1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Раскрутил. Посмотрел. Потыкал в провода. Фазная отвертка светится.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @AlexSky80, Посмотрите стаб с шагом стабилизации не более 4%, подходит прогресс там 2,5%, только не 12000, а 8000 и надо брать желательно 3шт по одному на фазу и установка в отапливаемом помещении.
    Так лампочку нужно вывернуть.
  3. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Зачем? Мне только розетки стабилизировать надо, чтоб техника работала без перебоев. А лампочки и плита - пока проблем с ними не было, зачем платить в три раза больше?
    Вот блин, лоханулся :)) Но все равно, выкрутил, перепроверил - есть фаза на выключателе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    12000й стоит как два 8000х, так лучше тогда 2 взять и стабилизировать хотя бы 2 фазы;).
  5. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Ну не... как два конечно не стоит... но прикинув токи, мне показалось разумным снизиться с 12 до 9-10... все равно на моем напряжении в 180В и входном автомате на 40А эти самые 12 не разовьются никогда, автомат быстрее щелкнет... а 9-10 - это все равно с запасом по мощности, все как рекомендуют... так ведь? Плюс меня входной провод смущает, не выглядит он достаточно толстым... Такое ощущение что шестерка...
    Энергия Ультра 9000 при таких раскладах достойный аппарат? Точность 3%, байпас, тиристоры, высокий КПД, по цене неплох... Какие у него недостатки?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не правильно рекомендуют, запас от толщиты проводов и тока предохранителей до стаба, плюс еще и просадка линии. Вы просаживали линию нагрузкой 3,5 кВт не смотря на то что подключили 4,5кВт. Нагрузив линию 5кВт через стаб сеть просядет до 160вольт и самый оптимальный ток будет 30 Ампер. Дальнейшее увеличение потребляемого тока не целесообразно. Деньги на ветер если купите стаб мощностью более 6,5кВт
  7. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    @Krott64, че-то ниче не понял :-(
    Я рассчитываю так: просадка на фазе под нагрузкой ~4,5кВт со 188 до 179 Вольт. Пусть будет больше нагрузка и меньше напряжение. Допустим до 170 упадет. Ну или до 160, как Вы предполагаете. Максимум, на который я могу расчитывать в этом случае по активной мощности это 160В*40А = 6,4кВт. Но у меня не всегда такое напряжение, бывает и 200, да и 210 видел... А в этом случае 200*40=8кВт. А если учесть пуск двигателей холодильника, стиралки, кондеев будущих, получаю 9-10кВА.
    Или не так надо рассуждать? Где у меня просчет?
  8. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    @Dr Very, мои замеры о чем-нибудь сказали?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну самое главное Вы не единственный потребитель. Следует рассчитывать на то, что сосед тоже не лыком шит и тоже поставит стабы и не один, а три и просадит Вашу линию полностью, будете оба без света сидеть или всем аулом.
    Нужно все нагрузки посчитать по мощности примерно и раскинуть на все фазы, слышали о том, что не следует складывать все яйца в одну корзину? У меня линия хорошая и больше 16А потребления бывают редко и поставить можно было автомат на 60А и ввод 100А держит, но я не провоцирую соседей и 5кВт мне вполне хватает с учетом сварочных работ. Вам разве гарантированные 15кВт мало;)?
  10. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Вполне достаточно, но, как я писал - все розетки на одной фазе сидят, и перебирать щиток, распределяя нагрузку, честно говоря, не хотел...
    А по соседям - стабы почти у всех стоят уже.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так и заткните их за пояс. Раз финансы позволяют перераспределите все нагрузки по фазам, поставьте 3 стаба либо сразу, либо по наличию финансов по одному в месяц или пол года и пользуйте честные 15кВт. :victory:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Была идея использовать это или подобное. Небольшая тема здесь. Но линейные напряжения слишком низкие. Даже с учётом добавки 5% в ТСТ-2.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Господа, а не спецов по стабилизатору Ruself? Сейчас линия выключилась, на котором он стоит. Стабилизатор SRW II на 4 ква. Работал отлично 3 года. На нем насос и по мелочи висит. Вытягивал пониженные напряжения. Сейчас напряжение 205, а он отключился и показывает ошибку 07. Я в мануал, а там описываются только с 1 по 5. Все, на помойку или ремонт можно? Обидно, зима началась...Никто не знает, что за ошибка такая?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    01 Ошибка старта
    Если при подаче питания на плату управления невозможно выставить на выходе стабилизатора 220 В, то происходит ошибка. Для восстановления нормальной работы необходимо кратковременно выключить стабилизатор из сети 220 В.
    02 Пониженное напряжение на выходе стабилизатора
    Сброс защиты происходит при установлении выходного напряжения больше 190 В в течение 5 секунд.
    03 Повышенное напряжение на выходе стабилизатора
    Сброс защиты происходит при установлении выходного напряжения меньше 242 В в течение 5 секунд.
    04 Превышение температуры свыше 100°С, либо неисправность датчика температуры
    Отключение защиты по температуре происходит при снижении температуры до 55°С
    05 Срабатывание защиты по току (перегрузка)
    Уменьшите нагрузку. Сброс защиты происходит при установлении выходного тока меньше 100% номинального тока в течение 5 секунд.
    06 Превышение входного напряжения свыше 300 В
    Если входное напряжение больше 300 В в течение 10 с, происходит отключение входного автомата защиты. Для восстановления работы необходимо включить стабилизатор.
    07 Неисправность датчика температуры
    При определении этой неисправности происходит блокировка работы стабилизатора.
    08 Неисправность сервомотора
    Если входное напряжение находится в пределах 140 – 260 В, входное реле включено и в течение 10 с стабилизатор не может установить на выходе 220 В, работа стабилизатора блокируется.
    09 Критическая ошибка
    Если в течение часа срабатывала защита по току 3 раза, блокируется работа стабилизатора. Для восстановления нормальной работы необходимо включить автоматический выключатель входного напряжения стабилизатора.
    Совпадают? :|:
