1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Друзья, подскажите пожалуйста:
    Хочу купить стабилизатор по причине нестабильной сети. При включении утюга или стиралки или насоса подкачки, падает напряжение до 195-200В. Я уже не говорю про духовку! Боюсь за дорогостоящую технику.
    В дом заведены 3 фазы. Все потребители дома висят на одной фазе и в щитке поставлен переключатель фаз. На случай если какая-нибудь из фаз просядет, переключатель переведет на лучшую.
    Сразу скажу, что одновременно все потребители конечно не включаются. Очень редко бывает одновременно - стиралка, посудомойка, насос подкачки, холодильник, компьютер. Духовку почти не включаем, а если и включаем, то отрубаю насос подкачки и водой не пользуемся пока не приготовим. Естественно все остальные потребители не включаются.
    Поизучав варианты, понял что один из самых неплохих стабов - это Вольтер. Есть у них еще серия Эталон. Вроде как новинка, выдает стабильные 220В без морганий лампочек при переключениях.
    Во-первых, хочу спросить есть ли у нас реальные пользователи Вольтера Эталона? Что скажете?
    Во-вторых, посоветоваться какую мощность выбрать? Брать чем мощнее тем лучше? Или лишний запас будет негативно влиять на работу стаба или его долговечность?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не понятно, почему имея 3 фазы весь дом сидит на одной?
    Вам нужно распределить все потребители в сети на 3 фазы и установить 3 стаба по одному на фазу и не обязательно дорогущий и потребителей сможете подключать больше только в разумных пределах:)]. Вообще похоже, что на линии слабый ноль.
    Вам нужно будет выбрать 3 стаба по 5 кВт. Если я не ошибаюсь, а скорее всего нет то нужно подождать спецов которые могут поправить по одному моменту. Чисто теоретически и немного практически установив 3 стаба в точке соединений нейтрали стабов получим из 3х фаз свой сильный ноль, а работая при подключении звезда стабы будут выдавать напряжение уже не сильно опираясь на слабый ноль ввода. только есть вероятность, что увеличение нагрузки на одну из фаз приведет к волновому эффекту регулировки напряжения на других стабах, вот по этому моменту я как-бы не особо уверен. Попробуем тут узнать у друзей @olegaa2, @Alex992, реально это или нет.
    Моя рекомендация остается пока одна разделить потребителей по 3м фазам и установить 3 стаба по 5 кВт, а так выбирать Вам:hndshk:.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    По поводу выведения в работу одной фазы из трех.
    Электрик исходил из того, что априори по любой из трех фаз должен быть подан нормальный ток со стабильным напряжением. И что все мои потребители не должны просаживать ее. Поэтому поставили переключатель фаз, что бы если вдруг рабочая фаза просядет или отрубится по каким-либо причинам, то автомат переключит на следующую, более подходящую по заданным параметрам. Вроде как более автономная система получается.
    Но как показала практика, все три фазы просажены. Почему я не знаю. И пока кто-то разберется, у меня холодильник и другие электроприборы продолжают работать с нестабильным напряжением. Поэтому пока вижу выход - стабилизатор.
    Если переделывать на параллельно работающие три фазы, то придется перелопачивать весь щиток?
    Если брать три стаба Вольтеровских по 5 кВт, то цена конечно улетает в космос:no::flag:
    Самая нагруженная ветка будет - это кухня. Холодильник, посудомойка, мультиварка, вытяжка, будущий телевизор. Духовка сидит на отдельном автомате, поэтому можно перекинуть на другую фазу. Но даже без духовки, хватит ли 5кВт?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk:Тоже непонятно. :no:
    Скорее всего проблема с нулем.
    Теоретически все вроде правильно, а практически этот подгоревший ноль может находиться где угодно, от ТП до ввода в дом. :(
    Соответственно это и может вызвать тот самый эффект волны. :(
    Недавно сталкивался с подобным.
    У человека стояло 3 Ресанты по 10кВа, он грешил на них, поменял на 3 Лидера по 10кВа, эффект тот же - в итоге плохо затянутая клемма АВ на столбе. :(
    Уж лучше убедиться в нормальном подключении нуля (хорошем контакте на всем протяжении подключения к дому), а уже потом тратить деньги на стабилизаторы, в противном случае "нагибать" СОшников и Сбыт.
    ИМХО
    Боюсь что стабов на 5кВт будет мало, с учетом слабой сети будет нужно не менее 7,5кВт.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поверьте мне, 5 кВт это очень много, а 15 кВт вообще космос, если отопление не электрическое:ogo:.
    А, что за провод у Вас на вводе до счетчика?
    У меня только одна фаза на весь дом и когда работает духовка на 2 ТЭНа верхний и нижний + стиралка автомат+ свет дома и на улице + ТВ 1 или 2 то больше 3,5 кВт потребления не видел, может пока меня нет девчонки и нагружают еще и феном для волос:aga:- мне это неведомо, а сами они не скажут, однозначно 5 кВт за глаза с 5-ти кВт-ным стабом, да и линия не слабая- падение не ниже 200В на вводе.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Отопление не электрическое, котел газовый Протерм запитан через инвертор с тремя 100Амперными батареями. Запаса хватает (пока проверял на 12ч). Здесь все нормально.
    Но у нас садоводство, провод по улице кинут "весело" - под землей на глубине от 40-60см зарыт СИП. Сечение не помню, но когда мы с электриком его отрыли, что бы перепроверить подключение, то все переделали - к каждой фазе подключились через муфты, каждую закрыли в отдельной коробке и залили силиконом. IMG_0034.JPG IMG_0035.JPG
    От дома к этому СИПу честно не помню какой, но какой то добротный в бронированной оплетке кабель, здесь не жалел денег.
    Я просто еще надеюсь когда-нибудь сделать себе отдельное подключение, поэтому в земле зарыли запас моего бронированного кабеля.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Глядя на Ваш щит возникает целая куча вопросов.
    1. Номинал вводного АВ 50А ну никак не соответствует мощности 15кВт, у вас почти 40кВт и возникают такие проблемы.
    2. Какой кабель подключен от точки присоединения к Вашему ЩУ (сечение, марка, длина).
    3. На нижней рейке в щите вообще бардак, все номиналы значительно завышены.
    4. Зачем и с какой целью поставили реле выбора фаз (РВФ, точнее PF-451) ? :faq:
    5. И в довесок, а где вообще диф. защита (УЗО). ? :faq:
    Уж куда еще веселей. :(
    СИП предназначен для воздушных линий, но никак не для прокладки в земле. :no:
    Ищите хреновый контакт нуля подключенного к дому кабеля, скорее всего в точках подключения (распайках/муфтах) к этому СИПу.
    А по хорошему нужно все переделывать.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Нарыл у Вольтера такую трехфазную "балалайку". Серия не Эталон конечно, но интересно то что один из стабилизаторов 7кВт, а остальные по 5.5кВт. Как раз мой случай, только цена совсем запредельная. 152710р :ogo:
    "Стабилизатор состоит из двух блоков мощностью по 5,5 кВт и одного блока мощностью 7 кВт, объединенных трехфазной стойкой с коммутационным блоком.
    Стабилизатор имеет увеличенную мощность на одну из фаз и подходит для объектов, где нет возможности равномерного распределения нагрузок. Примером применения может быть жилой дом, в котором от одной из фаз запитано кухонное оборудование, способное в кратковременном режиме потреблять много энергии.
    Стабилизатор устанавливают в районах с сильно заниженным напряжением или где сеть "слабая" и напряжение сильно зависит от нагрузок.
    Стоит отметить удачную нижнюю границу стабилизации - 110 Вольт. К примеру, при установке изделия в дачном товариществе, где нужно еще и заботиться о соседях, стабилизатор не "садит" сеть так критично, как это делают модификации Шн (до 90В) или ПТр (до 85В).
    При падении напряжения ниже 110 Вольт, стабилизатор переходит в режим вытягивания и не дает дополнительной нагрузки на сеть.
    Стабилизатор защищает оборудование от всех аномалий сети, оснащен расширенным мониторингом, и блоком коррекции, имеет процессорную защиту внутренних модулей с элементами искусственного интеллекта. Блоки выполнены в компактном металлическом корпусе рамной конструкции. "
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no::no::no:На фиг Вашу балалайку.
    Раскапывайте свои распред. коробки в земле, думаю что проблему найдете там.
    Очень похоже что там СИП и кабель к дому (медный) просто скрутили, отсюда и все проблемы.
    А на сэкономленные деньги от покупки стабилизаторов съездите с женой на море сделайте диф. защиту.
    На отдых тоже останется. ;)
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    1. Могу ошибаться (поправьте) проблемы бы возникли если бы я грузил на сеть более 40 кВт. А так, я пока и 5-6 кВт не нагружаю. Оно и не получается. Я просто не разбираюсь, чесслово. Что плохого что у меня вводной с запасом? Меньше тепловая нагрузка, так ведь?
    2. По этому вопросу буду уточнять. Какой то бронированный, для подземной прокладки. Учитывая что все бралось с запасом, то и он тоже думаю "не на грани".
    3. В чем по вашему там бардак? Все одинаковые. Какие нужно поставить на духовку? На розетки кухни? Да и вообще на розетки, в каждую из которых может быть включен мощный электроприбор (болгарка, фен, плойка, утюг, строительный пылесос и т. п.)
    4. На этот вопрос отвечал чуть выше. Признаюсь теперь я и сам сомневаюсь в таком решении.
    5. УЗО вроде как есть. Вот фото:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уточните марку и сечение этого кабеля, но КМК проблема зарыта именно в этих распайках.
    На розетки провод 2,5мм2 и АВ 16А, на освещение провод 1,5мм2 и АВ не более 10А, сравните с тем что есть у Вас.
    Это не УЗО, а диф. автоматы, общей погоды в диф. защите они не сделают.
    PS/
    И давайте с обсуждением вопросов не относящихся к стабилизаторам переходить в другую тему.
    Можете создать новую. ;)
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Alex992, Вы видимо не совсем внимательно читаете мои посты. Я ж даже фото разместил где электрик к каждой фазе через муфту, которая прокалывает провод центрального СИПа. Затем это соединение закрыли в распредкоробку, которую наполнили силиконовым герметиком. Т. е. Там на каждую фазу, на каждое соединение три залитые распред коробки. Ничего не скручивали.
    Да кстати на нашей ветке 5 домов. И у всех такая же чехарда. Поэтому думаю все-таки дело не в моем подключении. Хотя это было бы самым простым для меня вариантом.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, может что и пропустил, но в любом случае СИПу не место в земле. :no:
    Ищите проблему на подключении нуля Вашей ветки к этим 5 домам.
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спору нет. Все кто слышит про СИП в земле - у виска крутит. Ну а нам что делать? Перекладывать не потянем. Хотя очень сильно боюсь что придется, т. к. кажется сечение его на пределе. Может это именно он не тянет наши 5 домов?
    А на нем написано УЗО-Д. Зачем написали тогда?
    По теме:
    Может в моем случае тогда взять хотя бы один на 7 или 9 кВт? Даже если потом нормализуется все, найдем плохой ноль, то защита должна же быть?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверняка, так и сделайте. Всеравно у Вас 220В, а там посмотрите:hndshk:.
