1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня другая таблица. Под 7 написано, что напряжение на выходе меньше 190 вольт. Почему я своей таблице не поверил, потому что дальше идет расшифровка в описании ошибок и они с таблицей не совпадают. Вот и думаю...Перезагрузка не помогает. Видимо ваша информация более правдива. Датчик температуры получается менять надо...Сложность в том, что сервиса руселфа у нас и нет в городе...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подергайте разъёмы на плате управления, возможен неконтакт, не забудьте отключить питание стаба:hello:
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да мы что, не русские что-ли:aga:
    У меня тут электрик сидит на чердаке, антенну делает. Кричит мне, выключи автомат на чердак. А я откуда знаю, какой он там. Кричу ему, да коротни, сам выключится. Он коротнул, выбило в щитке на столбе? Вот вопрос, почему там?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В панике не заметил...Об ошибке 7 написано в самом начале. Я то логике следовал..:)
    Сейчас вытащил из розетки, вставил и...все заработало. Но недолго. Секунд через 20 отключился с ошибкой 02. это когда выходное опускается ниже 170. Потом влючился. Но на входе то 205...Откуда такие ошибки то...Сейчас наблюдаю, 10 минут работает как ни бывало...Мозги полетели или реле?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там конденсаторов нет? Не шибанет? Завтра вскрою, пошевелю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычная история, описываемая в других темах..:)У меня тоже так бывало.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, другой Руселф, но на другой линии, тоже отключался и включался несколько раз в том году. Писал, что повышенное на выходе. Потом перестал. Беда какая то..Китайская.:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вообще, профилактику надо какую делать или нет? Контакты там почистить или еще что...
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ответ (часть 1) А почему бы и нет? По КЗ кто успел, тот отрубился. "Мощность" АВ на данные факт не влияет, Ибо современный АВ - это 2в1. Защита по КЗ + Защита от перегрузки. А АВДТ это уже 3в1 (+ выключение по дифтоку). И зависит ваш случай только от ТТХ линии на которой установлены АВ и, может ещё, от неких минимальных погрешностей при изготовлении их. А Селективность достигается только специальными АВ, для этого предназначенными. У них есть небольшая задержка на отключение, чтобы успели сработать нижестоящие.
    Ответ (часть 2) Об этом много понаписано и подробное обсуждение здесь, увы, неуместно.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так он вроде релейный или нет?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Ничего не надо?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пыль поубирайте, продуйте компрессором или пылесосом.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это мы могЕм..:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас опять работает, как ни в чем не бывало...Что это было с ним, непонятно...Почему он с 205 вольт не смог вытянуть...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятно это из области науки о плохих контактах:aga:.
