1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так посмотрите. Если меняли - то подымают по стандарту чуть больше 230 В.
    Нет, стаб ес-но должен понизить до нормы.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите какое напряжение между нейтралью и заземлением.
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Спасибо. А какое должно быть? Электрик в будни поедет, без меня. Надо будет его ошарашить моими познаниями, во время ремонта:aga:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По правильному ноль, увеличение напряжения между землей и нейтралью говорит о плохом проводе нейтрали от ТП до ваших стабов и следует икать где плохой контакт на скрутках линии. Сами посмотрите какое напряжение на выходах стабов если отключить абсолютно все от них. В смысле, что бы стабы работали, а с них ничего не питалось и напишите напряжения входа и выхода.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так @Garrik, сказал сейчас на байпасе они...ну и смотреть без нагрузки. Желательно проверить ещё и другим прибором (если есть).
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Garrik, Я бы Вам посоветовал не поскупиться и приобрести токовые клещи для самостоятельных замеров тока в проводах. Возможно, что ваши 3 стаба генерируют нейтраль в линию, тобиш помогаете элекртикам за свой счет. Попробуйте отключить один или 2 стаба и посмотрите какие напряжения будут на входе и выходе со стаба, можно это проделать со всеми стабами по очереди и тогда будет более ясно по этой ситуации:hndshk:.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так и не понятно, в сумме нужно примерно по трем фазам 230 х 3=690В, а у ТС = 750В и получается, что стабы не исправны и причем все, что в принципе не реально. Вот и придется догадываться где собака порылась
  8. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вот и я подумал, не может быть что бы сразу два кирдык одновременно, а вы аж про три говорите.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это образно:aga:, для проверки исправности одного стаба его нужно будет по очереди подключить к каждой фазе и посмотреть, если будет стабильно выдавать правильное напряжение со всех фаз то два стаба неисправны:ogo:.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У нас в деревне после замены транса в 2015 г. ситуация такая же 230-235-240 (до 255 днём). Электрики подняли малость на развитие (много застройщиков). На завышенную фазу посадил кухню с плитой, чайниками и т. д. :). И всё...от стаба отказался. Зачем он теперь? Практически норма до 253 В.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну не знаю, у меня стоит подключенный всегда. Напряжение 215-235В, несколько дней назад напряжение поднялось до 240В затем щелкнула АЗМка с параметрами 160-260В и отрубила весь дом, причем света небыло во всей деревне, а АЗМка горела красной лампочкой говоря, что электричество в сети есть, было примерно в течении 2х минут такая ерунда и замерить не успел пока фонарик, пока тестер и вот опять все нормально и свет во всей деревне. Вот и думай теперь, что это было.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тоже самое было, только с УЗМ. Сначала на 255 ставил - иногда срабатывало. На 260 - проблемы прекратились...за два года ничего не погорело, даже старый люминивый чайник живой:). Хотя что ему будет...
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Так это. есичо, регулируется стаб или тока в сервис?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
