1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Посмотрим с вилкой, до этого месяц в другом положении вилки отработал... Полагаю на входе под утро было больше обычных 234В и между 0 и землей было больше 18В.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не аристон случаем?
  3. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    стаб2.jpg стаб1.jpg Пробуйте тогда типа такого, можно вилку покрутить, а землю отдельно к котлу.
  5. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Я правильно понял, что нужно померять напряжение между фазами, а не между каждой фазой и нулем? И, соответственно, без нагрузки и после подключения? Чайника (2,4кВт) хватит или надо побольше?
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Оффтоп
    Logomax? Какая ошибка? Если 6А, готов в личке поделиться опытом, может поможет...
  7. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    да, да логамакс 072, ошибка 6А, поделитесь
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В общем мне тож интересно, хотябы в одной фразе:|:.
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Да.
    Точно так. Если есть возможность можно и больше (4-5 кВт).
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Измерил. Итак:
    Все розетки у меня сидят на фазе №2. Но есть одна под плиту на фазу №3. Нагрузка ~4,5кВт (чайник+утюг). Первая цифра - без нагрузки, вторая - с нагрузкой.
    Фазное напряжение: 1-188/нет возможности проверить; 2-188/179; 3-174/178 (под нагрузкой возросло?)
    Линейное напряжение при подключении нагр. ко 2ф: 12-320/313; 13-321/321; 23-319/313
    Линейное при подключении нагр. к 3ф: 12-320/315 (падает, хотя не должно?);13-317/310;23-316/315
    Два странных момента в скобках проверял несколько раз, это не ошибка.
    И еще один непонятный момент. В одной комнате, в одном месте, э/сб лампа моргает при разомкнутом выключателе. Померил - 33 вольта. WTF?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А выключатель с лампочкой:)?
  13. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Не-не-не, нормальный, обычный.
    З. Ы. В розетках между нулем и землей 5-6В.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычное дело.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А выключатель точно фазу размыкает?
