1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. angtar
    angtar
    angtar
    Всем доброго времени суток!
    Такая проблема: знакомый живет круглый год на даче, провел отопление, поставил электрокотел ЭВП-9м Stanless, но он сильно (до 170 вольт) садит напряжение в сети.
    Покупает стабилизатор СтАР-12000 (10 кВт), подключает через него котел (на ТЭНах 220 вольт) и в итоге котел работает не на полную мощность, вода в отопление идет чуть теплая.
    Переподключает котел напрямую мимо стабилизатора, котел садит напряжение до 170 вольт, но греет воду очень хорошо.
    Получается, что стабилизатор плохо работает на такую нагрузку.
    Как можно исправить ситуацию?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как он плохо работает, если после него на тэнах 220 вольт при работающем котле?
  3. angtar
    angtar
    angtar
    Да кто его знает, но в обед включили котел на одном ТЭНе, до вечера он не нагрел батареи до той температуры, которая была раньше, до установки стабилизатора...
    Вот думаю запитать ТЭНы напрямую, а остальную сеть через стабилизатор запустить...
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если сварка, то нужен быстродействующий - релейный или лучше тиристорный (дороже)
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Доброго.
    Но, НЕ НАДО мне 220 в сети!
    купил китайский релейный стаб и заставил продавцов на 230 переделывать!
    А на дисплее всё равно 220 и горит. Только такое Г у нас и продают. Хоть транс хороший...
    О, привет, @Ecohazard! И ты здесь...
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    здравое решение. Зачем тену стаб (если, конечно, в сети не 280)?
  7. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    А в шкафу отверстия для вентиляции есть? И вопрос какое IP у "балоного" шкафа? Для стабилизатора надо чтобы вода (брызги, снег) не попали внутрь.
  8. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Знаю два варианта: Первый проверенный. Стабилизатор Lider серии WSD(работает от 90 вольт, но мощность от 7500 кВА, но с нижнего порога 90 вольт будет тянуть 60 % от мощности т. е 4.5 кВа это примерно 3,5 кВт) Второй теоретически должен тоже подойти стабилизатор инверторный Штиль ИнСтаб 3500i, от 90 вольт до 300 диапазон, вроде как во всем диапазоне на полную мощность работать должен, но пока под вопросом не проверенно мной. И цена дешевле Лидера будет раза в два.
  9. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Купите российский электронный, в некоторых есть функция настройки выходного напряжения через меню пользователя...
  10. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Купил вот такое, и шкаф фирменный, в выходные будут монтировать
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Фриман, шкаф наружного исполнения? Какие модели оборудования и цены?
  12. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Да шкаф наружного, все должно получиться как на фото)
  13. Reask
    Reask
    Reask
    Красногорск
    а они очень даже ничего
  14. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Вот итог. Пока не понял, дождь, холод, собрали и разбежалиь по домам( 20161029_145911.jpg 20161029_165328.jpg 20161029_165617.jpg 20161029_170359.jpg
  15. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Господа! Подскажите, лох я в электрическом деле. Стоят у меня три таких Lider PS 7500 BEST
    т. е на каждую фазу по стабу. Что-то в последнее время стали они выдавать повышенное напряжение, один 220-230 (ну эт нормально), второй 250-255, третий аж под 270. С чем это может быть связано? Возможно ли это отрегулировать самому (силами электрика) или везти по гарантии в ремонт. На всякий случай байпасы переключил пока напрямую, напруга чуть упала 220-245-255 примерно.
    зы. точно не знаю, но по моему летом в деревне заменили трансформатор на новый. Не может это быть связано с этим?
