1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем Вам такие низкие напряжения и большие нагрузки? У меня маленький стаб стоит только на котел и то только для того, что бы стабилизировать напругу при работе от б. генератора и диапазон 110-260В, а мощный стаб отдельно на весь дом.
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    @ZooZoo, за сравнительно небольшие деньги, считаю LVT лучшим стабилизатором! Включил и забыл, ничего не надо регулировать и подкручивать!
  3. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день. Подключили газ и встал вопрос стабилизатора для газового котла (protherm klom).
    Имеется бесперебойник с чистой синусоидой (inelt 500lt), который раньше использовался для циркуляционных насосов при дровяном котле.
    Вопрос такой: будет ли выполнять данный ИБП функцию стабилизатора, если подключить газовый котел через него?
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Стабилизатор - устройство для стабильного в заданных пределах напряжения на выходе. Имеем на входе 160-280, к примеру, на выходе - 210-230.
    Может вам и стаб не нужен, какое у вас напряжение в сети?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В инструкции заявлен диапазон 165-270В и как бы должен работать, а вообще следует предварительно до подключения котла проверить выходное напряжение с ИБП при изменении входного напряжения.
  6. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @Temych_p Напряжение в сети 221В в данный момент. Мне стаб нужен на случай, если в сети что-то случится (какой-то скачок) чтобы не сгорела плата котла - я так понимаю.
    @Krott64 Как можно изменить входное напряжение в ИБП?
  7. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Подскажите по релейному стабилизатору. Имеется релейный Эра sta-w-2000. Заземление в частном доме имеется. На щитке и розетках между 0 и "землёй" напряжения нет, а вот на выходных розетках стабилизатора между 0 и "землёй" присутствуют 19В. К стабу подключен газовые котёл. 19В есть даже без нагрузки на стабе. Стабилизатор неисправен?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никак и зачем Вам это нужно?
  9. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @Krot64 Вы написали "а вообще следует предварительно до подключения котла проверить выходное напряжение с ИБП при изменении входного напряжения."
    Вот я и думаю как изменять входное напряжение чтобы сделать такую проверку.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Входное и не нужно мерять, пусть будет как будет, а вот по выходу посмотреть на сколько вольт скачет напряжения при переключении релюшки от падения и повышения напряжения. То есть включаете ибп, на выход ставите вольтметр и ждете когда щелкнет реле и сразу смотрите какое напряжение на выходе. Допустим Вы включили, посмотрели на выходе 210В и гуляете и ждете щелчок реле переключения обмоток трансформатора от понижения или повышения напряжения. Щелкнуло реле и Вы посмотрели допустим стало 226В, это приемлемо то есть + - 8% точность регулирования и все:hello:.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    ЛАТР
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте сопротивление заземления между входом и выходом заземления стаба, лучше бы фото как там подключены провода. :|:
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    для этого есть "реле контроля напряжения". Есть те что монтируются на дин-рейку, а есть типа вилка-коробочка-розетка. Воткнули в розетку, в него - нагрузку. При превышении заданного напряжения от отключает нагрузку на некоторое время. после нормальизации напряжения - включает. У меня такое в квартире стоит.
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вот по ходу оно у меня и того. Показывало 270-220-260 по фазам. Напруга постоянно отключалась на пару секунд. Я подумал на стабы. Замерили на днях выход со стабов на щиток, везде норм 220-216-213. Заменили реле напряжения, стало показывать так же 220-216-213. Понимаю какой-то каламбур, но ведь так и есть и отключения прекратились:close:
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У меня на даче реле стояло до стаба. Часто отключало сеть, так как реагировало на короткие скачки. Поставил после стаба (не выкидывать же его), и стало все нормально.
