1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    В вашем случае логика более-менее прослеживается, в моем ну ни как:aga:
  2. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Rucelf SDV-3-15000 - вопрос: нужно отключить (обойти) защиту от пропадания фаз (3-фазного оборудования нет, нагрузки раздельные), чтобы при пропадании 1-й из фаз остальные нагрузки работали на оставшихся каналах. Есть спецы по схемам?
    Объект - ферма на окраине д. Заболотье Раменский р-н МО.
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Три отдельных реле напряжения! Не?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Может ошибаюсь...но скорее не прокатит. Т. к. это три стаба, которые работают с входным линейным напряжением (не три однофазных).
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выложите несколько фото внутренностей и магнитного пускателя который громко щелкает и отключает нагрузку и не очень близко, чтобы было видно провода вокруг. Вероятно нужно будет убрать этот пускатель, по идее он стоит на выходе стаба, а заменить тремя реле напряжения по одному на фазу, то есть разделить фазы для раздельной работы. Как то так.
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Разве?
    А вместо него три поставить или вообще не надо?
  7. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Приветствую. Требуется одобрямс по выбору стаба. СНТ, постоянное проживание. Вход в дом трехфазный, со столба. Счетчик на столбе, далее линия до дома и 3-ф автомат на 40А. Далее в домовом щитке разводка, одна из фаз идет чисто на розетки. Вот эту линию и хочу стабилизировать. Напряжение на ней от 170 до 200, чаще 180. При опускании ниже 180 отрубается посудомойка с ошибкой "низкое напряжение"... Просадка при подключении потребителей... Вот прямо сейчас замерил, при подключении чайника на 2,4 кВт напряжение с 200 падает до 191. Из потребителей на линии - стандартные для дома с постоянным проживанием: холодильник, стиралка, посудомойка, комп, телевизоры (1 их них плазма), утюг, духовка, микроволновка, кинотеатр. Стиралка и посудка работают ночью, по ночному тарифу. Индукционная панель на другой фазе, читал, что ей относительно пофиг пониженное напряжение (это так? на практике не пробовал, кухню поставят только через 2 недели). Через неделю планирую установку бойлера на 3кВт с подключением на 3 фазы, отвод на него с той фазы, которую планирую к стабилизации, будет после входного автомата, но до стаба. Так же, в перспективе на полгода 3-4 кондея. Установка внутри дома, т. е. шум крайне нежелателен. Релейные из-за этого не рассматриваю. Варианты:
    1. PROGRESS 12000Т-20
    2. Энергия Classic 12000
    3. LIDER PS 12000 BEST
    4. Что-то еще?
    У соседа Энергия Вольтрон на 15кВт, справляется без проблем, но он релейный...
    Что скажете/посоветуете?
  8. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    сопротивление измерил, оно равно 0. Напряжение между 0 и "землей" появляется не всегда, а именно когда в сети напряжение выше 234В. в этот момент стаб щёлкает релюхой на понижение входного напряжения, на выходе получается уже 216В и вот тут между 0 и "землей" появляется 18В ...
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Проверьте просадку линейных напряжений (400 В) при подключении мощных потребителей для начала.
    Т. е. три напряжения до, и соотв. после включения нагрузок.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте напряжение фаза -земля и фаза -нейтраль на выходе стаба, у меня в принципе тоже самое при изменении напряжения в сети, что в принципе логично из-за слабого нуля и не является неисправностью. У меня был котел 2х контурный который от релейного стаба не зажигал горелку сразу, а долго давал искру из за наличия напряжения между землей и нейтралью и пришлось убирать разницу двумя стабилизаторами и периодически подстраивать под разницу ближе к нулю.
  11. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    между фазой и "землей" 234В, фаза-0 216В, 0-земля 18В
    т. е. вы стаб за стабом подключили?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, ферорезонансный и ЛАТровый. А Вам зачем, Вы же не написали, что что то не работает. :aga:
  13. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    к стабу подключен газовый котёл двухконтурный :) сегодня под утро котёл не смог разжечь горелку, вывалился с ошибкой после неудачных попыток...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Знакомо:mad:.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Переворачивание вилки не лечит?
