1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    То что видно - скачки 15-20 В. Реально возможно больше. Одно деление 10 В. Не вижу проблем без стаба.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да кому то нет проблем, а кому и чувствительно.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Krott64, Спокойная сеть с вялыми выбросами и падениями - это как раз для эл. мех. стабов. Резкие частые броски не для них (умрут). Ну вы в курсе собственно. Для выбора и нужна статистика.
  4. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Так... нашел upslog, запустил. Только там
    -i <interval> - Time between updates, in seconds
    Дефолтовое значение - 30 сек, минимальное - 1, то есть скачки в ~1.5Гц не покажет.
    Какую статистику собрать?
  5. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Да, кстати, открыл крышку того моторчика... неслабый там редуктор. Но смотрится исправным и крутится вменяемо.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Открутите винты и достанете сам моторчик.
  7. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Статистика с выводом каждую секунду доступна на http://sirn.dnsup.net/sir/upslog
    Сейчас там >15тыс измерений.
    Вот грубый график, построенный в экселе:
    Были ли за это время скачки "туда-сюда", сказать не могу. Если только искать по сильно отличающимся соседним измерениям...
    Подкинули тут движок. От 12В крутится, а вот подойдет ли - не знаю:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Реальные скачки неизвестны - стрелочный прибор их отследить не способен.
    Также у вас напряжение скачет постоянно и в диапазоне 200-250 В. Нафига вам вообще стабилизатор при таких неопасных значениях, особенно электромеханический, который от такой постоянной дерготни быстро сдохнет?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нормально...я понял с шагом 1 мин. Например с 57 сек по 58 сек был скачек на +10 В. Это не представляет проблемы. В основном изменения достаточно плавные и как говорили выше всё в пределах нормы (230+-10%). Макс. значение 239,2 В
    В логе у вас посекундные значения. Всё прекрасно видно. Не вижу необходимости в стабе.
  10. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    1. До перехода на светодиодные лампочки и установки стаба изредка свет начинал помигивать. А сейчас может просто плохая погода и никто из соседей ничего не сваривает и не пилорамит)
    2. Как-то тут было: во время грозы у соседа вышибло плату управления котлом, сгорел блок питания роутера, у другого только БП ноута. Когда пришел, посмотрел - у меня ничего, только на УПСке светится сигнализатор пониженного напряжения. Открыл стаб - он в крайнем положении как при высоком входном, но работает. Кто из них спас электронику, стаб или УПС, трудно сказать, может оба.
    3. Стаб уже есть... хотя по большому счету купить за 10-15т мне тоже не очень сложно.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обычно там выгорает копеечный варистор. И обычный стаб тут не поможет. Особенно эл. мех. Быстродействие не то однако.
    Повторю - при сильных импульсных перегрузках в сети стабы на трансах не помогают. Нужна другая защита.
  12. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Dr Very, Ок, спасибо.
    Стаб таки попробую починить... ну, если не получится, может и плюну на это дело.
    Придумываю, как приделать моторчик к редуктору:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @sir-01, На штатном моторе снимите заднюю крышку и достаньте сам моторчик, туда и пристраивайте новый мотор.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    С электричеством играть не стоит. Хотя, чем бы дитя ни тешилось.
  15. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Хм, неожиданная мысль. Надо попробовать, спасибо.
    Я уже нашел дюралевую пластинку от 3Мовской стриммерной кассеты 150мБ, которую можно приспособить в качестве проставки. Но может, действительно в корпус старого движка будет проще новый вписать.
