1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Garrik, у меня тоже самое произошло после модернизации сетей с китайским стабом Руселф. Сейчас поднимает до 260 и отрубается. Звонил в сервис, сказали скорее всего релюхи либо вся плата полетела, ремонт около 1500р. Смысл стабилизатора в том, чтоб держать ровное напряжение. Значит реле на понижение не срабатывает.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, возможно вопрос не в тему, но
    У меня полетел старый добрый китаец, релейный стабилизатор Evology SPR-10000 VA.
    При осмотре увидел, что подгорели контакты у одного силового реле.
    Сейчас снял его, реле заказал, но возможно там есть еще проблемные реле и хочу его продиагностировать, немного подкрутить пороги срабатывания
    Вопрос: у стабилизатора обозначены на входе точки куда подключают фазу и ноль, но сейчас я его хочу просто воткнуть в розетку и в качестве нагрузки использовать лампу освещения.
    Посмотрел в интернете схемы подобных релейных стабилизаторов и не увидел "жесткой" привязки входа в фазе и нулю.
    Можно ли для проведения работ подключить стабилизатор не соблюдая маркировки входа на нем?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И еще один вопросик.
    В этом году после долгой и упорной борьбы с Владимирэнерго получил 15 Квт и три фазы. Напряжение сразу стало нормальное, а до этого две зимы имел в среднем чуть больше 160В.
    Правда фазы загружены неравномерно, но это в принципе не беда, УЗМ свой хлеб отрабатывают.
    На входе поставил индикатор напряжения и сразу заметил, что его показания и показания стабилизатора (Входное напряжение) различаются на 4 -6 вольт.
    Причем проверял на трех стабилизаторах релейных Evology, Voltron и на Лидере W-50, во всех случаях на индикаторе например 224В, а индикатор стабилизатора показывает, что на входе 218В. Причем меряю напряжение тестером, он показывает 224В.
    Кто-нибудь пояснит почему это происходит?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там привязка в том, что нейтраль сквозная и при срабатывании защиты отключается фаза. Соблюдая фазность проще контролировать прохождение тока типа как плюс и минус. для проверки в принципе не важно нейтраль или фаза, все равно нужно аккуратно. Я при ремонте пометил фазу на розетке и вилке, труда особого это не составило но условия эксплуатации были соблюдены;).
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разная погрешность измерений, ничего особенного кетай однако:(.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Смущает, только Лидер ... :) ... а тестер у меня старый советский, проверенный не один раз, ему я верю.
    Кстати у Лидера, разница меньше всех ... но присутствует.
    Понял. Спасибо! :hello:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. denshturman
    denshturman
    denshturman
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, а то мозг уже взорвался. Ну не электрик я, а почему-то никто в нашей деревне не знает как это сделать:
    Есть 3 фазы, ввод 50А, купил 3-и однофазных терристорных стаба 12кв, и 3-х фазный эл. котел 24кв.
    Как собрать систему правильно чтобы были защищены и стабы от обрыва нуля и котел работал после стабов и желательно была бы возможность автоматического переброса фаз если на одной нет света а на другой есть, а котел при этом отключался?
    Фирма производитель стабов сказала что просто ставьте реле напряжения -> контактор -> стабы и это вроде защитит сами стабы и позволит работать котлу в 3-х фазном режиме. Только вот что и как и какие дейвайсы покупать - непомнятненько. Толкового электрика не могу найти который может понять всю схему =(
    заранее спасибо всем откликнувшимся!
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это к энергетикам -повторное заземление"зануление нейтрали " на столбах.
    Реверсивный рубильник - для изменения чередования фаз, знаю только на 3 положения 1-0-2.
  10. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Хочу поделиться своим опытом подбора стабилизатора для котла. Все началось с того, что газовщики в моем СНТ посоветовали мне поставить РЕСАНТА. Я изучил изделия этого производителя, съездил в мастерскую. которая ремонтирует эти стабилизаторы. Оказалось они не выдерживают никакой критики и так же нагрузки, сделаны из соплей и клея. От тех же мастеров узнал о неком "LVT" украинском, который по их мнению самый лучший для котла. Перелопатил кучу информации по стабилизатору "АСН 300 Н" и как не странно, ни единого отрицательного отзыва! Выбор сделан, купил его на Авито, притащил на дачу, позвал соседа с тестером и латером (приспособа для регулировки тока) и погоняли его с нагрузками и перепадами. Блин, он выдает стабильные 220 вольт в диапазоне от 130 до 280 вольт входного. И на дисплее отображает реальную картину входного и выходного напряжения (плюс минус 1 вольт). Одним словом, я оооочень доволен выбором. Рекомендую!
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нужно было брать с/н Легат от Новатек; обращайтесь, если что. Там диапазон входного существенно интереснее.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А разве бывает жизнь при ниже 130 и выше 280? :)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И на Марсе есть жизнь, есличо...
    зы. почитайте паспорт на Легат, возможно, удивитесь.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем удивляться. Я просто не представляю сеть, где ниже 130 вольт. Тут не стабилизатор нужен, а тротил, все взорвать...
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Почитал я про ваш новатек и не увидел какую перегрузку он выдерживает и что с ним происходит при повышенной нагрузке и понижение ниже парога 130 в.
