1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну даже и не знаю, что сказать на это...
    Смена показаний индикаторов завязана на программу микроконтроллера, и постоянная чехарда на экране как-то не айс. Не находите?
  2. std600
    std600
    std600
    про постоянную чехарду на экране никто не говорил. А то, что производителем заявлено время отработки на изменение напряжения не больше 20мс, вас не смущает?)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Меня нет. А что, вы можете отследить изменение показаний на экране через 20 мс?
  4. DMITRIJRENCKOV
    DMITRIJRENCKOV
    DMITRIJRENCKOV
    Год назад запитал свой загородный дом через стабилизатор напряжения Энергия CНВТ-10000/1 Нybrid. Достоинства недостатки явно перевешивают и меня модель устроила. Основные плюсы: сделан аккуратно и даже стильно, материалы добротные, все без люфтов подогнанно. Занимает немного места. Имеется режим Байпас. Не греется. Высокая четкость регулировки +- 3%. Совмещает релейный и сервоприводной режимы раоты. Четкий дисплей, по которому удобно отслеживать текущие показатели. Из недостатков разве что могу выделить нижний порог рабочего напряжения 144 В. Правда у меня сеть настолько низко не провисает и имеется предельный диапазон входного напряжения в 105 В. Но хотелось бы иметь пониже именно рабочие показатели. От наших электросетей можно чего угодно ожидать. В целом доволен, надеюсь служить мне он будет долго.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это важно.
    Короче всё чётко.
    Значит гарантия кончилась? Тогда может сделаете фото щёток транса для народа. Там по прежнему термодатчики на корявых саморезах прикручены к радиаторам?
  6. Алексей-26
    Алексей-26
    Алексей-26
    Обнинск
    Вот неплохой стабилизатор, может комму будет интересно.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Напишите, у кого опыт эксплуатации СН-LCD "Энергия". Особенно, кто давно пользуется (как в реальности со скоростью реакции и выдерживанием перегрузок)?
  8. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Помогите, читал ветку но в электрике не силён совсем, могу только деньги считать =)
    Ввод 3 фазы СИП, автомат 25А. Дома предпологается котёл скат 9кВт, который можно подклбючать и к 220 и к 380.
    Как я понял, по хорошему надо предохраняться, можно установить УЗМ-51М, но если качество подавчи тока будет страдать, например зимой, то УЗМ, его просто обрубит. Что бы этого избежать ставят стабилизаотры. Правильно? И по идее защищать надо всё и вся, а это очень дорого, правильно? И как быть в таком случае? Читай FAQ но так и не понял.
    Правильно ли я понимаю, что для загородного дома можно обзавестись одни стабом типа на 15 кВА на одну фазу или например на 2е фазы поставить 2 стаба 7,5 кВА?
  9. Matrix123
    Matrix123
    Matrix123
    Тоже интересует тот же вопрос что и выше:
    стабилизатором, лучше ставить 1 трехфазный на 15 кВт- Энергия Voltron SVC-15000/3D
    или три однофазных по 5 кВт- Энергия Voltron РСН-5000
    По одному почему-то дешевле и кроме того есть возможность навесить, что в 3 фазном мне кажется не получится.
    Ввод в дом под землей медь бронированная ВБбШВ 4Х16, мощность от щитка 15 кВт 380В
    такой же котел скат 9 кВт, с возможностью подключения 3 или 1 фазы, советовали 3 фазы подключать к котлу.
    Спасибо.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это разные стабилизаторы с разными характеристиками. Помимо количества фаз.
  11. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Доброго всем дня!
    Помогите определиться со стабилизатором. Рассматриваю несколько вариантов:
    Lider PS 7500W-30, Энергия Classic 7500, StabVolt СНЭО-8NS, Укртехнология OPTIMUM+ 7500.
    Необходим для дачи с постоянным проживанием. Насколько полезен байпас?
  12. std600
    std600
    std600
    @Leonidovich2008, добавьте не много и возьмите ЭНЕРГОТЕХ (Укртехнология) STANDARD 7500. Режим байпас, для того чтобы во время сварочных работ и т. п. включать его, стаб не работает на стабилизацию (в общем режим "Транзит" другими словами). Дальше решать вам на сколько полезен режим байпас в вашем случае.
  13. Egor29
    Egor29
    Egor29
    После небольшого эксплуатации стабилизатора стабвольт транзисторной серии выяснилось что все таки одна релюшка но есть в этом стабилизаторе. И вот эта релюшка портит всю картину работы стабилизатора, лампы накаливая из-за нее все равно мигают. Отписал производителю, вот что мне ответили, но пообещали проконсультироватся с програмистом насчет поднятие напряжения.
    Получается проблема в том что производители живут прошлом и стабилизаторы у них настроены выдавать 220 вольт а не 230 и получается вот такая фигня у меня, без нагрузки у меня сеть выдает где то как раз 230 но только врубаю нагрузку, чайник например, и напряжение сразу проседает до 210-195. И вот как раз получается что стабилизатор практически все время находится в верхнем диапазон работы а при включение нагрузки сразу уходи в нижний диапозон через промежуток 214-226.
  14. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Krott64, у меня сразу были подозрения, что при напряжении 214-226 стабилизатор банально включает релюшкой электронный байпас, а за пределами 214-226 релюшка выключается и стабилизатор начинает работать как надо, я правильно понял?
  15. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! На даче собрана следующая цепь: от столба к боксу на стене дома автомат 25А -> ввод в дом провод медь 6 квадрат до щитка -> автомат 25А (чтобы при необходимости не лазить каждый раз на стену) -> клеммная коробка для подключения стаба Энергия Гибрид на летний сезон - зимой перемычки - никто не живет -> автомат 16А (освещение, бытовые розетки) и автомат 20А с УЗО на более серьезную ветку. Купил УЗМ-51, после чего или перед чем его грамотно подключить?
