1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пошевелим..:)
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Убедили. Что лучше:
    1. PROGRESS 8000ТR
    2. Энергия Ultra 7500
    Оба с точностью 3%, оба тиристорных, в прогрессе чуть ниже номинальные напряжения. Из различий - в Прогрессе нет байпаса (в Энергии есть), Прогресс вроде Россия, Энергия Россия-Китай.
    Энергия без проблем на стену монтируется без всяких полок.
    Душа как-то больше к Энергии лежит, но смущает Китай...
    По этой теме не появилось идей ни у кого?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Лучше :) Легат, у него не выше 1,5%.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прогресс тяжелее 27 кг против 20, если брать прогресс на 3 фазы имеется стойка байпаса, хоть стабы валяться по углам не будут, а постоят кучкой:aga:
  5. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Не, на стену над щитком
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня симисторный, но, думаю, натолкнёт на умные мысли незаконченная переписка с производителем...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @MarkizDrakon, думаете одна релюшка неживая? Все может быть...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Или что-то в управляторе... Не знаю, как оно устроено.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Один ТС вылечил стаб постучав по релюшкам ручкой отвертки, что то там пристучалось на место:aga:. Написал через год ответ, что проблем после постукиваний не было
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Постучим..:)
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Вопрос ещё не решился?
    Могу высказать свои соображения. Была у меня подобная проблема, решилось всё заменой одного из реле. Мозги стаба подкидывают разные отводы при разных напряжениях. Когда залипает одно из реле, пока не дойдёт до его пределов регулировки, стаб будет работать исправно на других отводах.
    Кстати, скорее всего, было КЗ в сети при этом реле. Возможна ситуация, когда реле рабочее, не работает вывод.
    Скиньте фотку силовой платы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Скорее так все и есть. Не дружу с электроникой. Сегодня вскрыл оба стаба, постучал по реле :) проверил контакты, продул. Пока все работает.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Дополнил прошлое сообщение.
    Выложите фото или опишите реле. Кажется мне, что они там подключены неправильно. По крайней мере, я слегка модернизировал плату
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    3 года до этого работало все при любых напряжениях...
    Постараюсь завтра вскрыть.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Veseloff, если дурит реле, с 99% вероятностью было пару-тройку КЗ приэтом отводе. Даже простенькие 30А реле уверенно живут при небольших перегрузках. А вот ударный ток КЗ они отрабатывают слабо.
