1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    После окончательной разборки унутре оказалась вот такой моторчик:
    Приколхозил новый... только не крутит оно его. Измеряю нарпяжение - что-то около 3В. Отключаю - чуть меньше 5. Блин... а я старый с новым на 12В сравнивал, насколько новый лучше старого тянет.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А ВЫ плюс с минусом на моторе не перепутали?
  3. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Смешно, ага.
    Он в обе стороны крутит в зависимости от полярности. Не перепутал тем не менее.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эт точно, мотор нужно подключать правильной полярностью, а не абы как;).
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Сегодня был на даче. Стаб и "зубр" уходят в защиту, скачки под 300В... Как у нас там люди без защиты - не знаю. Хотя периодически что-то у людей от скачков напряжения портится. На соседней улице, когда у меня 260, у них - 170. Так и живем :)
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет, ребят, еще вопрос по стабам возник, померил на днях напругу в розетке 242-244В.
    Соответственно напряжение повышенное, стабилизатор нужен будет однофазный 10кВт. общий на дом.
    Есть ли разница между стабами, тем которым в работе приходится поднимать напряжение (с низкого на нормально) и с теми, которым наоборот приходится его ограничивать (с высокого на нормальное)
    Опять же те же Штиль 10000, Лидер12000 (36тр, нашел в МСК за 25 новый), Энергия гибрид 10000 (по цене самая гуманная 20тр)
    И последний вопрос есть ли смысл брать БУ стаб? Или наоборот наотрез нельзя.
    И еще вопрос. Если мне еще нужен будет ИБП на 2кВт, Бывает ли это дело все о одном? или по любому 2 прибора покупать? Отдельно стаб, отдельно ИБП
  7. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Владельцы стабилизаторов Lider серии W или SQ скажите пожалуйста при резком проседании входного напряжения с 230в до 200в и обратно ничего там не щёлкает в стабилизаторе, свет не моргает при этом, а то не хотелось бы повторно попасть на проблему которая сейчас у меня есть со стабвольтом. Вроде у меня намечается этот стабвольт обратно отдать продавцу и опять встать перед выбором что купить.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По стандарту - не больше 253 В. Проблем нет. Никаких.
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Ну стаб то все равно же стоит поставить и для котла и для пр оборудования, разве что не особо мудреный и навороченный, авось и подешевле выйдет
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От дешевого стаба толк то будет? Или так, чтобы был?
    240, это мечта больше половины жителей частного сектора..:)
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Согласен, жаловаться не на что, опять же проектом по щиту предусмотрен стаб и рубильник к нему через стаб через сеть. Имею ввиду стабы за 20-25тр. Больше сейчас не выделить
  12. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    садовое товарищество Земля
    Все доброго дня.
    Прошу помощи форумчан.
    На даче совсем крах с электричеством. Разброс от 80 до 300 вольт. Хоть ситуацией активно правление и электрики занимаются, но лучше от этого не становится почти.
    На даче стоит 2 холодильника и 1 морозильная камера. Суммарно 3 кВт (завышаю умышленно) пусковых токов. Одновременно почти не включаются. Это основные круглосуточные потребители.
    В вечернее время включаются до 6 лампочек энергосберегающих и телевизор (40 Вт). Накидываю ещё 200 Вт.
    При хорошем напряжении подогревается бойлер 1,5 кВт.
    Прихожу к выводу что нужен стабилизатор, способный со 100 вольт вытягивать 3-4 кВт (кратковременно).
    Сразу скажу - до этого были, менялись по изменению нагрузки, горели, выходили из строя следующие:
    1) Wusley SVC-10000 и FNEX SVC-10000 (Залипали щетки, горели моторы. Оба были Б/у)
    2) SVEN LSD-5000. (3 шт. один работал 1,5 года и на глазах начал дымиться. Два других побили рекорды - залипали на якобы "высокое/нижнее" и не уходили в работу (залипание реле?)
    Присматриваюсь к моделям от 7,5 кВА. Смотрю на LIDER PS7500Best и Lider PS10000
    В целом устраивал Wusley SVC-10000, хоть и медленно регулировал, но даже при 80 вольтах нагрузку не рубил... Т. е. отрабатывал на самой мощной обмотке до последнего.
    Что подскажите в безвыходном положении? Скразу скажу - акромя генератора, который при полной ахтунге многочасовом спасает и так, т. е. уже есть.
    Или Ресанта СПН - 9000 или 13500...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это сильно будет зависеть то того на сколько Ампер у Вас стоят вводные автоматы.
  14. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    30 А. За 1,5 года новых проводов и счетчиков только 1 раз сработали.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Ребят подскажите. Взял временно для котла штиль r 400 проверяю тестером, а у него напруга на выходе такая же, как и в розетке- высокая. На перегрузки и пр все отрабатывает. А с самим напряжением ничерта не понятно в розетке 255 там так же 255-257. Что в квартире, что на даче, те же цтфре на тестере, что в сети, что в розетке стаба- это чего такое?
