.." Управляющую Компанию, электрика или причастных к этому для устранения проблемы не пробовали? Поставив стаб маловероятно что вы защититесь. В случае отгорание ноля в этажном щите в лучшем случае вы получите сгоревший стаб, в худшем + технику тоже. Если уж на то пошло, ставьте реле напряжения - УЗМ, РН и т. п.
