1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже не знаю, откуда могло быть кз. Стабильная нагрузка на этой линии, ничего сверхмощного.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Veseloff, дефект пайки, брак реле.
    Вообще, в свое массе, реле нормально держат номинальную нагрузку. Оставшийся процент- именно дефект или брак. Если, конечно, не было КЗ, о котором Вам не сказали. Домочадцы могли просто не боратить на это внимание. Выбило- включили-забыли.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Домочадцы бы просто ничего не поняли бы..:)Поэтому,за эти годы, выбило первый раз, это точно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напасть какая то. Как уже писал, у меня два Руселфа. Оба почистил, контакты проверил. Сейчас второй отключился и опять с ошибкой 02. Отключил АВ, как написано в мануале, включил. Все заработало. Тот, который первый отключался, в этот раз работает. Что то с ними не так стало...Они и 8не работали почти, в байпасе один был постоянно почти. Включал только, когда напряжение совсем низкое бывало. Как ни странно, Ресанта таких фокусов не выдает...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да точно напасть, очень похоже, что где то контакт подгорает в соединениях проводов либо в доме либо на столбе. Проведите ревизию соединений до стаба, возможно нейтраль плохо контачит.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все контакты в щитках протянуты. Делаю ревизию ежегодно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могут быть какие нибудь микроскачки на линии, на которые не реагирует ни глаз, ни приборы учета, а стаб чувствует?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Искрение соединений, возможно даже контакты автоматов ввода, можно попробовать их перещелкнуть.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра все перещелкну. И УЗОхоть проверю.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    не по теме вопрос. И как? Есть смысл? В смысле, есть подтверждение того, что не зря? Вылезают косяки какие, связанные с "естественным износом"?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый год был. Некоторые клеммы ослабли. Потом уже просто в привычку вошло..:)
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. Достался стабилизатор Ресанта СПН-9000, 9000 Ватт. В дом приходит три фазы по 5Кв. Можно ли его использовать на какой либо фазе, если да, то на какую фазу подключить? Есть фаза к которой подключен Водонагреватель - максимальное потребление 2500В, чайник, холодильник и телевизор. Есть фаза к которой подключен скваженный насос мощностью 700В, септик топас и два клапана по очитске воды (маленькое потребление). Третья фаза на верхний свет. Так же от всех трех фаз запитан трехфазный электрокотел на 9к.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл подключения в том, что напряжение гуляет или в том, что
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Наверно и то, и то. Свет периодически проседает, правда очень редко. Т. е. дискомфорта не испытываю. Или тогда не имеет смысла?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если напряжение "проседает" внутри дома (включился водогрей - "просел" свет), стоит проверить соединения нулевого проводника, начиная от подключения к линии.
